Старый 21.06.2009, 15:37   #1
Вес репутации: 192
Моторчик люка с функцией комфорт
Кто может просветить, что нужно для того чтоб это чудо техники работало.
Нужно ли будет проводку новую тянуть? Или же просто поставить и все.
Старый 21.06.2009, 16:56   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Если честно первый раз такое слышу, ну ладно. Если есть такой мотор, то его полюбому надо подключать либо к дожимы, либо к блоку коммфорта, а значит и проводку новую тянуть.
Да люки наши неочень удобные в плане доводки, т.е. соовсем неудобные....... доводчик на него не поставить.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 21.06.2009, 22:39   #3
Вес репутации: 192
это типа как кнопка двойного нажатия. там вроде мотор и кнопка дугая. нажал сильнее и люк сам отрывается и закрывается. ставились на самые крутые е36.
Старый 22.06.2009, 08:08   #4
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Олег_spb
мех часть просто поставить, а проводку переделывать надо
e46 330d
Старый 22.06.2009, 09:31   #5
Вес репутации: 192
dva
А что именно переделывать в проводке?
Старый 22.06.2009, 09:43   #6
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
ну не знаю насколько на самые крутые... скорее на самые последние (на моей такая стоит), но почему-то на открывание дожатием работает, а на закрывание-нет...((
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 10:23   #7
Вес репутации: 192
Van_Hellsing
А как он работает? сам открывает да?
Старый 22.06.2009, 11:44   #8
Van_Hellsing
также как стеклоподъемник, такая же кнопка с дожатием:
можно немного нажать, тогда прийдется держать чтобы открыть, ну или до конца дожать-тогда сам открывает.. очень кстати удобная вещь! правда закрывает почему-то не сам, приходится держать чтоб закрылся...
Lacetti 1.6 MT
Старый 22.06.2009, 11:54   #9
Вес репутации: 192
Можешь сфоткать сам мотор и проводку с разъемом?
Старый 22.06.2009, 11:58   #10
Van_Hellsing
думаю что могу, если ты научишь как до него добраться не повредив ничего....) :wink:
Но скорее всего в выходные, т.к. машинка не у меня во дворе стоит, сломалась и ждет запчасти..... :?
Lacetti 1.6 MT
Старый 22.06.2009, 12:25   #11
Вес репутации: 192
сегодня сфоткаю что надо снять.
Старый 22.06.2009, 12:58   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Да чё там фоткать, просто подцепляешь кнопку и вытаскиваешь её, дальше суёшь палец в дырку и дёргаешь на себя панельку на которой кнопка стоит, и фоткаешь мотор и кнопку.
А вообще это ерунда всё, никаких дожимов там нету.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.06.2009, 13:11   #13
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
такая штука есть на всех машинах после 95 года, где подъемниками и люком управляет блок комфорта zke..
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:45   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
У меня после 95 но нифига там нету.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.06.2009, 14:59   #15
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
и закрывается
сам не закрывается, доводчик только на открытие.
Закрываться будет при постановке машины на охрану (при наличии блока комфорта и подключении его к сигналке). Сначала закроются окна, потом люк.
Старый 22.06.2009, 15:03   #16
Вес репутации: 192
у меня стоят кнопки стеклопод. с двойным нажатием. для них нужен блок zkе?
Старый 22.06.2009, 15:11   #17
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
тогда объясните мне, как он видит в каком положении люк, у кого стоит доводчик на люк???? У меня после 95, но никаких концевиков в люке нет.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.06.2009, 23:29   #18
dva
Вес репутации: 65
мотор с доводчиком
мотор без доводчика, но на более новых машинах
мотор без доводчика, но на более старых машинах. такой или такого плана
e46 330d
Старый 22.06.2009, 23:30   #19
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от maxl
никаких концевиков там нет. все внутри моторедуктора
e46 330d
Старый 22.06.2009, 23:32   #20
dva
Вес репутации: 65
у тебя в проводке просто 2 провода силовых. необходимо переделать согласно схемы, т.е. добавить тонкие провода и плюс постоянным сделать, т.е. красный из имеющихся проводов у тебя переключить на постоянный плюс. это если коротко.
e46 330d
Старый 22.06.2009, 23:33   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Тогда понятно. Так он доводит до закрытия, или только на открывание?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.06.2009, 23:43   #22
Maer
Аватар для Maer
Maer Нейтральная репутация
Мезнаю но может и ошибаюсь Функцией Камфорт это кода при закрытии авто с ключа или с сигналки у тебя закрываются и стекла и люк.
покрайней мене у меня так
BMW e36-328is M52 coupe.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748
Maer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 23:46   #23
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от maxl
на utube было видео, сейчас найти не могу. он и закрывает и открывает и зад поднимает автоматом.
e46 330d
Старый 23.06.2009, 00:29   #24
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от Maer
у меня только стекла закрываются, а люк не хочет...
это неисправность или может быть такое дело?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 14:30   #25
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
Сообщение от ИЛЮХИН
Сообщение от Maer
+1 такая же хрень, раньше закрывало, ща не хочет
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
