течет рулевая рейка
Всем доброго времени суток! Проблема следующая (в поиске конкретики не нашел) начала подтекать рейка- мокрый пыльник с одной стороны, других проблем с ней нет- не стучит, не люфтит, не уводит... за месяц ушло примерно 100гр. жидкости. Знаю в продаже есть рем. комплекты реек, как я понимаю подтекает какой то сальник. Можно ли заменить своими силами, какие подводные камни и поможет ли? Всем спасибо!
E36- продана E46 |
Вес репутации: 54 ![]() |
abyss
скинь номер рем комплекта,у меня тоже сопливит,буду делать.
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
#3 | |
E36- продана E46 |
с рейкой не так то всё просто, там надо всё аккуратно делать и внимательно!
Посмотри внимательно откуда подтекает, потому что могут быть стальные шланчики , а по ним уже дальше капать или шлинчики от бочка к гидроусилителю! Осмотри всё внимательно и не делай поспешных выводов! при расборе рейки необходим пинцет , или щипчики с тоненькими кончиками что бы вытащить стопорное кольцо, которое там очень плотно сидит. Чтобы снять рулевые тяги лутше всего использовать газовый ключ, которым рул. тяга снимается сильным и точным рывком, иначе там раздрочишь всё! на фотке место крепления рул. тяги к рейке ![]() ни в коем случае ничего не быть мололком, там всё отлично снимается , нужна сноровка!! ![]() в конце концов вот такой наборчик у меня остался после разбора рейки резиновые прокладки я не снимал их там давольно таки много!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
#5 | |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Дабы не плодить тем, потекла рейка в районе соединения трубопроводов с самой рейкой, подтянул болты теперь вообще полилось... посмотрел по каталогу там пробивает по 2 металлических уплотнительных кольца поз. 6 и 9. Вопрос такой, когда подтягивал никаких колец я там не видел, чем их можно заменить и можно ли их чем заменить? на заказ каждое из них по 60 р примерно, и срок почти месяц... это долго, что туда можно подложить или где найти, от таза может есть где такие кольца кто что знает и скажет?
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Там вроде медные шайбы, если я правильно помню обсуждение местное. Точно не помню.
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правильно, там медные или алюминиевые шайбы. В автозапчастях в наличии по неприлично низким ценам есть всегда. Надо только определиться с размером.
