Старый 16.07.2009, 14:44   #1
Remy
М42 слёг!
Ну вообщем, что можно сказать??
Тарабанят гидрокомпенсаторы, громко работает двигатель, и что-то не понятно клацает громко после чего глохнет.
Хотелось бы услышать ваше мнения по поводу М50го мотора - два литра
  Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 15:06   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
А какие мнения по 50-му мотору? Отличный надёжный мотор. Если будешь ставить себе то переделок будет самый минимум, тк трансмиссия на 320й такая же как и у 318-й (IS)
Старый 16.07.2009, 15:12   #3
Remy
Хочу ставить: мотор, коробка, кардан, редуктор с блокировкой, полуося, задние дисковые тормоза (весь комплект, что бы переделать), выхлоп - 1100 у.е.
Машина только из Германии заехала.
Старый 16.07.2009, 15:13   #4
Remy
а что могло с 42 случиться?
Старый 16.07.2009, 16:04   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Remy
А я вот у тебя хотел спросить. Или не ты его загубил?
Zа Россию Матушку!
Старый 16.07.2009, 17:02   #6
Remy
Сообщение от Гитарист
Remy
Да, нет. Я так не думаю.
Проехался по городу (работа не ждет) - все нормально уже. Стабильно работает, не гудит, всё чётко! Короче говоря, ничего не понимаю.
Тема про М50 все ещё актуальна 8)
Старый 16.07.2009, 17:03   #7
Remy
Расскажите "за" и "против" М50го. Спасибо.
Старый 16.07.2009, 17:43   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
я за !
Старый 16.07.2009, 17:51   #9
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Remy
конечно шестерка лучше четверки,да вот хрен на хрен менять смысла нет! ставь уж 2.5 ,а то потом жалеть будешь. тем более что
Сообщение от Remy
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 16.07.2009, 17:58   #10
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Тут и говорить нечего. Только если будешь брать
Сообщение от Remy
то ставь сразу 2.5. Обалденный мотор, у меня уже второй такой, сейчас еще и с ваносом, просто кайф. 2.0 тоже свой был, в файве, но и на 320 гонял, хороший мотор, но 2.5 будет обходиться в те же деньги по содержанию, только налог чуть по больше. Зато по динимике между 2.0 и 2.5 разница огромная.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 22:57   #11
Remy
Вопрос с М42 решил - масляный насос.
Ребята, подскажите мне, пожалуйста: на что обратить внимание в М50 при покупке. Мотор стоит на машине. С М50, в принципе не связывался никогда.
Старый 16.07.2009, 23:21   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
такая же фигня.... у нас вот продают купе 320 95 года с пробегом 300 тыщ... чего ждать от такого пробега?
Старый 16.07.2009, 23:27   #13
Remy
Сообщение от SELENGER
Хороший масляный аппетит. Тяга будет, компрессия будет, выхлоп чистый будет, а масло будет кушать ого-го
Старый 16.07.2009, 23:33   #14
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
хозяин говорит литр ,полтора от замены до замены. льет синтетику, замена раз в 10000 км
Старый 17.07.2009, 18:59   #15
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
если М50 то только 2.5
расход приблизительно одинаковый, прёт несомненно лучьше, надёжный, если изначально не убит
если будеш ставить 2.0 то трансмисия останется твоя, она полностью эдентична, если 2.5 то тогда всю по замену, редуктор кардан и полуоси можно оставить свои, тогда динамика будет ещё лучше но неприятно удивит расход, и максималка(220км/ч)
да ещё под шесть горшков свои передние стойки и пружины
на ИСке разве сзади барабаны???
по передку у всех тормоза одинаковые
задние есть барабаны, есть диски, есть вентилируемые диски на 328
если есть большие колёса Р17 ставь от 330 и перед и зад, встают как родные, есть проблема с ручником но она решается с помощью токоря если интересно пиши в ЛС раскажу
сам по весне поменял мотор трансмисию и тормоза
Старый 17.07.2009, 20:33   #16
Albert
Аватар для Albert
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!
2.5 ставь. Я год назад поставил, до сих пор не нарадуюсь. Тоже IS стоял.
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать!
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
