Старый 23.05.2009, 23:31   #1
Местный Нейтральная репутация
проблема при запуске на холодный движок
на холодный движок заводится нормально, токо детонация идёт ...прерывисто работает.. в чём причина?
летайте самолётами БМВ))))
Местный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 23:31   #2
машинка 318i Е36 1996 года..
Старый 23.05.2009, 23:33   #3
машинку приобрёл сёдня, на холодный движок также проблема со сцеплением ..жестковато... после прогрева все болячки пропадают....что за фигня?????
Старый 23.05.2009, 23:35   #4
и кстати кто может проконсультировать чего ожидать..каких подводных камней.......
P.S. пробег 230 000км
Старый 24.05.2009, 00:42   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Местный
А двигло-то какое?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.05.2009, 00:47   #6
фаррух
фаррух Нейтральная репутация
скаре дачик холостог хода :o
Ильясова Манзура Саидмурадовна
фаррух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 01:17   #7
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от фаррух
А причём тут датчик хх?
У него детонация, а не обороты "плавают".
Причин детонации может быть много.
Масло в ккп поменяй и вообще опиши подробней, что делал, что не делал.
Расходники менял?
Старый 26.05.2009, 23:19   #8
господа ошибочка миллион сорри, не детонация а обороты "плавают"... что это может быть? машину токо приобрёл 3 дня назад, пока ничё не делал.....
Старый 26.05.2009, 23:23   #9
извинтиляюсь за не срочность...инэт тупит....
Старый 26.05.2009, 23:26   #10
кароч я так понял менять расходники, датчик холостого хода, свечи, свечные провода, масла все и везде с фильтрами...и тогда точно всё нормально будет....я надеюсь...
а нет варианта подешевше и по точнее?
Старый 27.05.2009, 00:39   #11
DoGmA
Аватар для DoGmA
Меняй свечи, масло и фильтра. А там видно будет.
Всё вытягивать надо.
И если плавают обороты опиши поподробней, на холодную или когда прогреется или всегда плавают :shock:
И напиши наконец какое двигло у тебя.
Старый 27.05.2009, 01:09   #12
писАлже выше проблемы со сцеплением и оборотами токо на холодный движок
всё что знаю про свой 318i седан:
Заднеприводный автомобиль среднего класса классической компоновки спортивного стиля.
Тип кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Клиренс (мм) 110
Тип двигателя L4
Компоновка двигателя спереди, продольно
Объём двигателя (куб.см) 1796
Клапанов на цилиндр 2
Расположение клапанов и распр. вала верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
Система питания многоточечный впрыск топлива
Мощность (об./мин.) 5500
Крутящий момент (Нм) 168
Крутящий момент (об./мин) 3900
Разгон до 100 км/ч (с) 11.3
Максимальная скорость (км/ч) 201
Тип привода задний
Кол-во ступеней МКПП 5
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза барабанные
Колесная база (мм) 2700
Колея колес спереди (мм) 1418
Колея колес сзади (мм) 1431
Длина (мм) 4433
Ширина (мм) 1698
Высота (мм) 1393
Размер шин 185/65 R15
Снаряженная масса автомобиля (кг) 1205
Полная масса (кг) 1665
Старый 27.05.2009, 01:22   #13
нашёл такой же в инэте, движок вроде как М43......
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
