Старый 02.08.2009, 21:08   #1
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Замена гофрированного патрубка
Приветствую, соконфетники
На днях делал плановое ТО своей машинке: диагностика, свечи, масло, все фильтры и т.п. Вчера завожу, а она наровит заглохнуть на холодную: обороты падают ниже 500 на холостых, двигло пятерит, расколбас полный. То заглохну, то прогазую - делать нечего, нужно ехать. Прогрелась - вроде ничего, холостые стабилизировались, хоть иногда и падали до 500. С надеждой на лучшее и острой необходимостью преодолеть 300 км по трассе, я ломал голову о причинах такого поведения моей ласточки.
По прибытию на место назначения был крайне удивлен тем, что ХХ наровит снизится до 500 оборотов и ниже. Поскольку было уже темно, я расстроенный поплелся спать, решив заниматься машиной с самого утра. Всю ночь читал форум про обороты, КХХ, расходомер, регулировку смеси, лямбды и прочие причины нестабильных оборотов.
Визуальный осмотр подкапотного пространства показал множественные трещины гофрированного патрубка между расходомером воздуха и двиглом (дросселем). Т.е., так называемый гофрированный кожух под номером 10 с кодом 13 54 1 740 073
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...2&pid=08E0052D
ВОПРОС: нужно ли менять хомуты, если внешне они в нормальном состоянии? Есть там какие прокладки? Какие вообще подводные камни при замене этой гофры?
Судя по схеме Elcats, там нет никаких прокладок, а 4х4 говорит, что
Сообщение от 4x4
Теперь по установке, главное старую не выкидывать, со стороны (показано на фотке ниже синей стрелочкой) ставиться уплотнительное кольцо, которое снял я со старой гофры.
вот тут http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...F0%E0&start=15
Кто менял, поделитесь опытом.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 21:13   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Меняешь и все, хомуты, если не прокручиваются, оставляй старые... Проблем никаких!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 21:16   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Noisemaker
там делов тебе на пять минут :wink: ,сложнее в носу поковырять :D . никаких подводных камней! снял старую,поставил новую.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.08.2009, 22:31   #4
Noisemaker
Denvers
torxer
Понял, спасибо, буду завтра менять.
Кстати, самое неожиданное, что средний расход топлива по трассе при порванной гофре составил 5,55 литра на сотню :shock: При нормальном расходе (из предыдущего опыта) на этом же маршруте и при такой же скорости около 8 л/100 км. Никаких проблем с тягой на обгонах я не чувствовал.
320iA M52 1997
Старый 02.08.2009, 23:25   #5
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
На этих выходных тоже обнаружил дефект патрубка, но менять пока не стал, просто перемотал его весь широкой изолентой, так движок на холодную стало колбасить ещё больше, теперь и не знаю что и делать.
Noisemaker, поменяешь, напиши какие изменения.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:28   #6
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
Я заклейвал моментом кристал, ездил месяц пока новый не привезли, а то что замотал изолентой это не гарантия что не пропускает воздух!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 17:27   #7
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Может, есть другие проблемы, приводящие к переливу? Дырки в гофре приводят к появлению неучтённого расходомером воздуха, что должно приводить к недоливу. А в твоём случае, возможно, неисправности компенсировали друг друга.
В случае недолива расход также должен вырости.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 19:36   #8
Noisemaker
Как поменяю - обязательно отпишусь.
Сегодня весь день обзванивал магазины автозачастей. Нигде нет в наличии. :o Exist и оф. дилер BMW обещают привезти на заказ через 7-8 дней. Машина стоит. :cry:
В моем случае, думаю, нет смысла заматывать изолентой или клеить, поскольку гофра вся рассохлась и там очень много сквозных трещин. Я ее пошевелил легонько - трещин добавилось. Наверное, если буду снимать, то она порвется пополам.
Сообщение от AntonXT
Noisemaker писал(а):Кстати, самое неожиданное, что средний расход топлива по трассе при порванной гофре составил 5,55 литра на сотню При нормальном расходе (из предыдущего опыта) на этом же маршруте и при такой же скорости около 8 л/100 км. Никаких проблем с тягой на обгонах я не чувствовал.
Накануне диагностика не показала каких-либо проблем. Расход в норме, нормальный свечной нагар... Вроде не было проблем с переливом.
Честно говоря, мне совсем непонятно как мог снизиться расход из-за порванного патрубка. Если расходомер информирует мозг бмв, что воздуха было израсходовано n литров, а на самом деле его в двигатель поступало n+x литров (где x - объем дополнительно поступившего воздуха через трещины в патрубке), и, соответственно, смесь была обедненная, то мозг должен был увеличить долю топлива для ее обогащения, т.е. расход топлива должен был увеличиться... (Исправьте, если ошибаюсь) Однако факт остается фактом - на 270 км трассы ушло около 15 литров бенза.
320iA M52 1997
Старый 04.08.2009, 12:45   #9
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Бери б/у товарищ Chrome тебе поможет.
Старый 04.08.2009, 18:08   #10
Noisemaker
Новости с баварских полей 8)
Сегодня замотал гофру скотчем (не снимая): сделать это было непросто, поскольку расположена она неудобно. Никакого эффекта это не принесло. Сама гофра имела вот такие повреждения
,которые имхо удалось заклеить скотчем и устранить подсос воздуха через них. Однако ответная часть воздуховода под угловую муфту фасонного шланга также имела повреждение (разрыв)
, который я просто не мог увидеть сверху при установленном патрубке.
Поехал на Малиновку (гнездо б/ушных запчастей), купил юзаную гофру. Ценнник от 10 до 20 долл. в зависимости от состояния. Взял за 20. Если б мне ее запаковали в коробку или пакет с логотипом бмв, я бы подумал, что она новая - нет даже следов от хомутов. Поменял прямо на рынке за 5 минут.
Причем 4x4 был прав, со стороны расходомера (узкая часть гофры) действительно есть уплотнительное кольцо, которое осталось в старой гофре при демонтаже. Переставил в новую, одел, закрутил хомуты. Пришлось немного повозиться с угловой муфтой фасонного шланга (деталь 13). Немного нецензурной брани и установка закончена.
О, чудо! :Yahoo!: Все проблемы с холостыми были решены, перестало пятерить и подколбашивать двигло, реакция на педаль газа стала адекватно-быстрая. Я рад. :D Всем спасибо :beer1:
320iA M52 1997
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
