Автомобиль: e36, 318i
провод от 76. контакта ЕБУ
Доброго всем времени суток!
Недавно ставил себе сигналку, полез к ЭБУ и обнаружил инрересную весчь- на проводе, который идёт от 3. контакта ДМРВ к 76. контакту мозгов, имеется разъём и этот разём разъеденён, то-есть провод получается прерван (разъём находится на жгуте проводов, примерно в 30 см от ЭБУ)... У других тоже есть такои разъём или это самоделка? зачем кому-то могло понадобится этот провод прерывать? Машинко вроде едет нормально, топлива много не жрёт, опрос ошибок на ЭБУ ничего не дал- ошибки не обнаружены... Вобщем оставил я этот провод как есть- прерваным... Может стоит его соединить? Авто BMW e36 318i, движок м40, 1992. г. ... |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
tominsh
76 пин на ДМЕ --- входящий сигнал показаний датчика массового расхода воздуха. 3 пин на ДМРВ--провод серочерный
#3 | |
провод тот серочерный идёт от ДМРВ к ЭБУ... точно так и схеме нарисовано... |
tominsh
я к тому,что если он у тебя разъеденен то получается что ДМРВ не подключен :wink:
#6 | |
не совсем так- там на ДМРВ есть провод серожёлтый, который тоже идёт на ЭБУ... если отключить фишку от ДМРВ, то мотор намного хуже работает, значит ДМРВ работает... надо будет наверное соединять провод и смотреть, что из этого выйдет
#8 | |
четы голову ломаешь! ты же пишешь
#9 | ||
прежде чем экспериментировать, решил поинтересоватся, может кто сталкивался с таким чудом... |
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
#13 | ||
#14 | |
специально регулировочного винтика не искал |
#15 | |
получается, этот провод и должен быть разъединён, если есть лямда зонд... спасибо! |
