Старый 11.06.2009, 00:13   #1
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
звук работы м40
Здравствуйте.Такое дело купил осенью 318 1991г,купил убитую знал на что иду-так вот изначально двигатель издавал гамму неприятных звукОв.Заменил прокладку под"штаны",датчики-патрубки.Две недели назад распредвал,компенсаторы,рокера,трубку смазки распреда(из-за неё все умерло),ремень,ролики,сальники распреда и коленвала.Так вот масса звуков ушла.Сейчас под замену подушка двигателя(уже куплена)толи скрипит толи стучит.Но главное двигатель подвывает довольно шумно.И на 3500 оборотов особенно появляется громкий вой на 4000 пропадает.Вроде вой рабочий ровненький чистенький и до2000 не слышен практически я понимаю чего ждать от движка с пробегом 380тыщ.Тянет,масло не жрет,холостые после ремонта словно вкопаные.Владельцы м40 неужели у нас такой шумный мотор?В выходные сниму клапанную крышку посмотрю состояние а вообще воет как будто из ремня грм(контитэч брал на эксисте +ролики новьё)Посоветуйте а то двигатель чуть ли не громче выхлопа.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 00:36   #2
Вес репутации: 133
Мож помпа сист охлаждения воет, или подшипник гены..
ЗЫ Мне тож кажется что у меня громко работает...
Старый 11.06.2009, 00:49   #3
Markivskiy
А на твоей тоже после 3500 "подхват"шумности?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Старый 11.06.2009, 02:10   #4
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Тоже М40, также громко работат, поначалу пытался боротся, но практически напрасно, сам незнаю как решить эту проблему ( хотя также масло неест, тянит - ну на свои 1.6 литра)
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 11:13   #5
Вес репутации: 133
Сообщение от Markivskiy
После 3500 у меня по выхлопной уже такой рев, что мотор не слышно, хотя стоит пламягас и резонатор до задней банки..
У меня на холостых как бы громко работает мне кажется, хотя двиг откапитален..слушали недавно по-ходу помпа..и ремни менять пора.
Старый 11.06.2009, 11:23   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от Capt.Morgan
Чего там слушать, ремень с помпы сними и погазуй, если звук пропадет - значит она. То же самое и с генератором. Выть еще может заклинившая муфта вентилятора.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.06.2009, 12:16   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
У меня тихо работает.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.06.2009, 21:23   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
у меня тоже
Старый 11.06.2009, 21:57   #9
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
У меня М40 объемом 1.6.После замены лямбды,фарсунок, и промывки топливной системы двигатель работает как дизель, пока не прогреется.А когда едешь звук такой, как будто трещетку к колесу велосипеда прицепили, как в детстве.Или мне кажется...Что посоветуете?
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:05   #10
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66
ANDRON316I Нейтральная репутация
Ясь
у тебя походу гидро компенсаторы умерли, надо менять так как умершие не создают рабочего давления масла, из за этого умрёт распред со всеми вытекающими
Markivskiy на выхах буду менять помпу скажу что после этого изменилось
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:10   #11
Ясь
А диагностика это показывает? Так как перед заменой и промывкой я делал диагностику.Какие характерные признаки того о чем пишешь?
Старый 11.06.2009, 22:22   #12
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Если "вой" как у Газелей при разгоне, то у меня также. Пропадает, когда двигатель начинаешь крутить выше 3-3,5 тыс (тогда этот гул заменяется рыком уже). =)
Меня беспокоят в моем движке другие стуки: клацанье в районе ГБЦ при сбросе газа + постоянное равномерное поклацывание там же )
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 00:26   #13
Markivskiy
Гитарист и Rusnak-а насколько тихо?я не прикалываюсь-как новая иномарка?.У меня подвывает неприятно но ровно,никаких стуков,скрежетов(окромя подушки двигателя-то скрипит сволочь,то стучит) но на мой слух бмв должна шептать или рычать Кстати вычислил на 3500 звук как будто резонирует железная пластина какая-то на 3700 пропадает.Грешу на себя:снимая крышку ремня ГРМ нижнюю не мог снять помпу и решился на грех срезал перемычку сверху над отверстием под помпу ножницами по металлу и вынул вниз крышку очень удобно вышло пару сантиметров срезал всего функций своих не потеряла деталь то.Помпу так и не снимал боялся оторвать.Может края крышки вокруг помпы при определ.оборотах в унисон с двигателем тарабанят?
