Старый 15.07.2009, 00:15   #1
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
дребезжит стекло
Ситуация такая.
Когда на водительской двери,стекло полностью опущенно,оно болтается в двери.
Сам стеклоподьемник прикручен нормально,ничего не болтается.т.е. что-то износилось в самом механизме.
смотрел по ЕТКа - возможно надо поменять напрвляющие 51 32 1 960 413 ?
Кто с этим сталкивался?
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 00:30   #2
вит
Аватар для вит
Вес репутации: 40
вит Нейтральная репутация
У меня такая же хрень,но пока ничего не делал.Если поправишь черкни мне ,пожалуйста.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 01:28   #3
Beeemw
Beeemw Нейтральная репутация
такая же хрень и именно в водительской двери...кто сталкивался?
Beeemw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 01:36   #4
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
У меня тоже самое, но по мой му надо заменить направляющие как сказал nuTepckuu
Сообщение от nuTepckuu
возможно надо поменять направляющие 51 32 1 960 413
как я понял это пластмассовые штучки.
У меня началась такая конетель после замены свеклоподъемника.
Вибрация идет только когда закрываешь дверь при опущенном стекле. :?
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 03:39   #5
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
51 32 1 960 413 - это мохнатые резиновые... Поменять каэшно не повредит, но памойму, шоб в них стекло болталос, оне совсем убитые быть должны... Хотя, если они похожи на "пластмассовые штучки", то явно пора менять... :lol:
Скорее болтаеца сама стойка стекла, в куда эти резинки вставляюцца - у меня - 51 32 8146243 и 51 32 8146244, на седане другие... По крайней мере, я когда лечил стеклоподъёмник, они особо не болталис, но на оборот-полтора болты довернулис... :oops:
А вообще, имхо - снять обшивку, да посмотреть, мож ползуны разбитые, мож сам механизьм болтаецца... :wink:
Старый 15.07.2009, 09:14   #6
nuTepckuu
Сообщение от Humanoid
еще раз повторю,сам стеклоподьемник прикручен нормально,специально проверил всё.направляющие соотвественно тоже затянуты как надо.
Для начала попробую поменять резиновые направляющие,номер которых писал выше.
Старый 15.07.2009, 09:14   #7
nuTepckuu
Сообщение от kamermen
тоже самое и у меня.
Старый 15.07.2009, 10:05   #8
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Бывает резиновые направляющие съезжают вниз и стекло начинает стучать об металл
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 10:28   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
COIO3
+1 Пройденый этап!
Старый 27.12.2013, 16:26   #10
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
У меня похожая проблема,на пассажирской двери стучит стекло при движении или просто при покачивании в верхнем положении(дверь открыта),а если стекло опустить на половину-стук изчезает,обшивку снимал,все видимые винты\болты проверил-все затянуто.
В чем может быть причина?
машина-купе
Как я мотор мыл
Старый 27.12.2013, 16:44   #11
Андрей Спб
Аватар для Андрей Спб
Андрей Спб Нейтральная репутация
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема была.
Андрей Спб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 14:32   #12
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Скорей всего причина кроется в уплотнителях, которые бархатные. Думается когда они новые были то со стеклом этого не происходило.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 19:25   #13
w01f
Вес репутации: 55
Bavarec354, стук слышно откуда то внутри двери
Как я мотор мыл
Старый 28.12.2013, 19:31   #14
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
COIO3, было такое тоже постоянно эти резинки сползали, резинка то может и стоять на месте но передняя часть бывает если открываеш до конца попадает меж железной направляющей и этой резинкой отсюда у меня и был стук такой же
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
