Старый 06.06.2009, 15:28   #1
Alexey79
Установка M54B30 в BMW E36
В данный момент установлен мотор M42, (родной был M40).
Предложили M54 с 330-й тройки (E46).
Кто-то сталкивался с подобными установками?
Хотолось бы до прикинуть весь объем работ.
  Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 16:20   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Alexey79
я ставил вместо 4ех шести горшковый,но с 36го кузова.А с 46 го хрен знает с чем столкнешся. наверняка мотор с EWS?если у тебя сейчас нет евс,то придется укладывать проводку евс,менять замок зажигания.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.06.2009, 17:18   #3
Alexey79
Вот и хотелось бы узнать весь объем переделок.
В 36-й кузов такой мотор по заводу не устанавливался
Говорят надо поменять:
1) коробку
2)сцепление
3)тормозную систему
3)педаль газа меяется на электронную
4)проводка укладывается направо (правдо не понял почему нельзя уложить налево)
что такое ews ?
зачем менять замок зажигания?
Старый 06.06.2009, 17:28   #4
APRILLE
Аватар для APRILLE
APRILLE Нейтральная репутация
еws штатный имобилайзер
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан
e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г
APRILLE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 20:15   #5
Murzik325
На сколько я знаю, М54 это М52 только в чугуне.
Соответсвенно на первое время можно коробку и ходовку оставить старую...
M50B25 #94"
Старый 06.06.2009, 20:37   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
по- моему, проще соорудить м50в30. от м54 только колено, поршни, шатуны. м54 не ставился на 36-е, так что надо быть готовым к проблемам. в основном по электрике
645 ci сейчас.
Старый 06.06.2009, 20:59   #7
Alexey79
Что за зверь такой M50B30 - мотор с эмки что-ли?
С М54 планирую снять 265 лошадей, поэтому создана тема.
Старый 06.06.2009, 21:14   #8
Stasik
Аватар для Stasik
да, нет мотор м50в25 , строкер до 3 литров. хотя, это удобно, если в авто уже 2,5 литра....
645 ci сейчас.
Старый 10.10.2012, 21:07   #9
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
подсобите советом с какими трудностями прийдётся столкнутся при установке М54 и как быть с EWS? имеется в наличии М54В28 в сборе со всем навесным
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 22:34   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Сообщение от BMW 323 Посмотреть сообщение
М54 в таком обьеме не было. 2.2, 2.5 и 3.0.
2.8 это M52 и M52TU
E46 330DA Tour '02г.
Старый 12.10.2012, 22:15   #11
BMW 323
наверное так, а по теме- что с проводкой шаманить прийдётся? завтра мотор будет уже в гараже и хочется побыстрей его поставить
Старый 13.10.2012, 22:15   #12
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Мне кажется быстрее инфу на е39 или е38 форуме найдешь, та и обычный М52 ставился и ТУ/М54. Чем тут в угадалки играть будем)))
Старый 13.10.2012, 22:26   #13
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
m54 ставился штатно на е36, так что проблемм я думаю будет немного, поищи здесь на форуме темка была про установку м54, с картинками
последний натурал
Старый 13.10.2012, 23:11   #14
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50
Vorobov Нейтральная репутация
слышь инопланетянин ты что то путаешь.
Vorobov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 23:15   #15
anatoly e36
Вес репутации: 120
учим матчасть
последний натурал
Старый 13.10.2012, 23:16   #16
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Старый 13.10.2012, 23:45   #17
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
melnik, в z3
Старый 14.10.2012, 00:43   #18
BMW 323
мотор снят с Е46, проводка DME и т.д. полностью другие, ещё не придумал как быть с ASC ведь у меня его нету в комплектации но самый главный вопрос: с чем завязана проводка мотора помимо DME?
Старый 14.10.2012, 10:15   #19
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Vorobov, сорри за оффтоп, как проект с компрессором?
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 10:29   #20
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
BMW 323, просто там ньюансов куча, там педаль уже электронная, электронный термостат, скорость берется не с редуктора, а с заднего правого датчика абс и т.д.
Старый 14.10.2012, 14:30   #21
anatoly e36
Вес репутации: 120
на м54 мотор свободно ставится проводка от м50
последний натурал
Старый 14.10.2012, 15:01   #22
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
anatoly e36, тока при этом будет работать 1 ванос.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.10.2012, 15:42   #23
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
стабилизатор поменять придёться ещё передний
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 16:30   #24
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
с чего это вдруг ?
я не менял ничего
Старый 14.10.2012, 17:44   #25
anatoly e36
Вес репутации: 120
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
там другой второй ванос чем на м50?
последний натурал
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
