![]() Регистрация: 01.08.2009
Помогогите кто может.
Не работает бензо насос*(сам насос рабочий проверял),при старте на бензо насосе маленькое напрежение.
BMW 320I. E36 |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
roman33ru
Гадать можно долго, проще найти грамотного электрика
citrus
машина с иммобилайзером ?
датчик колена... вперед на диагностику ! :lol: У меня случай был на хёндае сантафе ремень грм надорвало он ударил по датчику колена и надломил его... машина встала... после замены ремня и датчика все заработало как часы =) |
![]() Регистрация: 19.07.2009
у меня была такая проблема, машина перестала заводиться после того как залил поный бак на заправке (до этого в баке было литров 7).
При старте напряжение то было, то оно было маленькое то вообще его небыло, бензонасос вроде как рабочий был (если напрямую к нему провода подключить), отдал машину в сервис, там сказали что бензонасос подклинивает поставили новый проблема изчезла.
BMW 318IS COUPE |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
сливай 10 литров бензы)
#17 |
citrus
Если нет искры то блок не получает данные об оборотах...
это или идет запрет с иммобилайзера или нет данных с датчика колен вала (насос может включатся или при включении зажигания как на наших тазах или как заработает стартер) |
#23 |
![]() Регистрация: 13.09.2007
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51 ![]() |
Ищи электрика или грамотного чела с форума и гони его к тачке или тачку к нему. Быстрей всего!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
