Автомобиль: E-36 1995 черный седан http://www.bmwpeople.ru/for
Негорят лампы заднего хода ...
Сетуация такая решил я поменять задние фанари на на те что с белыми повротниками поменял стал переставлять лампы все нормально вот только лампы заднего хода менял при включеном зажигании и включенной задней скорости что бы видеть горит не горит. Стал вставлять тут она мегнула чето счикало и больше они не горят не одна не вторая все что это было ? Все остальные лампы горят ... Есть ли предохранитель на эти лампы заднего ?
Плохо живут те, кто всю жизнь лишь собираются жить ... |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
http://www.zspu.ru/_files/bmw/book/fuse/
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KyM
так первым делом надо было смотреть все предохранители!!!!
Олег_spb Смотрел все внорме.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
варианты такие:
1 - предохранитель (но редко) 2 - патроны и лампы + контакты в фанарях, если китай, часто окисляются 3 - самый распространенный случай - датчик заднего хода в коробке. №15 номер детали - 23 14 7 524 811
Нет негров - Нет расизма |
может датчик заднего хода
malenkiy +1, проверь лампы.
похлопай по фонарю может там что отошло!
318 e30 sedan - 325 e36 coupe - 328 e36 sedan |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
я тоже когда менял на фонари с белым поворотником, менял лампы при вкл заднем ходе. В итоге сгорела одна лампа и предохранитель
Благо делал это перед магазином и сразу там все купил. Так что смотри внимательнее предохранители :wink:
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
Вес репутации: 54 ![]() |
Подниму темку.
Тоже перестали работать фонари заднего хода. 1- предохранители норм. 2- патроны и контакты тоже, да и два сразу окислится или оборваться не могли. 3- остаётся датчик заднего хода. Как его проверить? Судя по схеме он просто выкручивается, так ли это? И можно ли его поменять без ямы?
#10 | |
Вес репутации: 74 ![]() |
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
...когда ставил тайвань с белым п...там контакты перепутаны были....вместо туманки горел габарит и наоборот...и выстревливал предохранитель...вот так бывает..
родной штекер не трогал, а вот с китайской фарой поработал паяльником...
maxl
Ясно спасибо. Rusnak У меня фонари оригинал.
#13 | |
Вес репутации: 40 ![]() |
Из ямы можно легко выкрутить, он вставляется в коробку слева по ходу движения. Выкрути его и понажимай хорошенько, задний ход должен включаться при нажатии. Если загорается через раз, то замена 100%(Это при условии что всё остальное впорядке). |
Shit happens
Спасибо. Поеду сегодня на яму.
