Старый 19.05.2009, 19:36   #1
Seagate
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Seagate Нейтральная репутация
Клапан ХХ и Клапан Картерных газов М43
Всем привет. Поиск не работает :cry:
Знающие люди, подскажите мне пожалуйста, где находится на М43, 1.6 Клапан ХХ и Клапан Картерных газов.
E36 1.6i M43 седан 94 года
Seagate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 19:56   #2
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
1. Клапан вентиляции картерных газов.
2. Клапан ХХ.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 19:59   #3
Seagate
John_Ditte, супер. Огромное тебе спасибо :Yahoo!:
Старый 19.05.2009, 20:08   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
John_Ditte
немного ошибаешся! в 94 гв клапан ХХ стоит под впускным коллектором. вернее под верхней частью
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.05.2009, 20:22   #5
John_Ditte
Ага, не обратил внимание на год.
318i M43 1996
Старый 19.05.2009, 20:23   #6
Seagate
torxer, Тогда что же получается под номером 2? И реально ли самому добраться до клапана ХХ?
Старый 19.05.2009, 20:30   #7
Seagate
Деталь номер 6???
Старый 19.05.2009, 20:31   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Seagate
под номером 2 у John_Ditte стоит клапан ХХ,у него год 96,а у тебя 94.
если посмотреть под коллектор то клапан видно,и снимается он за 15 мин.
а на заслонке у тебя тока датчик положения дросельной заслонки.
Старый 19.05.2009, 20:32   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Seagate
его здесь нет
Старый 19.05.2009, 20:34   #10
Seagate
Блин...точно...Я смотрю на картинку и думаю что это мой мотор!
Старый 19.05.2009, 20:35   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Старый 19.05.2009, 20:36   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
№8
Старый 19.05.2009, 20:37   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
№8
Старый 19.05.2009, 20:38   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сорри,глюкануло :oops:
Старый 19.05.2009, 21:40   #15
Seagate
Есть. Увидел... трубка к нему подходит под №11. Вобщем причина всех моих поисков- немного гуляют холостые и движок чуть подколбашивает. Начну с замены этих двух клапанов. А может менять их и не надо, почистить...продуть?????
Старый 19.05.2009, 22:20   #16
keksik678
Вес репутации: 48
keksik678 Нейтральная репутация
сорри,вопрос может не по теме,зато по движку такому же,
при торможении и переключении на низшую передачу обороты падают меньше тясячи,почти до нуля,и быстро возврашаются на место,думаю так не должно быть...
в чём может быть дело...???
хорошо идём но надо прибавить
keksik678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 07:17   #17
John_Ditte
Seagate Отпиши если удастся победить проблему.
318i M43 1996
Старый 20.05.2009, 10:27   #18
Kneo
Kneo Нейтральная репутация
Seagate
Протесть для начала ККГ чем менять сходу.. Тем много на форуме поднималось.. Это тебе поможет..
318i M43 Седан DUNKELBLAU
Kneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 10:42   #19
Seagate
John_Ditte, конечно отпишусь.
Старый 21.05.2009, 07:59   #20
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Seagate а мож лямбда мертва ???
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 08:47   #21
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 52
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Сори тож немного не по темке... но )))
Тоже проблема с оборотами! Такой же двигун.
Самый высод когда в пробках ездишь т.е. без конза включаешь и выключаешь скорость... давиш на тормоз и т.д. обороты начинает задирать до 2 тыс. очень сильным нажатием на педаль тормоза по началу сбрасывает обороты, но потом все... ни че не помогает, когда стрелка доползает до 2. тыс. машина буд-то сама сбрасывает их и снова задирает и атк несколько раз делает, потом все в норму приходит снова... а так еще обороты у неё плавают на холодную....
Первое что я сделал:
1) Снял датчик холостого, прочитстил его (не помогло)
2) т.к. у меня была дырявая резонаторная труба, мне в сервисе сказали, замени т.к. эти дырки влияют скорее на лямбду и из-за этого обороты пляшут... ну поменял трубу и лямбду ***** снял... толку 0. (не помогло)
3) На что думать не знаю... кажись где-то воздух сосет наверное.
Думаю заменить шланги вакумника и поглядеть где еще может сосать воздух.
короче вот такой копец у меня. Давайте помогать друг другу!) Есть идеи?
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 08:56   #22
keksik678
Вес репутации: 48
а как снять клапан ХХ,у меня 96год,м 43...???
хочу обработать его очистителем карбюратора и ВД 40..
Старый 21.05.2009, 12:04   #23
keksik678
Вес репутации: 48
кто знает как гофра и как её там называется на исунке токсер на 1 странице,под циферкой 2...???
Старый 22.05.2009, 13:38   #24
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от GrыzЯ
Попробуй скинуть клему аккумулятора на пару часиков. Когда я случайно отключил фишку расходомера начали прыгать обороты как у тебя. В моем случае помогло. Шас работает ровно...
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 23:10   #25
ollg78
Аватар для ollg78
ollg78 Нейтральная репутация
У меня та-же проблема.Может просто заменить клапан картерных газов?Как только двигатель начинает троить,слышится явное шипение воздуха.То ли травит,то ли подсасывает...
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."(Главная дорога, 23.05.2009)
Е-36 седан.м52в25.Шевроле Тахо 5.3. Бываю на CHEVY-CAR-CLUB, CHEVY-CLAN и на FreedomCars
ollg78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
