![]() Регистрация: 22.09.2008
Перестал работать задний дворник (туринг)
Здрасьте всем! (вопрос скорее к владельцам туринг или компакт)
Во время очередного опрыскивания завис задний дворник, где-то на трети хода, пока пытался понять что к чему, набрызгал целую лужу, но так и не понял )) Неужели моторчик? )))) И еще по поводу алгоритма работы заднего очистителя, логики не нашел никакой, его включишь, а выключишь только с выключением зажигания, иногда выключаеться сам, связи с передними дворниками не уловил! ))))) Жду ваших мнений, заранее спасибо! :D |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Вопрос в догонку. Где проходит шланчик к заднему дворнику на компакте.
DANILOV
Выключается дворник повторным нажатием.
![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Я пытался разобраться с задним дворником на компакте.Самое интересное-он управляется не через реле.На самом моторчике стоит плата управления,с транзисторами,в пластиковой коробочке.Как я понял на неё постоянно подаётся питание (отдельный разъём с толстыми проводами) и управление-разъём с проводами потоньше.Так вот у меня дворник не выключался,совсем.Я вынул платку и отдал радиолюбителю,он и определил,что два транзистора выгорели,причём на одном даже имеется повреждение корпуса,из-за чего не видно маркировки,сейчас пытается подобрать аналог,может сделает.А моторчик проверить не трудно-снимите его и подайте 12 вольт минуя плату-там сами увидите какие провода на него идут,если он пашет-дело в плате.Причём я так понял отдельно плата не продаётся,а в сборе с моторчиком цена не айс.Будут вопросы-пишите,подскажу чем смогу с удовольствием.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
Кстати на плате,когда я снимал её были отчётливо видны следы от залития жидкостью,поэтому даже если у Вас сейчас и нет проблем с задним дворником,имеет смысл осмотреть это дело на предмет протечек и принять упреждающие меры,герметизировать её,к сожалению,нельзя-транзисторы ощутимо нагреваются при работе,а вот устранить протечки снаружи машины через дворник и от стеклоочищающей жидкости-необходимо.Очень уж у многих возникает проблема с задним дворником.
#8 | |
![]() Регистрация: 19.03.2008
Re: Перестал работать задний дворник (туринг)
ЗЫ: раньше сам выключал задний дворник выключением зажигания ![]()
Tolya |
Большое Вам спасибо за исчерпывающие ответы :!: , буду разбираться, если что обращусь, еще раз СПАСИБО ВСЕМ!
И еще не большое уточнение: на компакте и туринге моторчики одинаковые? |
Да,одинаковые :D
![]() Регистрация: 05.03.2012
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Кто может описать процесс снятия нижней обшивки багажной двери туринга?
Два пистона вынул, а что делать дальше не пойму. Обшивка плотно так сидит. Просто сдернуть боюсь, вдруг чего поломаю. Вот тут смотрел, но не расшифровал. ![]() Картинка ![]() На сколько я понял без этого к заднему стеклоочистителю не добраться.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
#12 | |
![]() Регистрация: 13.06.2011
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 23.04.2011
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой ![]() |
![]() Регистрация: 29.12.2015
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, а какой размер залнего дворника? 13,14 или 15 дюймов?
