Старый 08.06.2009, 13:21   #1
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 82
тормаза???
После того как поменял переднии стойки, рычаги, рулевые тяги,тормозные диски колодки, сделал сход развал. Появилась такая хрень, что когда тормозишь на скорости руль начинает колбасить того гляди вырвет из рук. Помогите что может быть где смотреть
Старый 08.06.2009, 13:23   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
тормозные диски!
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 08.06.2009, 13:24   #3
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
Re: тормаза???
Сообщение от Enot
хм..обычно при торможении еси колбасит - это тормозные диски веденые, но раз ты гришь поменял то хз тогда...или новые уже повело)
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 14:07   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Может диски левые взял? А при движении все нормально? Еще вариант диски криво поставил, сними, и обработай установочное место, скорее всего попала грязь...
Больше идей нет (
И не затягивай - убьешь новые диски!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 14:35   #5
Deleted_user
Enot
по мимо дисков тормозных
еще масса причин , как то кривые колесные диски , дохлые сайленты передних рычагов , кривой сход развал , дохлые шаровые . уменя трясло руль изза сайлентов и дисков колесных .
Старый 08.06.2009, 14:56   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Ну если предположить что кривые диски, то билоб и при простой езед, такую кривизну не уберешь балансировкой, да и балансировщик должен был сказать. Что косаемо подвески, то со слов человека он ей занимался, т.е. диагностика пройдена. Остается то, что криво стоят тормозные диски... Бывает когда не аккуратно собирают, попал камушек между диском и ступице вот и результат...
Старый 08.06.2009, 15:07   #7
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Если тормозные диски кривые - то обычно бьёт на скорости около 100 км/м при торможении.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 15:11   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
У меня били всегда, все зависит на сколько кривые ) Но я не знаю как можно быстро убить новые диски... Я их не жалел полтора года, а езжу я быстро, и вот сейчас опять началось, с новыми колодками - поменяю...
Старый 08.06.2009, 15:33   #9
Sergeybel
Сообщение от Denvers
тормозим интенсивно и въезжаем в лужу. вот диски и ведуться. и новые и старые.
Старый 08.06.2009, 16:42   #10
Deleted_user
не поверишь , на ходу ничего небыло , было только при торможении .
а торм диски менять постоянно это не дело сначала надо исключить подвеску всю
Старый 09.06.2009, 10:04   #11
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 82
да бьет именно на скорости 100 походу точно диски всем спасибо буду дальше заморачиватся
Старый 09.06.2009, 11:23   #12
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Балансировка все покажет )
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
