Старый 06.06.2009, 02:06   #1
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
шторка люка не встает в обычное положение
проблема заключается в том, что шторка непойми как сдвигается..
вообщем шторка стоит на месте - открываю люк (поднятие вверх)
она отодвигаеться как надо сантиметров на 20...закрываю люк, а шторка в обратное положение не встает!
тоже самое происходит, если крышку просто сдвигаешь..
в чем может быть проблема?
и вообще думаю может целиком весь люк снять и уже нормально все перебрать...сложно снимать?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 13:23   #2
/seven/
Вес репутации: 56
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.06.2009, 00:29   #3
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
скорее всего направляющаяя не попадает в паз .
на пальцах сложно объяснить ...
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 12:22   #4
/seven/
Вес репутации: 56
кароче нужно снимать целиком люк или можно сделать не снимая?
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.06.2009, 12:46   #5
nepper
/seven/
можно сделать одной рукой сидя в салоне .
Старый 09.06.2009, 15:34   #6
/seven/
Вес репутации: 56
нашел в чем проблема, тему можно закрыть.
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.08.2009, 23:49   #7
MonstaKiffer
MonstaKiffer Нейтральная репутация
В чем проблема была? у меня такая же дрянь бл:O:
e65 735 AT-было
е36 318 М40 AT & Corsa opc
MonstaKiffer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 00:15   #8
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от MonstaKiffer
проблема была в одной маленькой детальке.. сразу говорю найти отдельно проблема.. можно купить ремкомплект люка в котором она есть стоит он 1700р гдет... люк снимать полностью надо будет...
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=540187
здесь она на конце направляющей под номером 14
если ты готов к этому, то расскажу подробнее...
кстати..есть надежда что деталька отвечающая за шторку не сломалась а просто слетела..такое тоже бывает, правда редко) обычно их всеже ломают(((
e36_M40B18 МКПП
Старый 20.08.2009, 23:47   #9
MonstaKiffer
Но люк полюбому разбирать надо чтоб определить сломана или слетела? и эту слетевшую деталь можно как нибудь без снятия люка увидеть и накинуть на место? может мне повезет :twisted:
...к 1700 готов не вопрос, но вот снять кому доверить незнаю, у всех кого знаю, руки не оттуда немного растут :lol:
e65 735 AT-было
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
