Старый 01.07.2009, 15:47   #1
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Машинка не тянет((
Привет всем! У меня все та же проблемка с машиной. Начал замечать что на холодную машина едит отлично, как прогреется не тянет до 4000 пока кик не нажмеш(( Ещё заметил что когда в баке остается 20 литров или меньше машина едит отлично и на холодную и на горячую.. Ездил на диагностику показала лямду и богатую смесь - поменял лямду. Расходометр живой чистил и проверял, топливный новый, воздушный новый, обороты в норме. В чем может быть проблема ещё? Датчик температуры, а может датчик распредвала? Хотелось бы поставить точку на этом и зделать чтобы было все оки.
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛ!!!!((
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:48   #2
Serega_Astana
Забыл написать М50В25 движок.
Старый 01.07.2009, 16:02   #3
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
катализатору пипец, вырежь его и поставь пламегаситель 8) (это как один из вариантов)
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 16:07   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Serega_Astana
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22146 как вариант.
Старый 02.07.2009, 07:14   #5
Serega_Astana
Boom325, Шмат
Думал я и про кат, а как его можно точно проверить? А то как-то не охото выкидывать хорошую вещь и на бабки попадать)
У вас у самих что стоит? Если ставить пламягаситель то их надо 2) Какие ощущения после вырезки ката?
Старый 02.07.2009, 07:16   #6
Serega_Astana
Кстати у меня Японец, там стоит датчик на кате мне кажеться если бы кат перегривался тогда бы эта лампочка горела постоянно, а так при заводке горит 2 сек.
Старый 02.07.2009, 10:21   #7
Serega_Astana
Что не у кого не было так?
Старый 02.07.2009, 10:29   #8
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
У меня один в один. Только двиг. М43. Седня поменяю датчик колена так как еще и обороты занижены, после отпишусь что изменилось
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 10:39   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
Boom325, Шмат
В своё время от наших клубных белорусских разборщиков получил весь выхлоп на 325 за 2.500 руб. Аж блестел как новый.
Старый 02.07.2009, 10:56   #10
Serega_Astana
Сообщение от Patron
Boom325, Шмат
И что? Ты предлагаеш купить мне новый выхлоп?=))
Старый 02.07.2009, 10:57   #11
Serega_Astana
qwert12345
Ок, буду ждать с нетерпением)
Старый 02.07.2009, 11:31   #12
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 49
Santis Нейтральная репутация
Boom325, Шмат
+100 Товарищи, а как и впрямь этот катализатор проверить то можно?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
///М бампер, ///М лапти- продан.
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 11:36   #13
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 97
Santis
Да никак, пока не вскроешь его - не увидишь.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 02.07.2009, 11:47   #14
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Сам никак не проверишь, а на сервисах где занимаются катами, как-то по разности температур входа и выхода каты определяют насколько он жив
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 11:50   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Проверяют его тока сняв - потрошить не обязательно, продувают его и смотрят давление, ну и если кат гремит - то сразу на помойку.
У автора темы не факт что проблемы с катом, скорее всего какой-нить датчик врет.
А в целом, любая машина едит хуже на горячую чем на холодную ибо на холодной смесь богаче.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.07.2009, 12:02   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Зы еще че вспомнил, вроде по вакуму смотреть мона в коллекторе по манометру, но не помню как.
Вроде вместо лямбды вкручивают и смотрят на разных режимах, на ХХ - 2500 - и т.д. давление на не забитом должно быть одинаковый ну или почти, газы должны проходить без труда.
Старый 02.07.2009, 12:12   #17
Serega_Astana
iRamp
Он у меня не гримит, но когда полетаеш быстро и останавливаешся открываеш дверь присутствует не приятный запах... Когда диагностику делали показала датчик кислорода-она же лямда и сказали богатая смесь... Лямду поменял. Кстати ещё заметил что когда постоит машина с брошиными клемами все гуд до поры до времени(( И ещё в сырую погоду вроде лучше прёт...
Старый 02.07.2009, 12:13   #18
Serega_Astana
а на горячую не со вру ущещения такие когбудто у меня вместо 192 кобыл остались 80 живых)
Старый 02.07.2009, 12:42   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Я к тому что забитость ката, от температуры не зависит.
Сгоняй на диагностику, перепиши показания датчиков на холодном запуске, и через 15-20 минут при полном прогреве, или сфотай их все и выложи сюда. Сравним с моей.
То что помню, 10-12 кг расходомер на ХХ показать должен.
Температура двигателя около 80, температура всасываемого воздуха около 45 (с датчика на коллекторе который) , лямбда около 1 (напряжение около 0.45-0.47). Время открытия форсунок не помню.
И еще показания на оборотах например 4500 сфотать.
И по ошибочкам глянь - вдруг что появилось.
___________________________
Промывка форсунок явно не поможет, свечи - катушки - наконечники тоже не то, давление топлива глянь на холодную и горячую манометром, причем не тока на ХХ но и на оборотах.
посмотри не клинят ли суппорта :D у меня такое было, на м40 в горку заехать не мог =))) Ехал аж колесный диски огнеными были.
Старый 02.07.2009, 13:35   #20
Serega_Astana
iRamp
Хоть 1 радует что температура на кат не влияет))
На счет манометра понял надо будет съездить на диагностику..
На тормоза нет нариканий) Кстати ты как узнал что у тебя супорта клинят?
Старый 02.07.2009, 13:41   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp
Когда еле - еле выехал из тунеля в горку, аж автомат впал в аварийный режим, выхожу - вечер чувствую жар идет от колеса, поднял на домкрат - не крутится совсем руками, сам диск (литой, горячий был)
Вот тема интересная по поводу не тянет, мотор чутка другой (два ваноса) но смысл и направления для копания то-же "http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=62454"
Старый 02.07.2009, 15:37   #22
Serega_Astana
Мда интересная тема и похожая))
Значит для начала надо проверить:
1. подсосы
2. регулятор давления топлива
3. датчики каленвала и распредвала
Старый 02.07.2009, 15:46   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
И вот еще, не понятно - не логично - но факт
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1706
Старый 02.07.2009, 16:14   #24
Вес репутации: 133
Сообщение от iRamp
перечитал и не понял он все таки решил проблему или нет?
Старый 02.07.2009, 16:25   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Capt.Morgan
Сообщение от iRamp
Неа, он не решил - точнее не полностью, там у него заморока в том что скинув ошибки и адоптацию через диаг. оборудование, машина начинает ехать норм, но потом сново тупка начинается без причины - как -то так, дачики он все по кругу уже сменил - бестолку.
У меня в жару тупежка тоже есть - не сильная, но есть - думаю для начало форсунки помыть и замерить. Были небольшие пропуски - исправил заменой наконечников, думаю пошаманить с массой на двигатель и минусовой клемой на аккуме.
И как в этой теме:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=1713
Изыскания ведутся мол нагревается все под капотом жутко - коллектор и всасываемый воздух тоже - не правельные показания расходомера и хреновая смесь.
Грешат так же термостат который стоит для прогрева дросельной заслонке - мол он поршивец у всех старый и всегда открыт (либо конструкция неудачная).
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
