![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не заводится! М42 1,8
Кручу ключ, бензонасос молчит, стартер тоже молчит. На бензонасос не идет напряжение!!! Предохранители все целые, все клеммы прикручены.
#2 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
иммобилайзера нет
поворачиваю ключ а он гдето в маторе щелкнул разик и все Еще раз поворачиваю опять похожий Щелк и тишина
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
А аклиматор то живой????
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
все живое!
torxer
а где оно и как выглядит?
torxer
спасибо, будем искать проблему. ![]() а может быть еще в чем проблема??
неа, прозвонить или как, подать на нее напряжение???
цитата с книги: 1.проверьте напр. между выводами 30 и 86 базы реле если напрж. нет проверьте цепь толстого красного провода. 2.установите реле на место и включите зажигание.проверьте наличие заземления вывода 85(коричневый провод). если заземления нет то не приходит сигнал с блока управления. если провод в норме то возможно неисправлен блок дме. 3. в условиях п.2. проверьте наличие напрж. на выводе 87. если напрж. есть то реле работает правельно,если нет то замените реле. вкратце вот.
torxer
спасибо
#14 | |
#15 |
а каким образом туда подсунуть тестер чтоб проверить?? Проводки намотать??
#16 | |
#17 |
все проверили, реле нормальное, напряжение на стартер идет но он не крутит, а на бензонасос не идет ток!!
может сигналка тупит? Я заправился, а на следующий день не смог завестись.
#18 | |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#19 | |||
а вообще попробуй сделать так: подай напрямую напряжение на бензонасос и замкни отверткой клеммы стартера и втягивающего. если датчики впорядке то заведется,да зажигание включи. я так на м43 пробовал,заводилась. тока сложнова то к стартеру подлесть. массу проверил движка? если она плохая стопудова не заведешь. брось на всякий случай доп.массу от мотора на кузов. визуально бывает не определишь нармальный провод массы или нет.
#20 |
Все разобрались!! Проблема была в сигнализации, от реле оторвался провод. Приделали все обратно и машина завелась!
Спасибо всем за помощь!!! ![]()
#21 |
ооо! а мы чуть всю машину не разобрали! :D :lol: :lol:
#22 |
torxer
ага, а дело оказалось всего лишь в проводке идущего от реле которое замыкает стартер. Тока я не допер при чем тут бензонасос, почему не шло на него напряжение. А так провод вернули и все заработало. ![]()
#23 | |
![]() Регистрация: 06.04.2007
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
