Старый 19.07.2009, 15:07   #1
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Датчик температуры катализатора (япония) зачем нужен?
Может есть у кого машинки из японии на которых стоит такой датчик? Как сказывается его наличие на работе двигателя? Просто тупо зажигает лампочку на приборке информируя водителя о том что хватить жарить или всётаки сигнал с него идёт на мозг и тот уже корректирует программу работы?
Спрашиваю почему: у меня на иске такой датчик есть, но провод был оборван когда я машину купил и лампа горела постоянно. Теперь хочу провод восстановить но упёрся в такое дело что не могу найти в схемах такой датчик(видимо японские версии в наших книгах не рассматриваются) и не знаю какого цвета провода куда припаивать. Понятно что там простой терморезистор, сопротивление его при нагреве уменьшается (проверял сам). Может кто сталкивался с этим датчиком настолько близко чтоб ответить на мои вопросы?
Спасибо.
EP46622
JG77332
Старый 19.07.2009, 23:48   #2
MAD MAX
Это температура, если забился то загорается при перегреве ката, чтоб не спалить авто.
Старый 20.07.2009, 00:54   #3
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
power320, понял, спасибо. Сегодня опять искал схемы включения этого резистора и так и не нарыл ничего Попробую подсоединить методом пробного тыка и посмотрю что будет, если лампа будет гореть тогда поменяю провода.
EP46622
JG77332
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
