Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 42 ![]() |
Нижняя шаровая Инсайд без съема рычага
Собственно это и вопрос, можно ли, и как??
e36club умер! Да здравствует e36club![]() Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20904 посмотри здесь ( замена шаровых опор) и поймёшь что без снятия думаю не реально.
Боже , херани Америку ! |
эт я раскурил уже, спасибо!)
вдруг кто занимался подобным уже, и желает поделиться опытом))
подобным гемором врядли кто занимался, т.к. времени уйдет больше!
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А в чем проблема снять рычаг то?
#6 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
power320 Спасибо за совет про двигатель, на досуге займусь обязательно :wink:
koleso да потому что новая шаровая вылетела, доехал до дома, и хотелось около дома поменять, надеялся что есть варианты замены, ан нет, придется видимо снимать рычаг фантастическим образом
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Racer(RW)
снять рычаг не сложно, ни какой фантастики. а вот если шаровая вылетела, думаю тут поможет только замена рычага т.к. посадочное шаровой, по всей видимости разбито напрочь. P.S. хамить соклубникам думаю не стоит, а то что Power320 тебе про сборку-разборку ДВС через глушак написал, так это он образно, чтоб ты понял сколько ты на эту процедуру потратишь времени.
Нет негров - Нет расизма |
#9 | |
Deleted_user
malenkiy команданте я понял его мысль, ответил в подобном тоне, обидеть не хотел.
по поводу рычага, тогда. Вчера разошлись мнения на эту тему абсолютно! Вобщем случилось так: поменял не так давно шаровую на шнайдер, позавчера во время поворота начался скрежет, шум ужас вобщем. вскрытие показало разорванную шаровую, вырванную половину шаровой из отверстия рычага. насколько я знаю это отверстие конусообразное, и шаровая тоже, следовательно конуса там уже быть не может !!но!! шаровая снаружи прорезиненная вся и часть резины осталас в отврстии, следовательно шаровая только кончилась?? Vladimir_ZH жаль, что МСК
Racer(RW)
я бы менял нах*** рычаг от греха...
Deleted_user
Racer(RW)
штатные шаровые с сайлентом , вырвало сайлент от того что кривыми руками запрессовали , а скорей всего молотком !!!!... поставь шаровую без сайлента , и рулиться будет лучше и понадежнее . |
malenkiy
у него всего лишь шаровая левая была, а ты рычаг менять... а омывалка кончится , что бачек новый покупать?)))))))))))))
Так Вот и заказал усиленную шаровую...
кривыми руками - не исключаю, не смотрел тогда((( так что скажете, снимать и нести перепресовывать??? подводные камни при снятии какие?
#15 |
artful
хорошо если так, но если вылетит на скорости могут быть трагичные последствия. вообще BMW рекомендует менять рычаг в сборе и на оригинал... но многие перепресовывают шаровые, я тоже перепресовывал, но у меня просто болталась а не вырывало, если вырвало, шаровую, без разницы плохо запресовали или бракованная, я лично поменял бы рычаг, потому что езжу довольна быстро и улететь нет желания.
#16 | |
мануал по ссылке по снятию. ЗЫ Я бы менял все тогда, зачем только одну. Конуса там никакого нет - это так к сведению. |
#17 |
+1 рычаги и шаровые лучше менять все разом, к стати, если кому-то нужен номерок внутренней шаровой - 10533, а то все ищут, но не могут найти
#18 |
Тоже столкнулся с заменой шаровой нижней(плавающей) год назад менял, опять умерла, щас буду ставить не плавающюю.
Хочу снять рычаг и отдать перепрессовать. Вопрос вот в чем, насколько сложно будет выбить "вилкой" шток шаровой нижней?
Только БМВ делает машины... |
#19 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
#20 |
Алес325
у меня вилка не понадобилась все вышло как по маслу, ну немного молоточком помог... но когда ставили мазали графиткой, а первый раз когда менял :P
#21 |
сьемник рулевых тяг от тазика самое оно!
#22 | |
Deleted_user
#23 |
ладно. а вторую шаровую, дальнюю, кто как выбивает?
Да, и видел вилку в тазиковом магазе, цена очень странная, 100руб, отечественная, она что, одноразовая?
#24 |
Все сделал, всем спасибо за советы!
Дальнюю снимал как раз этой одноразовой вилкой.
#25 |
FAQ
Я в выходные тоже заморочился на это мероприятие.
Делал все на эстакаде: 1.Куплена вилка для снятия шаровых (от тазика 100р) 2.Снимаем колесо 3.Откручиваем гайку плавающей шаровой 4. Между рычагом и этой шаровой забиваем вилку (см.рис) ![]() 5. Откручиваем тягу поперечной устойчивости А теперь самое сложное: 6. Откручиваем гайку №7, и вставив монтировку подлиннее между балкой и рычагом, выбиваем и шаровую рычага из балки. Выбивать надо сверху из капота, бить конечно по наживленной гайке, что б не попортить резьбу. Вилку специально не ставил, т.к. эта шаровая не требовала у меня замены, и очень не хотелось менять затем пыльник шаровой. 7. Откручиваем болты №9 от кузова, и все рычаг у Нас в руках 8. Перепрессовка плавающей шаровой прошла очень легко: выбивал через головку (я пользовался головкой которой откручивается шруз), а забивал головкой, которой откручивал гайку передней ступицы. Все делал на больших тисках, и очень аккуратно. Сборка в обратном порядке. На все про все ушло 2 часа, сэкономив при этом от 1000руб (Сэкономил, значит заработал) P.S. По рекомендации Славы, была куплена не плавающая шаровая, а то предыдущая плавающая проходила год(((
