![]() Регистрация: 25.11.2008
Автомобиль: e36 1992, 318i
не заводиться. не могу понять в чём проблема
история такова:
весь день прокопался в тачке - мелочь - щиток вокруг руля вешал. но для этого пришлось разобрать пол-торпеды. т.к. электрика была резаная, мог что-то замкнуть. но потом проверял - вроде не замкнул. (там же была сигналка, за бардачком, тоже смотрел, вроде ничего не задел) всё собрал. тачка сначала при включении тупила с оборотами (ХХ прыгал жутко просто, решил тронуться - заглох), потом вообще не завелась. решил посмотреть свечи - так еле-еле сначала 1 колпачок снял (вообще напрочь сидят), так потом ещё и свечником добраться не смог(( УЖС! может, у меня неправильный свечник? вроде на стандарт, но в гнездо свечи не входит. движок М40. итак, господа знатоки, вопрос: из=за чего может не заводиться?
316i M43, sedan, Red&White, 98 year. https://www.drive2.ru/r/bmw/464177526437052817/ _________________ |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Проверяй бензин, искру... А там уже думай что и как...
![]() Регистрация: 15.04.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
IconIcon
Тут вариантов куча! Для начала надо понять чего ей не хватает для старта! смотри подачу топлива, искру.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
как мне скру проверить, если я свечу достать не могу?
какой свечник вообще юзать надо? ![]() вот ещё кое что: когда долго (сек. 20-30) стартер покручу, в салоне попахивает бензом.
кстати, ламерский вопрос: а бензин как проверить?
Надо свечной ключик подобрать )) и посмотри искру! бензин походу качает!
#7 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
![]() шланг №5,он под впуском,отсоеденить его,включить зажигание и проверить пойдет подача бензина или нет.
#8 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Восторг открывает крышу! ![]() |
scott
сигналка мотор не блокирует?
возможно, блокирует. но с ней х** разберёшъся, хоть мануал в наличии имеется
scott
начни с неё
пересмотрел, перебрал сигналку. вродь всё ништяк.
где конкретно этот бензошланг. что-т никак найти не могу(
#13 | ||
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 | |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 74 ![]() |
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#15 |
блин... скажите уже кто-нибудь по-человечески, где мне эти шланги искать?
*выяснил, возможно, сигналка бензонасос блочит*
#16 |
АП
#17 |
![]() Регистрация: 05.08.2009
А пробовал аккумулятор отключать минут на 5-10..
Может просто внутренняя ошибка в сигнализации, и можно попробовать таким образом её скинуть... Мне на днях это помогло (Сигнализация загадочного происхождения, досталась от прошлого владельца). По поводу бензошланга: а не проще посмотреть под "жопкой" заднего сидения, где бензонасос собственно говоря и стоит. Там элементарно снимается сидение (путём вырывания его с защёлок вверх), и по моему справа стоит бензонасос, от которого идёт шланг....... Ну, а в тех ситуациях, когда сигнализация непричём, то вспоминаются слова одного знакомого электрика: первым делом бензонасос, датчик положения коленвала, блок управления двигателем.
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
#18 |
спасибо!
аккум отрубал 2жды на ночь - на зарядку, ибо стартером обкрутился. хоть один человек сказал, где этот шланг)
#19 | |
#20 |
Всегда пож! Удачи в нелёгком деле! =)
И кстати! не всегда аккум отрубил - и ошибка сбросилась в сигналке. Я ездил в отпуск, месяц машина в гараже стояла и никто её не трогал. Пришёл, открыл с брелка, а стартер не крутит, и бензонасос тоже ни-ни.... Скинул клему, покурил, накинул - тоже ни-ни. После недолгих мучений оказалось вот что: надо было снять клему (двери все должны быть захлопнуты), накинуть, закрыть крышку багажникаа, закрыть машину с брелка, она пропищит и открыть... Вот так вот.... но это причуды именно моей сигналкой были...
#21 |
Проверил подачу бенза, он есть - кручу стартер, из шланга фигачит. Что ещё может быть? Есть у кого свечник правильный на М40? А то своим не подобраться... Может есть кто с района подъехать? (Питер, центр, м. Пушкинская.)
Данила 89213199676 Буду заранее благодарен.
#22 | |
на м40 одна катушка,может тебе катушку на проверку привезти у меня в багажнике валяется
#23 |
искра есть... я колпачок снял, другую свечку воткнул (не вставляя в блок), покрутил стартер - бъёт.
м.б. я банально свечи залил?
#24 |
ап...
до сих пор не еду, обидно
#25 |
эх, господа форумчане!
я разобрался - это были залитые свечи... всего-то. только ключ правильный вон сколько искать пришлось. досадно. но, есть ещё момент: завести-то она завелась, и едет, однако хотела глохнуть. тупит инжектор? я подкрутил рег. винт - теперь ХХ держит 1000, меньше ставлю - глохнет. ЗЫ: лямбда ломанная.
