Старый 02.06.2009, 12:02   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Сайлетн верхнего заднего рычага хочу менять
Всем привет.
Появился люфт в этом сайленте.
Как менять , какие сложности? нужне ли сход-развал после замены?
Старый 02.06.2009, 12:10   #2
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
На той неделе тема была http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 20:33   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
там тема не раскрыта
Старый 02.06.2009, 20:52   #4
kluch
kluch Нейтральная репутация
Ldir
Вот на днях тоже менял этот сайлент и ступичный, поменять его можно на месте тогда сх/развал будет не тронут. А я снимал рычаг целиком т.к. не мог достать привод, бери оправки и выпрессовывай.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 20:56   #5
kluch
Старый 03.06.2009, 09:34   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
kluch
+1!
Если рычаг не снимать,то развал останется правильным.
А менять можно не снимая рычага,главное не кувалдой сайлент прессовать.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.06.2009, 11:01   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Для выпресовки и пресовки салента из рычага нужен отдельный инструмент или это одним делается?
Старый 03.06.2009, 11:37   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Ldir
Можно сделать самому:длинный болт с гайкой и оправу-втулку по нужному диаметру.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.06.2009, 12:24   #9
John_Ditte
Если не сложно, сделай отчёт, тоже менять собираюсь, хоть процедура не сложная, всё же лучше сначала увидеть, а потом делать :P
318i M43 1996
Старый 03.06.2009, 12:37   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от John_Ditte
Это мне? :shock:
У меня живые и надеюсь ещё долго не делать отчёт.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.06.2009, 12:56   #11
John_Ditte
Блин забыл ник поставить , это я автору темы Ldir'у писал, он отчёты у себя на сайте подробные делает, за что ему респект :wink:
318i M43 1996
Старый 03.06.2009, 17:26   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сегодня заказал это сайлент в exist'е . А там посмотрим.
Может в сервисе сделаю, если это не больше 500р. Хотя, хочется самому. Да боюсь, что нормальный инструмент будет дороже замены. Да и секс тут гарантирован.
Старый 04.06.2009, 20:24   #13
kluch
Ldir
Тут секса нет :D Болт открутил оправкой выпрессовал. Когда тебе сайлент придет по нему оправку сделай.
Старый 04.06.2009, 20:37   #14
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
Как определил что сален-блоку капут?
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 20:57   #15
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от RICO
Пояивлся небольшой стук , когда едешь очень медленно.
На яме подергал рычаги слева и справа. И обнаружил люфт в сайленте.
Старый 04.06.2009, 21:32   #16
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Вот только поменял этот сайлент, а также остальные сайленты на этом рычаге + ступечный подшипник. Всё делалось с полным съёмом рычага. Гимор есть с подбором втулок для выпресовки, запресовки обратно. Верхний сайлент о котором речь тут идёт был в КофнО, люфт в 3 млиметра, стук. Завтра на сход развал
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 06.06.2009, 22:48   #17
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Romano
а при съеме рычага гимора небыло ?
а то я хочу перекинуть рычаги с барабанных тормозов на дисковые ...
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 23:38   #18
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Рычаг вообще легко снимается.
3 точки крепления, тормозной суппорт, тормозной шланг, тросик ручника.
Старый 07.06.2009, 00:18   #19
nepper
при откручивании гайки привода , фиксирование передачей и ручником будет достаточно ?
Старый 07.06.2009, 00:29   #20
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
лучше на земле открутить с установленным колесом.
передачи не помогут, ручник врятли, только если напарник есть который тормоз нажмёт
Старый 07.06.2009, 01:29   #21
nepper
Romano
ок , спасибо !
Старый 07.06.2009, 02:34   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сегодня был в сервисе, сказали что рычаг нужно снимать и на прес. На месте будет очень трудно.
ХЗ, надо еще в одни сервис сьездить.
Старый 07.06.2009, 12:16   #23
nepper
Ldir
я делал все на снятом рычаге при помощи приспособы за 500 руб. перепресовать верхний или нижний сайлентблок не создало никаких проблем.
думаю еслиб рычаг стоял на машине , сложностей так же бы НЕ возникло.
Старый 07.06.2009, 15:10   #24
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
съёмники какие,можно фото?не для ступичных подшипников для девяток?
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 17:17   #25
nepper
ildar27
на рынке этот съемник назвали вроде как "запресовыватель сайлентблоков" толи для НИВЫ , доли для МОСКВИЧА ...
... Я пришел на авторынок (взяв с собой верхний сайлентблок заднего продольного рычага) , нашел где продают инструмент и всякие приспособы . они показали все что у них было и методом подбора (так чтоб было кольцо которое давило бы на внешний радиус С/Б не портя резинку пыльник и свободно проходило через ухо рычага + кусок трубки которое упиралось бы в ухо рычага через которое свободно прошел бы С/Б ) и плюс ко всему этому купил два болта М12 прочность 10.8 разной длины + 4 гайки (на всякий случай)
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
