Старый 12.06.2009, 01:48   #1
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 56
dap Нейтральная репутация
датчик температуры со звуком
Может темка и была похожая... не обнаружил.
После того как недавно разорвало патрубок и случилось небольшое подкипание двигателя, а потом произошло стирание ног до колен, на время ремонта...подумалось))), а можно ли как нибудь вкорячить звуковой сигнал под торпеду, чтоб ориентироваться на случай вскипания по звуку, а не по лампочке. А то уж как-то поздно получается обнаружить пар из под капота на светофоре, когда весь антифриз вытек еще киллометров 20-ть назад)))
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 09:58   #2
Cergey city avto
блин езжу на БМВ 15лет, и все это время поглядываю в основном на один прибор - датчик температуры мотора... В БМВ это главный прибор....Объехал весь бывший союз..ни разу не кипел..
Старый 15.06.2009, 10:09   #3
310u
Сказал(а) спасибо: 734
Сообщение от Cergey city avto
+1
зато на невыключенные фары она звенит как сигналка в потерпевшем универсаме.
Старый 15.06.2009, 16:32   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Сообщение от 310u
:D
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.06.2009, 22:03   #5
Cergey city avto
Да, кстати для тех кто на приборку не смотрит - когда стрелка входит в КРАСНУЮ зону то загорается красная лампа!!! Ну по крайней мере так написано в ТIS и когда поворачиваешь "ключ на старт" то и лампа "бензина" и лампа "Перегрева" загораются на секунду.....может у dap по другому??? Я считаю что очень трудно не заметить вспыхнувшую лампу красного цвета...
А вы как считаете?
:wink:
Старый 15.06.2009, 23:12   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Поверь трудно, если только не ездить и не палить на неё постоянно. И время которое проходит от начала перегрева до того когда стрелка уже лежит и горит лампа очень мало. Ведь в других более новых авто бмв уже гонг делает дилинь дилинь, да и в старых тоже.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 15.06.2009, 23:13   #7
Wasted Youth
Wasted Youth Нейтральная репутация
перегреть анриал вообще помоему. ездил как то в +30 с мёртвой муфтой, просто периодически печку врубал) ничего, всё нормально было.
318 e30 sedan - 325 e36 coupe - 328 e36 sedan
Wasted Youth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 23:30   #8
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
в чем может быть проблема, когда постоянно после выключения зажигания загорается чек - coolant level... бла-бла, си юзерс мануал..., сцуко уровень антифриза - всегда в норме. датчик мозги совокупляет? я с этой проблемой просто зае%ся на седане, тут машина приезжала с такой же ерундой, что может быть? причем хозяин говорит стрелка ползла всего один раз в +33.
Старый 15.06.2009, 23:57   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Это пробка воздушная, я так думаю. Та же хрень у меня после замены антифриза
645 ci сейчас.
Старый 17.07.2009, 14:01   #10
Kochkin
Kochkin Нейтральная репутация
Прикиньте, едешь себе километров 100 в час, а хрень эта как завопит!!! если нервы слабоваты, можно и в кувет ненароком свернуть :D :D :D
Может немцы как раз из соображений безопасности так не стали делать?
BMW/// 323i Cupe
Kochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 14:12   #11
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Сообщение от Kochkin
А чё машина на такой скорости у кого-то кипит??? :shock:
I like to move it move it
Старый 17.07.2009, 14:51   #12
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
а если посавить какой-нить гонг и запаралелить его с этой красной лампой в приборке?
и можно ли заменить гонг, который орет при вкл свете? такой звук мерзкий!!! вот в камри например очень приятный гонг...
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 15:46   #13
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
а я кипел, точнее у меня просто бачок разорвало))
Старый 17.07.2009, 15:56   #14
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
Сообщение от Mosquito
такая же ***** была... я так и ездил))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 17.07.2009, 15:57   #15
raingt
Сообщение от Crazy
чем сильнее мерзкий звук тем лучше) точно не забудешь)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 17.07.2009, 15:59   #16
the_voodoo
Вес репутации: 84
просто поменяй датчик уровня охл. жидкости...
у меня теперь тоже пишет) там поплавок есть, так вот он у меня как то не правильно плавал на поверхности антифриза))))
Старый 25.07.2009, 12:04   #17
Если хочется колхоза, можешь поставить устройство "Каскад".
Оно не только пищит, но и может управлять включением электровентиляторов...
Старый 25.07.2009, 14:33   #18
AntonXT
Вес репутации: 50
AntonXT Нейтральная репутация
Чем заниматься колхозом, потратьте эти усилия на то, чтобы довести систему охлаждения до ума, разобравшись с проблемой. Нормально работающая система охлаждения просто не подводит.
Проведу аналогию: почему нет датчика того, что кузов автомобиля разваливается на две половинки?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 21:10   #19
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
AntonXT
как нету ! есть !
Это звуоковоматерный сигнал едущих сзади автомобилей :D
и уворачивающихся от обломков
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
