Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114 ![]() |
шкив тюнинг
Кто что скажет про облегченные шкивы?
мотор легче раскручивается прирост мощности и момента расход меньше задумался я что-то.. может поставить потом? или оно того не стоит? вот к примеру график ![]() варианты на м42 ![]()
///М3, 540 |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
ну и сколько это удовольствие стоит?
чет мне кажется что цена одной добавленной лошади будет заоблачной
Автомобиль: BMW
прибавку все примерно такую дают вроде.. в этом диапазоне
вот на S50/52, M50/52 http://store.nexternal.com/shared/St...vacmotors&All=
///М3, 540 |
Мляяя!!! Сколько много вкусного! А строкеры какие..!! Чип у меня стоит надо еще и шкивы добавить....
BMW 320, М50. |
Вес репутации: 58 ![]() |
блин, я вот понять не могу за счет чего прибавка то будет? они походу еще и другого диаметра?
e36_M40B18 МКПП |
Автомобиль: BMW
/seven/
"Шкив действует по принципу облегченного маховика, позволяя двигателю раскручиваться быстрее из-за отсутствия демпферного элемента. Соответственно мотор динамичнее выходит на максимальные обороты, что значит быстрее достигает пика своей мощности." http://mcenter.su/index.php?page=item_info&id=137 http://mcenter.su/index.php?page=item_info&id=202 http://mcenter.su/index.php?page=item_info&id=210
///М3, 540 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Закон сохранения энергии помните? Эти шкивы на антиматерии работают, что ли? Это же пассивный элемент. Он не может увеличивать отдаваемую мощность и крутящий момент по определению.
Мотор станет лишь немного менее инерционным. То есть, когда газуешь и затем отпускаешь на холостых, обороты будут быстрее расти и падать. В статике, то есть, при малых изменениях оборотов инерция на мощность и момент никак влиять не может. Непонятно, как они эти графики снимали? Там мотор очень быстро раскручивался, что ли, с обычными и облегчёнными шкивами? Но если мотор быстро раскручивается - значит, с него нельзя снять мощность, большая часть которой идёт на увеличение оборотов, а не отдаётся дальше. Короче, графики - лажа 100%. Хочешь облегчить момент инерции мотора - смени маховик. У него момент инерции во много раз превышает оный у шкивов. Момент инерции = m * R ^ 2. То есть, момент инерции вращающейся массы пропорционален этой массе и квадрату радиуса. Посмотри на маховик (на мой двухмассовый, к примеру): 12 килограммов массы и 240 мм рабочего диаметра. А потом посмотри на эти несчастные шкивы и сравни их момент инерции. И ты поймёшь, что они ничего не дадут в плане уменьшения момента инерции мотора в целом. Но даже уменьшение момента инерции мотора никак не повлияет на его мощность и крутящий момент. Например, если сравнить 7er и 3er BMW с одними и теми же моторами - мощность и крутящий момент будут, очевидно, одинаковые. Но трёха с таким мотором будет резвее, т.к. ей нужно разгонять меньшую массу. Только вот к шкивам это мало относится, т.к. их момент инерции ничтожно мал по сравнению со всем мотором в целом, и если продолжать мою аналогию, вы получите больше, если выбросите из тачки все сидухи и хлам из багажника. Насколько мне известно, шкивы меняют для увеличения скорости вращения помпы. Логика у людей такая: мотор затюнили - мощность выросла очен-очень сильно - нужно его активнее охлаждать и поэтому нужно увеличить обороты помпы. Но и здесь всё не так очевидно, т.к. крыльчатка помпы расчитана на одни обороты, а на бОльших могут появиться нежелательные гидродинамические эффекты: вихри, кавитация.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Автомобиль: BMW
AntonXT
поэтому и создал тему )) просто везде обещают повышение мощности.. спасибо за инфу..
///М3, 540 |
мощность повысится, но в 6 сил мне не верится.
