Старый 14.07.2009, 23:25   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
подушки крепления двигателя
резинометаллический шарнир крепленя двигателя похоже накрылся. он в чем то черном что то вытекло чтоли из него.
его можно заменить т олько один или нужно парой?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 01:17   #2
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
Re: подушки крепления двигателя
Сообщение от Pioner19
он гидравлически-наполненный, вроде масло там..
можно и один заменить...тока смысл есть 2 раза одну и туж процедуру почти проводить?
и кстати..может это мне так везло..но тоже на 30 кузове менял только одну опору, и через неделю накрывалась другая(((
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 18:40   #3
Seagate
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Seagate Нейтральная репутация
Спрошу тута. На холостых подколбаШивает двигатель, очень чувствуется по рулю, когда руки на нём. По тахометру обороты не прыгают. Тоже подушки пора на землю положить??? Или что-то другое может???
E36 1.6i M43 седан 94 года
Seagate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 18:49   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Seagate
Очень похоже на подушки мотора. Если при трогании ты чувствуешь лёгкий удар- то значит точно подушка.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.07.2009, 01:36   #5
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Кто менял уже подушки!?
Какого производителя выбрали ???
Например Febi 900 р
Lemferder 1800 р
Неужели и покачеству разница в двое?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 06:56   #6
meduZA
meduZA Нейтральная репутация
Я менял.
Довольно долгое время из-под ТНВД гнало соляру, пока дошли руки сгонять ее и поставить на насос ремкомплект, она сожрала левую подушку, салон стало колбасить при заводке и заглушении двигла, появилась вибрация на холостых.
Менял одну подушку, покупал б/у (20$), т.к. деталь вроде как рассчитана на весь период эксплуатации двигателя и накрывается только от неправильной эксплуатации...
Езжу уже полгода, тьфу, тьфу, тьфу... пока все нормально.
Меняется элементарно, главное иметь гидравлический домкрат и хороший удлинитель для верхней гайки, единственный геморр - наживить при сборке верхнюю гайку.
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 06:57   #7
Артем
Артем Нейтральная репутация
Тоже была вибрация имеено на руле чувствовалась,обороты в нерме.помнял подушки ниче не изменилось)
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 07:40   #8
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от ИЛЮХИН
Например Febi 900 р
Lemferder 1800 р
тока не феби!!!!
можно лемфердер, но лучше оригинал
e36_M40B18 МКПП
Старый 16.07.2009, 07:55   #9
Pioner19
Аватар для Pioner19
у меня чувствуется если после 140 педаль в пол.
тогда все вибрирует!
а меньше 140 и не чувствуется совсем
Старый 16.07.2009, 07:55   #10
Pioner19
Аватар для Pioner19
заказал Лемфердер
Старый 16.07.2009, 08:44   #11
Pioner19
Аватар для Pioner19
оригинал под заказ 3500 стоит
Старый 16.07.2009, 21:51   #12
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от /seven/
Сообщение от ИЛЮХИН
Например Febi 900 р
Lemferder 1800 р
тока не феби!!!!
Почему Феби гуамно??? интересно!
Старый 16.07.2009, 23:10   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от meduZA
Я менял.
...единственный геморр - наживить при сборке верхнюю гайку.
Автопластилин рулит :wink:
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
