Старый 27.07.2009, 18:59   #1
Naxmister
Аватар для Naxmister
Naxmister Нейтральная репутация
хочу поменять ванос
Вот собственно есть такая штука, и надо ее поменять. Из дельного, в поиске нашел вот такую класную ссылку http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=40. Я так понимаю мне надо сделать следующее:
1. скинуть клему
2. отсоединить разъем на ваносе и снять масл. шланг на нем же.
3. снять клапанную крышку
4.скрутить ванос , и выташить его.
5. вставить тот что есть у меня.
Я так понял та Выдвигающаяся шестерня на ваносе вставляется в шестерню с упорным диском (правая на катинке по ссылке)
Вопрос в следующем, цепи же не надо снимать, правильно, и как следствие ничего там не должно провернутся и пошевелится.
Bmw 323 1997 седан климат
Naxmister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 19:05   #2
Naxmister
вот то что есть у меня
http://i064.radikal.ru/0907/bf/01906810b45c.jpg
Старый 27.07.2009, 19:08   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
В принципе все правильно, ничего не надо, вот только у меня ванос выдает ошибку и я его поменял, но ашибка осталось, потом я прочитал в тисе, что ванус надо взводить... вполне возможно, что у меня просто оба дурят ( Попробуй так, если ошибку не будет выдавать, все гуд.
ЗЫ: Цепи трогать не надо ) Там все просто...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 19:12   #4
Naxmister
А взводить эт как ? может по нему молоточком постучать ?
я тоже где то прочитал что даже есле поменяешь и если ошибка была то на новом ваносе она же и будет висеть, и надо один хрен ехать сбрасывать.
Старый 27.07.2009, 19:20   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Ну я сбрасывал, диагностика есть... Там специальный инструмент типа идет, но я думаю все и так прокатывает, я тут спрашивал, вроде никто его не взводил )
Старый 27.07.2009, 20:09   #6
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
не крути распред в промежутке между снятием старого и установкой нового блока vanos'а))
он же отвяжется от шестерни, когда снимешь старый блок, поэтому за его положением нужно
будет проследить (мало ли что)
вот еще линк на мануальчик полезный по замене шайб на шестерне.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 20:15   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Если шестерню не ослабить, то там ничего не отвяжется!
Старый 27.07.2009, 21:08   #8
alecs
Аватар для alecs
т.е. давления масла хватает что бы повернуть шестерню, зажатую между шайб с тарельчатой пружиной?
Старый 28.07.2009, 07:51   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Чето я не понял... Ты ванус поменять хочешь? Открутил старый - выдернул, воткнул новый, цепь остается на месте, валы тоже не трогаешь... Ты о какой шестерни?
Старый 28.07.2009, 13:32   #10
alecs
Аватар для alecs
Сообщение от Denvers
усё понял, спасибо, а по теме "взводить" - это как?
Старый 28.07.2009, 13:37   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Это спец инструментом, по тису ) Так сделай, думаю заработает )
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
