Старый 02.06.2009, 21:23   #1
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
Люк-глюк
Всем добрый день, а точнее вечер! :D
У меня случился ГЛЮК с люком!
Машина BMW Е-36(ЕСТЕСТВЕННО) 320I "93 год.
Как все начиналось:
Раньше он у меня работал, но не всегда. После заводки двигателя надо было прождать минут 5.
Дальше он у меня отключился и я не мог закрыть его.(в дело вступал чудо ключ-шестигранник)
Ну а теперь вообще молчит, а ведь на календаре лето :o :o :o !!!
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 21:32   #2
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
А люк Электро или ручной самому крутить надо?
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 21:38   #3
kamermen
Электо, а что в 36-х есть ручка?
Старый 02.06.2009, 21:48   #4
dva
Вес репутации: 65
подсветка кнопки работает?
e46 330d
Старый 02.06.2009, 21:49   #5
kamermen
включяется оооооочень редко, и то сразу гаснет!!!
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
Старый 02.06.2009, 21:50   #6
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
нее ты немного наверное не так понял меня, у тебя люк открывается ты кпопку жмёшь открытие/закрытия?
Просто в е36 с 91-93 люк то там такой же как и утебя точь в точь так же принцеп работы его откытия закрытия, просто у некоторых моторчик стоит например на более новых е36,а вот на начале выпуска е36 там не на всех были моторчики а была крутилка ей крутишь и люк так же открывается закрывается.
Старый 02.06.2009, 21:57   #7
kamermen
Да у меня электро без дожима !
На кнопку жмешь и люк открывается, как отпускаешь и он останавливается.
Старый 02.06.2009, 22:12   #8
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
А шас как я понел он вобще умер, смотреть разбирать наверника придётся может где контакт отходит там много разных моментов может быть
Старый 02.06.2009, 22:14   #9
kamermen
Да вроде смотрел всё цело!
Даже зачищял и тестером пробивал, кое где даже +12 и корпус находил!!!! :o
Старый 02.06.2009, 22:38   #10
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от kamermen
твоя кнопка так устроена, что лампочка (светодиод) подсветки включен в цепь параллельно, т.е. если подсветка горит, значит есть питание люка, не горит, питания нет.
короче, реле комфорта сначала смотреть, а именно есть ли плюс постоянный на толстом красном проводе на реле комфорта ,а потом есть ли плюс на красных с полосками проводах в первом положении замка зажигания. здесь про реле комфорта за последний месяц тем была уйма. как временная мера поможет замыкание проводов красных между собой на штекере реле комфорта. ну еще масса может отпадать, но это не так вероятно как первое.
e46 330d
Старый 02.06.2009, 23:06   #11
kamermen
Спасибо огромное тебе!!!
:roll: :roll: :roll:
попробую!
Старый 13.07.2009, 01:21   #12
kamermen
Всем привет!
На конец-то у меня дошли руки до люка!
Выявил причину "Глюка".
Нет питания на красно-фиолетовом проводе(место нахождения "Кнопка"). В первую очередь проверил предохранитель, он цел(вообще целы все предохранители).
Кто знает что смотреть дальше???
Где искать "+"?
P.S. Новый провод кидать не хочу почти уверен на 100% что старый цел.
Собратья по проблеме объединяйтесь!!!))))))))) :D
Старый 13.07.2009, 07:37   #13
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от dva
тем самым проверяем реле комфорта
e46 330d
Старый 13.07.2009, 19:06   #14
kamermen
Сообщение от dva
Это Синенькое реле у рулевой колонке???
Старый 13.07.2009, 20:43   #15
dva
Вес репутации: 65
да, может отличаться по цвету от года выпуска и распиновкой.
обычно крепится здесь
e46 330d
Старый 13.07.2009, 21:14   #16
kamermen
В общем люк на конец-то проснулся.
Как таковую причину я не нашел.
Возможно причина в окислении контактов, возможно в чистке кнопки.
Огромное спасибо всем кто участвовал в реанимации люка :D :D :D
Старый 13.07.2009, 22:14   #17
dva
Вес репутации: 65
возможно силовые контакты в реле комфорта отломились от платы. возможен повтор проблемы
e46 330d
Старый 14.07.2009, 01:50   #18
kamermen
Как я понел система люка работает по такой схеме:
+12В-->Реле комфорта--->Предохронитель(в моторном отсеке)--->На кнопку люка.
и
На реле комфорта приходит ещё один провод(Цвет не помню, но как я понел он упровляющей) от блока комфорта.
Старый 14.07.2009, 14:15   #19
dva
Вес репутации: 65
да, если это относится к движению плюса.
там еще не один провод.
есть такой, а есть еще масса для работы реле комфорта
на более поздних массы небыло
e46 330d
Старый 23.07.2009, 23:36   #20
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
поставил новый люк и тоже такая фигня началась вот думаю с чего рыть что то именно в люке т.к со старым было всё ок
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 02:51   #21
Olezka
Аватар для Olezka
автор решил проблему а то чё то меня подзапарило уже то работает то нет и проблема именно с новым люком и тоже пропадает питание на проводе ??
M57D30
Старый 18.09.2009, 09:47   #22
Electroprem
111
У меня на реле люка под рулевой колонкой приходит тонкий зелено-черный провод с реле блокировки стартера (с лева под торпедой.) .Люк то работал то не работал. Этот провод я отсоединил от реле стартера и присоеденил на прямую к кузову. Правда люк теперь не отключается с замка зажигания. Если цепь зелено-черного (-)провода оборвана напряжения не будет на предохранителе и реле. Реле люка у меня кстати оранжевое.
Старый 18.09.2009, 12:15   #23
dva
Вес репутации: 65
Страртеру и люку друг на друга наплевать. этот провод идет от блока zvm (центр замок) или от блока zke, если такой установлен. если ты этот провод подключил на кузов, то надобность в реле комфорта отпадает, т.к оно постоянно включено, т.е. его можно вытащить и замкнуть в его рачзъеме красные толстые провода между собой и будет тоже самое.
e46 330d
Старый 18.09.2009, 12:58   #24
Electroprem
22
Без реле если напрямую подсоеденить провода , не рабортает ограничитель хода люка. У меня ЭТОТ провод идет от реле блокировки стартера. Незнаю блок это или не блок ,в схемах оно обозночено как реле блокировки стартера. Это не значит , что реле не может нести других функцимй ,реле разгружает контактную группу стартера. Комплектации и года выпуска у всех как правило разные, это же не Тазы.Это было мое решение проблемы. Можно установить клавишу и размыкать эту цепь.
Старый 18.09.2009, 16:40   #25
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
kamermen
вот здесь посмотри
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=30
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
