Старый 13.05.2009, 10:54   #1
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Выхлопуха Стреляет!!!
Всем Привет!!!
Вот начал замечать, что когда мавшинка прогреется хорошенько, то иначинается данная проблема:
1)при переключении передач после того как начинаю выжимать сципление идет прострел в выхлопной системе;
2)при холостых (в пробках, на сфетофоре) тоже слышно как пострелевает тихоничко, а если крутануть движок то кажется что у зади стоящего бампер передний расплавится,
Да у меня бывший хозяин вырезал кат. и поставил пламегаситель и заменил банку глушителя на прямоток (пердальник ужас).
Подскажите как избавиться от прострелов, раньше этого у меня не было жеееее :shock:
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 11:43   #2
Deleted_user
как дела со свечами ? походу дела нет искры гдето или появляется через раз ;)
Старый 13.05.2009, 11:48   #3
VitЯN
Аватар для VitЯN
Свечи новые поставил фирмы BERU/
а могут катушки глючить и как их проверить?
Старый 13.05.2009, 11:55   #4
Deleted_user
выкрути посмоти к каком состоянии они свечи , катушки ессно могут . если какая мокрая тосмотри ее и катушку на ней .
На диагностику бы заехал ;)
Старый 13.05.2009, 12:00   #5
VitЯN
Аватар для VitЯN
Был на диагностики, показало что ДМРВ глючит, заменил его. Помыл Инжектор-Поменял свечи. было все гуд но потом началось как на "войне"
Старый 13.05.2009, 12:03   #6
Deleted_user
а мыл не ультрозвуком случаем ? заводится нормально ?
Старый 13.05.2009, 12:13   #7
VitЯN
Аватар для VitЯN
не мыли специальной хренью какой-то, подключали к системе питания и гоняли движку на фигне минут 10-15, потом сама заглохла когда промывка закончилась. Заводится моментально, как только ключ поварачиваешь, но вот происхит еще следующее стрелка оборотов стоит как следует на 800 оборотах, а по выхлопухе слышно какбудто обороты гуляют, то звук возрастает то глохнет-это все на холодную, музыку, фары, отопитель не включаю????
Старый 13.05.2009, 12:22   #8
Deleted_user
могли кончится лямбды от такой промывки
Старый 13.05.2009, 12:26   #9
VitЯN
Аватар для VitЯN
ну если Лямда, расход бы увеличился, а уменя кушает как положено
Старый 13.05.2009, 12:37   #10
Deleted_user
у меня не увеличивался расход , когда померла лямбда на выходных только заменил . неровно стал работать на холостых и только .
в общем причины срельбы 2 либо пропуски зажигания , либо переобогащенная смесь . свечи ты после промыки я так понял воткнул новые . посему скорей всего смесь и изза лямбды
Старый 13.05.2009, 13:04   #11
VitЯN
Аватар для VitЯN
все понял! буду разбираться методом тыка. Спасибо!
Старый 13.05.2009, 13:17   #12
Deleted_user
если до выходных не сделаешь . могешь под ехать я те обшибки почитаю бесплатно . в зелике
Старый 13.05.2009, 13:21   #13
VitЯN
Аватар для VitЯN
Vladimir_ZH
спасибо! можешь в личку скинуть свои координаты и телефон
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
