Старый 28.07.2009, 19:25   #1
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
как правельно подключить магнитолу???
купил JVC kd-g427 купил переходник все подключил !!! работает превосходно !!! как только включаю фары на любой свет звук проподает а магнитола работает !!!! когда ее включаю зажигается подсветка салона когда заглушу о музыка играет ключь тостаю и звук какбудто фары включены ее выключаю все впорядке подсветка гаснет !!! где может быть ошибка ???????? :shock:
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 21:22   #2
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
Понятно так все расписал... :lol: по делу плюс проведи от акума.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 21:27   #3
Joker
Joker Нейтральная репутация
Или на переходнике проводок перепутан.
У Дживиса есть проводок по которому он определяет что включили свет, и должен приглушать подсветку магнитоллы, так вот у тебя он похоже не на те контакты штатного разъема попал ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 21:48   #4
pilya00784
какого цвета провода ?????
318is M44 1998
Старый 28.07.2009, 22:00   #5
Joker
Спроси что по легче, но на мафоне должна быть наклейка .. и что-то про лайт (свет) написано быть, отцепи его аккуратно, думаю проблема исчезнет ...
Предположу что провод с мафона оранжевый ... но у меня уже года 3 как дживиса нету ...
Старый 29.07.2009, 03:27   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Joker
Не... В этой вроде нет его... Чё-то намудрено с проводами.
Инструкция к магнитоле
I like to move it move it
Старый 29.07.2009, 07:00   #7
Joker
Тогда может синебелый управляющий магнитолы как-то на шину света машины попадает ... если она даже при выключенном свете и включенной магнитоле на свет ругается? ...
Афтар, попробуй аккуратно отцепить и проверить
Старый 13.08.2009, 00:26   #8
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
На Pioneer-е тоже есть такая функция,Dimmer называется,и если мне не изменяет памать провод оранжевый,даже на штатном разъеме у е36 есть уже провод на подсветку и он тоже кстати оранжевый!!!!
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
