Старый 29.06.2009, 18:38   #1
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Блок управления климатом.
Вот, написал инструкцию по ремонту блока управления климатом!
http://a-exclusiv.ru/den/klimat.htm
Если заметили не точности - пишите!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:28   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
"Прилепить" и в FAQ, однозначно!
В свое время я не знал всех этих премудростей и технички тогда еще такой небыло, в результате попал на кучу денег на замену блока климат-контроля. До сих пор блок валяется где то.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 12:16   #3
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Народ, подскажите, после замены конденсатора 0,47 перестал работать кондей, в чем подвох, где я лохонулся??? Кондей работает, проверил.
И кстати на сволько вольт должен быть 0,47?
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 12:37   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от BMW_42
Я сделал просто, приехал в магазин, показал пальцем и сказал, что мне надо вот такой же. Мне выписали: K10-17Б имп. 0,47 мкФ X7R, 10%, 0805, RPER71H474K
Насколько я понимаю, конденсаторы отличаются, тебе надо именно такой, можешь взять старый и показать его. Либо шлейф...
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 12:43   #5
BMW_42
Взял на 50В. Все сделал, установил. Вроде пока работает! Спасибо.
320i E-36 1997 М52
Старый 07.07.2009, 12:50   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от BMW_42
Посмотрел старый, 0,47 мкФ 63 вольта НЕПОЛЯРНЫЙ
Старый 31.08.2009, 00:51   #7
koSHka
нАстоЯщая кОшка
koSHka Нейтральная репутация
Тема заЧет!
У меня тоже климат то работал, то выключался. Пререпояла себе все четыре конденсатора; при сборке сломался шлейф; перепояла один шлей; собрала, поставила - все кнопки работают, все функцианирует, но не светится ни одна кнопка и на дисплее ничего не видно, горит еле тускло....
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или у кого электросхема климата есть?
koSHka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 09:51   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Скорее всего проблема в шлейфе, там они очень дохлые ((( Перепаяй второй шлейф...
Старый 12.11.2009, 10:54   #9
BalmainQ
BalmainQ Нейтральная репутация
Может кто потскажет, можна ли заменить барашковый кондер на цифровой, если да то как и что для этого нужна (может кто наведет на истину)?!
BMW 320i\Black
BalmainQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 22:59   #10
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
BalmainQ
Замена печки целиком. В печке с крутилками часть заслонок управляются механически с ручки, в цифровой - все с электроприводами.
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 10:35   #11
Svitty
Svitty Нейтральная репутация
у меня вот такой:
Наклейка на верхней панели
разъемы:
кто-нибудь когда-нибудь с подобным встречался?
не реагирует ни на какие нажатия кнопок, в результате обледеневает или намертво запотевает лобовое, в машине дубак, ездить невозможно ((((
Svitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:08   #12
Вес репутации: 269
Напомню закрепленные темы не для флуда, создавайте отдельно свое сообщение.
Старый 23.01.2010, 22:26   #13
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Чтобы не постить новую тему вопрос:
Какого цета провода питания блока климата (кнопочного)? Т.е. +- подсветки и самого климата для проверки работоспособности на столе? Т.е. куда надо прикрутить + и минус аккума, чтобы климат засветился, как в этой теме? Влом по морозу снимать свой блок((( Может кто знает?
I like to move it move it
Старый 17.02.2010, 12:21   #14
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
Стоит ли пропаивать конденсаторы если дисплей и подсветка кнопок работает исправно, ничего не глючит кроме токого что на нажатие кнопок вверх вниз и на лицо - блок не реагирует.. т.е работает только в режиме авто.. все остальное в идеале
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 11:08   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Смысла нет, поменяй шлейфы...
Старый 18.02.2010, 16:16   #16
d318
Сообщение от Denvers
Думаешь в шлейфах дело? визуально вроде все ок, когда на кпоки нажимаешь на них зеленый диод загорается все как положено но только поток воздуха не меняется..
Старый 15.09.2010, 13:54   #17
михан
Аватар для михан
Автомобиль: 320i 1996г.
михан Нейтральная репутация
спасибо за статью! Я свой климат починил! Только конденсаторы нужны: 1. Конденсатор K10-17Б имп. 0,47 мкФ X7R, 10%, 0805, RPER71H474K (обязательная замена)
2. Конденсатор 47 мкФ 50В (замена на Ваше усмотрение)
3. Конденсатор 100 мкФ 16В (замена на Ваше усмотрение)
4. Конденсатор 220 мкФ 35В (замена на Ваше усмотрение). В статье п.4 47 мкф 35В, хотя не знаю может они взаимозаменяемы?
михан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 16:37   #18
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Парни подскажите
Климат кнопочн. Всё вроде работает но я не до конца понимаю смысл автоматическои регулировки оборотов двигателя. Как сильно меняются обороты и от чего зависит? У меня в режиме авто, скажем 22 градуса скорость отопителя одна и таже.
Добавлено через 16 минут
И чето не припомню я надпись АУТО на панели управления, скажем как здесь
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6866
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 22:33   #19
mozo
Автомобиль: E36 M50B20 Vanos
mozo Нейтральная репутация
Сообщение от Denvers Посмотреть сообщение
Стот этим заниматься, если дисплей показывает черт знает что, половину букв видно половину прочесть нельзя?
mozo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 14:13   #20
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
-кто нибудь выложите инструкцию по новой, ссылка не пашет
-может кто возьмется починить этот блок за денежку или сервис посоветует, а то у меня даже паяльника нет) спасибо заранее
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:39   #21
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Только что открыл, у меня всё пашет. Разобрать сам сможешь? А пропаять в любой мастерской смогут, подойди и скажи "это вот сюда перепаяйте", и дай конденсатор.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 16.11.2011, 23:59   #22
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
кстати у меня вчера ни стого ни ссего заглючила клима..) ну я как бэ подковыный не стал очковать, Приехал домой открыл с закладок, сайт с описанием, а он не работал, сегодня смотрю уже работает.. кстати кондер уже перепоял , клима как новая, поменял на танталовый конденсатор 63 Вольт, емкостью 0,47uF (0,47 микрофарад)
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 21:39   #23
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
А я перепаял на керамический 0,47/63 В. - не захотел работать вроде нормально перепаял блин...признаки - не горит, на кнопки не реагирует, какое-то шипение из-под торпеды, причём иногда прерывается и тихо становится. Если блок снимешь - шипения нет. Может было у кого?
318i M43 Touring 96'
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 00:33   #24
danils
Аватар для danils
значит плохо перепаял.
Старый 30.07.2012, 00:44   #25
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Тут что, все радиотехнический заканчивали:D я скоко читал про ремонт кнопочного климата, так и не понял что поять и гчто покупать))))
Может подскажите в моей проблеме? когда я гоняю кондишен на максимуме(на улице около +30-+35) минут 15-30 или более , после выключаю климу, "OFF" делаю конкретный такой)) а моторчик работает на той же скорости(!) ну чаще всего это максимальная скорость. Что не исправно у меня?
Да, и ещё, климат когда выключаю, моторчик дует, и бывает по разному, останавливается сам, через несколько секунд.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 30.07.2012 в 00:47.
SpyLOG
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
