Старый 09.07.2009, 21:27   #1
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Замена топливных трубок.
Вобщем случилось мне помять обе топливные трубки(прямую и обратную) идущие под днищем :cry:
Чем их можно заменить? Есть ли какие подходящие по длине, диаметру, напорному давлению?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.07.2009, 21:35   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Maikl
вроде не дорого на экзисте
Топливопровод подводящий передний Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 445,17р
Топливопровод возвратный Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 508,68р. Добавить в корзину
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.09.2011, 21:48   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
так кто нибудт менял на аналоги?
поясняю почему интересно, на машинах до 1994 года шла длинная металическая трубка и фильтр находился на изгибе лонжерона, такая трубка в экзисте стоит 2500 р.
У меня же фильтр стоит под днищем (для такого расположения трубка стоит 520р.), и я его 2 раз сегодня оторвал на наших рельсах! хочу переставить фильтр вперёд старую трубку погнул пропелером.
Нужен длинный аналог помогите (
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 01:28   #4
Pix
Аватар для Pix
А что если трубку от кондиционера медную купить???
Старый 20.09.2011, 09:16   #5
Вес репутации: 157
А чё, от кодёра пойдёт, только её развальцевать нужно ну и после где нить давлением проверить. Я бы ещё на неё какой нибудь армированый щланг одел типа металлорукава, для защиты, а то у нас дороги ЖЕСТЬ
Старый 20.09.2011, 09:20   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Pix, на авторынках делают любые трубки,тормозные,топливные(меднёные).По тормозным каталог у них есть.По топливным лучше прийти с размерами.
Если фильтр стоит под водительским местом,вот тебе размеры + - 2 см,не критично.
Подача:
1380мм
обратка:
1780мм.
диаметр 8 мм
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:41   #7
Pix
Аватар для Pix
ALEX_2568, а зачем развольцовывать? там со всех сторон шланги с хомутами вроде у меня.
Гитарист, купил трубку медную 8мм (внешний диаметр) 6 мм внутренний. подойдёт ли такая???
пс фильтр под водительским сидением, но я его хочу перенести на изгиб лонжерона чуть выше сайлентов рычагов)
Старый 20.09.2011, 15:50   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Pix, подойдёт,она именно такая как надо.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.09.2011, 15:52   #9
Pix
Аватар для Pix
Гитарист, спасибо!) осталось дождаться фильтр)
есть ещё мысли сделать сделать защиту на все трубки под днищем, но может быть это лишнее уже...
ПС для справки, цена 3 метров медной трубки 8мм со стенкой в 1 мм - 375 рублей, цена оригенала длинной которая для фильтра под капотом - 2500 р она конечно стальная и оригенал, но для мне 2000 сумма не маленькая( так что пришлось колхозить(
Возможно стоило купить латуную, сразу не подумал, латунь пожоще.
На е30 форуме все так делают) тк на 80х годах часто сгнившие топливопроводы.
Последний раз редактировалось Pix; 20.09.2011 в 15:59.
Старый 20.09.2011, 15:56   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Pix, Да лишнее конечно))) Тыж не ездишь намеренно по арматурам.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.03.2013, 22:40   #11
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
Обломал заднюю левую трубку. В ближайшем магазине есть трубка на 12см длиннее стоковой. Можно-ли поставить такую? Критично-ли увеличение длинны на 12см?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:48   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Voks, тут речь о топливных трубках
а ты наверное о тормозных толкуешь.
по вопросу: не критично,ставь и не парься
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 01:43   #13
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Ой, точно! Что в поиске нашлось, особо не читая зашел. Спасибо.
SpyLOG
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