коленчатый вал двигателя никогда не крутится равномерно даже если тахометр показывает постоянные обороты, там постоянно возникают ускорения, и по идее облегченные шкивы легче раскручивать. да и даже если скорость вращения будет постоянной более легкие шкивы будет легче крутить. соответственно чем меньше вращаюшиеся массы, тем большая мощность достается колесам
#12 | |
Всё абсолютно верно с точностью до наоборот.Мощность = энергия в единицу времени. Единица времени останется на месте Значит, увеличится энергия? Откуда? Шкивы сами будут докручивать ремень? :lol:Что касается рывков коленвала, соответствующим пикам фазы сгорания... Это действительно так. Но бОльший момент инерции в данном случае играет даже положительную роль, т.к. сглаживает биения. Он не делает работу сил вращения больше или меньше. Энергия вращающейся системы = j * w ^ 2 / 2, где j - тот самый момент инерции, w - (на самом деле, там латинская буква омега малая) - скорость вращения в радиан / с. Из этой формулы делаем вид, что при постоянных оборотах (w = const) энергия вращающейся системы не меняется. Значит, тяжёлый маховик вращать с постоянной скоростью абсолютно так же тяжело, как и лёгкий Вся энергия при этом идёт на преодоление диссипативных сил (трение).
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сколько весит стандартный шкив , грамм 500 ? ну пусть этот в два раза легче . для мотора крутить лишних пару сотен грамм это вобще ничего. так что я думаю там даже одной л.с. не пахнет. используют эти шкивы по большей степени в подготовленных моторах именно для спорта , где в числе общих настроек двигателя они и играют какую-то роль. а в стоке им делать нечего.
AntonXT
ты меня нетправильно понял. я хотел сказать что на вращение этих самым шкивов тратится какая-то часть енергии, так вот чем меньше будет тратися энергии на вращение шкивов тем больше мощности достанется колесам. и если мерить мощность на колесах, то она действительно повысится
#15 |
Автомобиль: BMW
короче надо поставить и посмотреть :D
а что значит что в них отсутствует демпферный элемент?
///М3, 540 |
#16 | |
Это ты меня не понял. А именно: энергия, которая тратится на вращение шкива с постоянной скоростью, никак не зависит от массы этого шкива. Вся эта энергия идёт на преодоление сил трения (о воздух, в подшипнике), которые, очевидно, от массы (и момента инерции) шкива не зависят.P.S. Думаю, дальнейшее продолжение дискуссии бессмысленно, эти законы механики изучаются в 10 - 11 классах на физике.
#17 |
AntonXT
а от чего по твоему зависит момент инерции? посмотри на формулу момента инерции, если мне не изменяет память масса там присутствует
#18 |
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Он же и сказал, что расход энергии тратится с начальный момент времени. А потом пох
Т.е в теории ты расккрутил это все дело быстрее на меньшей массе, а потом все равно. Ну будешь ехать по трассе-не заметишь 6 сил вообщем не придет :lol:
#19 |
Вес репутации: 71 ![]() |
тоже самое как лёгкий маховик, или титиановые клапана, сил эти девайсы не прибавляют, но мотор становиться более сбалансированым и раскручивается легче, тк меньше энергии тратиться на раскрутку этих элементов
себе однозначно буду брать такие девайсы
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#20 |
на раскрутку двигателя эти шкивы теоретически повлияют (думаю десятые доли от процента), но практически ты этого не почувствуешь....
лучше маховик облегчить, но минус сего действия выше уже описан..... лучше потратиться на титановые клапана.... т.е. зависание последнего будет меньше. где то читал в нете что на Тазике (21053) только облегчение каждого из клапанов на 4 грамма дало прирос мощности на 7 л.с. при этом не менялась геометрия камеры.
