Старый 08.07.2009, 05:17   #1
Kot-бегемот
Kot-бегемот Нейтральная репутация
провернул пробку слива масла (
Что теперь делать?
BMWorc Syberian Team
318is
Kot-бегемот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 06:52   #2
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Жидкая сварка?
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 07:39   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Резьбу побольше нарезать и болт новый
645 ci сейчас.
Старый 08.07.2009, 11:06   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik
+1 По другому не надежно! Так можно и двигло убить...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 11:11   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Либо рассверливать и вкручивать футорку.
Старый 08.07.2009, 11:13   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Manyak
Зачем... Там не принципиально, а с болтом меньше возни... Делов на 20 минут 8)
Старый 08.07.2009, 11:18   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Я не понимаю,как можно сорвать там резьбу?!!!
В поддоне нет давления! Можно чуть ли не от руки завернуть и масло не потечёт.
Неужели то, что поддон салуминовый не останавливает?!
Прежде чем резать резьбу обязательно слить масло и снять с машины!!! Стружка в насосе не айс.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.07.2009, 14:50   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Более того, болт-пробка сделан так, что он обломается при превышении крутящего момента - не даст соравать резьбу в поддоне. А по теме - проволочная вставка решает проблему.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.07.2009, 14:54   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Ну я бы не снимал, просто аккуратно сделал + потом магнитом постарался все собрать! Снимать - это уже очень долго (((
Alekss
Что за проволочная вставка?
Старый 08.07.2009, 15:41   #10
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
Denvers
что там магнитом собирать, аллюминий ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 08.07.2009, 16:22   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
red36
Ну да... Тупанул... :fool: )))
Старый 08.07.2009, 16:51   #12
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
+1 жесть! надо постараться
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 18:03   #13
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Dimon777
поверте можно и еще как не провельно вкрутить,то есть под углом други и усё при следующей смене пробка открутиться вместе со стружкой(попал на это уже дважды) в последний раз перерезали резьбу под колесный болт от БМВ,но сцука все равно капает за ночь грамм 10-15 на асвальт. вот думаю чем оплотнить этот болт мож есть какие нибудь герметики специальные?
Старый 08.07.2009, 18:40   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Jora
Советую тебе Жорик в твоём неоднократном случае поискать на разборе поддон (от М40 тоже подходит)
Zа Россию Матушку!
Старый 08.07.2009, 21:20   #15
Сергей Буч
Сергей Буч Нейтральная репутация
В поддоне нет давления ,паэтому можно попробывать хорошо обезжирить вкрутить но не доканца оставить пару мм и заклеить эбокситкой
Сергей Буч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:24   #16
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 58
Сергей Буч
А после этого забить на замену масла.
Старый 08.07.2009, 21:53   #17
Сергей Буч
ну почему -до следующей замены
Старый 08.07.2009, 22:05   #18
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Jora
Я думаю обычной фум ленты будет достаточно
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 00:23   #19
Jora
Аватар для Jora
Jora
дело в том что у меня поддон под профельную прокладку идёт после 95го года. и чем отличия от м43 от м40?
Старый 09.07.2009, 00:25   #20
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Lelik
Добавлено: 08.07.2009 22:05 Заголовок сообщения:
Jora
может быть,подумываю уже о двигателе м42 свап
Старый 09.07.2009, 08:48   #21
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Сообщение от Lelik
Jora
+ 1 Ну и по краям герметик )))
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 09:06   #22
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
на м20 тоже проворачивал оригинальная пробка устроена так, что про превышении усилия она обламывается, часть с резьбой осталась в картере, остальное выкрутил и ввернул "ремонтную" пробку, заказанную на экзисте. с куском пробки удачно катался до случая, по которому представилось снять поодон. как выяснилось, там было еще и несколько гаек он предыдущего владельца/владельцев
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.07.2009, 12:04   #23
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Alex_320
Отжигаете )))
Старый 10.07.2009, 18:06   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Manyak
Кстати, масло можно заменить и не выкручивая болт. Но это естесственно не повод насмерть его заклеивать...
Старый 10.07.2009, 18:13   #25
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от R.Baggio
ну да тока не во всех сервисах есть такое
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
