Старый 22.07.2009, 11:45   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Долго горит лампа давления масла)))
:D
Двиг M52...
Такая же проблема была на движке M40, в самом запущенном состоянии... в итоге снял поддон, отодраил, и поставил новую прокладку, всё, лампа давления масле тухнет быстрее чем лампа зарядки аккумулятора....
Посмотрев картинки в каталоге, так и не понял, как на M52 устроено тоже самое...
Разъясните плзз..
+ как там насос маслянный работает тоже)
Старый 22.07.2009, 11:52   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Долго это растяжимое понятие ))) и обычно на 6 цилиндрах умещается в один ответ - клапан маслянного стакана))
Если еще хочешь ускорить (проверяли опытным путем форумчане) поменяй на свежий датчик колена и очисть там все от грязи))))))) Невероятно но факт.
Отдраить маслянный поддон поможет если масло меняешь редко и все там в мазуте в том числе забитая сетка насоса
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.07.2009, 11:58   #3
the_voodoo
Вес репутации: 81
Сообщение от iRamp
я когда снимал на M40 поддон, думал что точно сетка забилась...
а когда её увидел, понял что чтоб её забись, надо палец негра чтоб в масле плавал...
я так и не понял ,поддон с маслозаборником в M40 и на M52 одинакого устроены или нет?
Старый 22.07.2009, 12:10   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от the_voodoo
Сообщение от iRamp
Не поможет промывка поддона, читай выше мой пост.
вот картер твой
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1486/
вот масляный стакан в котором клапан спускает масло обратно в картер и из-за которого медленно не сразу гаснет лампа давления (бывает двух видов)
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1542/
и
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1288/
Вот насос (он не причем)
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/11/11_1276/
Старый 22.07.2009, 13:38   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Двиг M52...
1. Не понимаю что смешного...
2. Почему такая уверенность что это прокладка? Я почти на 100% уверен что это клапан масленного фильтра 8)
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 14:40   #6
Вес репутации: 269
О боже опять, лампа давления масла :shock:
ЗЫ Выкрутите ее чтоб не раздражала, ребят уже все разжевали и куда надо положили, то поддоны моют, то там к батюшке ездит водичкой святой окропляет, вот когда вообще не погаснет то и паникуйте, 2-3 сек роли не играют.
Хороший совет на новом масле посмотри кода погаснет.
Старый 23.01.2010, 19:49   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
дабы не плодить темы про лампочку и не получить бан отпишусь здесь.
у меня на холодную когда включаешь зажигание не загорается лампочка давления масла, патом когда движок прогреется становится норм, кто сталкивался с таким? датчик давления масла под замену?
Старый 24.01.2010, 23:24   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от bes_com
апну перед понедельником, народ придёт отдохнувший с новыми мыслями, впечатлениями и т.п.
Старый 24.01.2010, 23:34   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Зачем ждать до понедельника )
Отключи датчик и посмотри какая реакция бдет, можешь коротнуть, все станет ясно...
Старый 24.01.2010, 23:49   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Denvers
думаешь проблема в припорке или проводке? тогда почему когда прогреется до рабочей температуры всё становится норм?
ИМХО если проблема электрики и плавающий дефект то он не зависел бы от прогрева двигателя.
ЗЫ недавно поменял приборку, имею проблему обратного клапана в масленом стакане, недавно хаотично заморгала лампа Airbagа
Сообщение от Denvers
эт я знаю, вот жду погодку немного помягче, а то в гараже сопли мёрзнут и пиво не помогает
Старый 24.01.2010, 23:52   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Тут я согласен, сам не копаюсь... дел накопилось полно, и в сервисе постоянно все занято, если только на ночь заезжать.
Старый 25.01.2010, 00:21   #12
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
3-4 секунды эт допустимо, больше - стакан масленного фильтра, кстати также может быть редукционный клапан масло насоса.
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 00:25   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
akhundof
чего 3-4 секунды?
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