GET HIGH or DIE TRYN' BMW E36 M50B20 МКПП г. Жуков. Kaluga district.. |
#21 |
Даже 0,5 лошади не получится :D AntonXT полностью прав.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#22 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нда... :D
Смысл в том, что эти шкивы не легче по весу, чем стандартные, и за счет этого легче их раскрутить, а они другого размера, и с ними на 10-20% меньше скорость вращения агрегатов - гура, генератора, помпы... Отсюда и рост "чистой" выдаваемой мощности за счет снижения потребления вспомогательных агрегатов. Все реально. Себе буду ставить, но пока руки не дошли. Особенно хороши они для оборотистых моторов с валами - чтобы не перекручивать агрегаты. Вот исходная информация. "Power Pulley Kit for E36 325i (1992-1995, E36 323i/328i 1996-1999, E36 M3 1995-1999, E34 525i (1991-1995 w/o servotronic steering), M Coupe/Roadster (1998-2000 with S52 engine) As used on our racecars and street cars, these are engineered not only to be the best pulley kits on the market but also to provide the best compromise between performance and reliability. Specifically, we have designed them to underdrive the water pump, power steering pump and alternator*. Adding these is like getting FREE HORSEPOWER - there are no downsides and underdriving each of these accessories has been proven safe through years of on and off-track use. We do not believe it is safe to change the crankshaft pulley due to the potential harm to the crankshaft. These kits provide a 10%-20% overall reduction in driving your car's systems and have been dyno-tested with a gain of up to 11hp. Kit includes water pump, power steering, alternator pulleys and belt. The T-6061 hard anodized aluminum pulleys account for a 10 to 20-percent decrease in accessory speeds, reducing the load on the engine but still maintaining a safe margin for reliability on all components. Installation involves removing the fan for easy access to the front of the engine. The main drive belt comes off easy and each pulley is mounted with Allen head bolts. Typical installation time is 1.5 hours. New main drive belt is included. The pulleys were good for 10.7 hp at 6960 rpm and 8.1 lb-ft of torque at 5550 on the 1995 M3. *Alternator pulleys - we offer two kits, one for the performance minded individual and one for the serious audiophile. If you have a significant additional load on the alternator, from aftermarket audio amplifiers, you will not want to underdrive the alternator. Thus, we simply lighten that pulley rather then underdrive it. Choose from the menu below if you have a stock or an upgraded stereo. For all kits we now ship both BOSCH and VALEO alternator pulleys. We will charge you for both and we include a postage paid box to send the one back that you don't need. You will get a $64 refund once we get it back (final cost after refund is the price below, in red.) If you know what type of alternator you have please indicate it in the Special Instructions field on your online order, otherwise we will send you both pulleys."
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#23 | |
Представь себе разгон автомобиля , на коленвале которого с одной стороны шкив облегченный на сто или двести грамм , а с другой маховик со сцеплением , валы кпп , кардан ( для облегчения к стати делают из алюминия :wink: ) , редуктор , колеса ... Может лучше начать облегчать с другой стороны маховика :D :D А вообще ,эффективная мощность P=V*р*n/K , где V - объм двиг. p- среднее эффективное давление в цилиндре n- обороты K - коэфф тактности , для четырехтактного это 2 И крутящий момент M= V*p/4пи и шкивов тут нет Вот например копрессор кондея , генератор , помпа , виско муфта мощности поболее забирают , чем шкивы
#24 |
Bolid
Вот теперь всё логично. Если быть занудой до конца, замечу, что не зря агрегаты вращаются с такими оборотами Например, генератор может не справляться на низах с новыми шкивами. Но если сильно тюнить и делать крутильный мотор, то смысл есть.
#25 |
AntonXT
Ну так они же об этом честно предупредили. Повторю. "*Alternator pulleys - we offer two kits, one for the performance minded individual and one for the serious audiophile. If you have a significant additional load on the alternator, from aftermarket audio amplifiers, you will not want to underdrive the alternator. Thus, we simply lighten that pulley rather then underdrive it. Choose from the menu below if you have a stock or an upgraded stereo. " Еще и руль немного тяжелее становится, некоторым даже нравится. Меня цена в свое время остановила, 300$ + установка. Хотя я постоянно мотор кручу, стоит поставить.