Сегодня снимал ремни гидрача и помпы и вслушивался.Звук идет гдето из шестерни распреда во всеМ диапазоне оборотов-звук ...ну не рабочий вобщем,воющий какойто.Что бы это могло быть?Ременнь грм перетянут?Шестерня?
Старый 23.06.2009, 12:45   #14
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Насколько тихо:
Сразу после того как завел, чуть шумновато (но это если тишина вокруг) - из салона прогретый движек при езде практически не слыхать, при оборотах выше 3К уже больше слышно, но не критично. Характер звука - на оборотах до 3К - шепчет, после 3-х - мягко подрыкивает
Ну и как оценить звук: рядом стоящая 15-шка (новая практически, ей 1 год, состояние движка идеальное) - гремит так, что моего движка вообще не слыхать... Сравнивали и при прогреве, и после.
Такое описание насчет звука подойдет?
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 13:04   #15
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от SamFM
я вылечил путем замены рокеров на м43
Старый 23.06.2009, 19:43   #16
лллллл
Аватар для лллллл
Автомобиль: Е36, 1993
лллллл Нейтральная репутация
блин....завожу холодную трескотня начинается.....потом (видимо по мере пступления масла) проходит по тихому....но када газику даешь резко, чтоб устремиться ввысь - трещит сцуко.......грешу на компенсаторы...но менял их в августе 2008 с коромыслами и распредом.....чё за фигня....качество з/ч гоуно или что то могет ещё?...чё думаете парни?
седан Е36, 318i, М40, 1993 г. шварцметалик
...это болезнь...
лллллл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 20:19   #17
лллллл
Аватар для лллллл
лью кастрол 10в40....может не то масло лью?......то же самое что лили в Германии....пригнана из ФРГ в июле 2008....тоже со страшным треском - распред был убит в хлам...
...это болезнь...
Старый 23.06.2009, 21:06   #18
Егор
Егор Нейтральная репутация
у меня такая же фигня.А когда купили работала нормально,после замены масла начала торобанить...
BMW 316I
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 23:53   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Егор
лллллл
Есть подозрения,что перед продажей в ваши машинки хозяева присадку залили.А при смене масла,вы получили то что получили.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.06.2009, 23:56   #20
Markivskiy
Народ ну не угомонюсь никак со своим "воем" м40.Заменил подушку движки,вскрыл клапанную крышку после 2000км пробега там все в том состоянии в каком устанавливалось.Попустил ремень грм выставил бизменом на 2кг(оторвал попутно шпильку натяжного ролика пришлось вытачивать).Компрессия 12.3-12.4 во всех цилиндрах.А он подвывает всеодно гдето из из распределителя на слух.Заказал крыльчатку-у меня без 2 лопастей но воет то выше.А самое главное сравнить не с чем.Вчера прям у роддома увидел 318 дождался хозяина а у него м43...Всёодно я не успокоюсь хочу тихо.
Старый 24.06.2009, 05:04   #21
miggi-nsk
Э, а вот с этим не шути! Разобьет и вязкомуфту и помпу... (а может уже? - вот и воет).
Если уж хочешь точно услышить, откуда шум - автомобильный стетоскоп тебе в руки (ну или съезди, где он есть.
Ну не шумный движек М40. Ремень там специально ставили для уменьшения шума. Да и мало там чему шуметь. Может у тебя форсунки так гремят? :D
Гитарист
Егор
лллллл
+1000
Старый 24.06.2009, 14:30   #22
лллллл
Аватар для лллллл
Сообщение от Гитарист
Егор
лллллл
так в том то и дело, что привезли с германии с трескотнёй....я поменял масло, треск ушёл...но через 2-3 месяца начал появляться и чем дальше тем громче......
а как влияет присадка то. если всё таки ты прав?
...это болезнь...
Старый 24.06.2009, 14:32   #23
лллллл
Аватар для лллллл
и что тады делать?......надо же лечить все таки.....каждый косяк в ней как ножом по сердцу....родная)))))
...это болезнь...
Старый 24.06.2009, 14:55   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
лллллл
Во первых:как ни горько,разбирать голову-снять распред и проверить постель на износ.Я так понял распред,гидрики и коромысла были заменены на новые? Если так то остаётся люфт в постели распреда
Zа Россию Матушку!
Старый 24.06.2009, 15:00   #25
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от лллллл
Присадка заливается для уменьшения теплового зазора во вкладышах,кольцах-что повышает компрессию и убирает стуки изношенных мест. Но она работает не долго,да и после смены масла все косяки по мотору сразу вылезут.
Как правило льют те,кто не хочет тратить денег на ремонт и те кто хочет продать по-дороже своё авто.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
