Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
Парочка вопросов про усилитель
Доброго всем дня.
Вобщем, что то я запутался с усилителем, в частности с гейном. Поэтому имеется парочка вопросов. Имеется магнитола Клара 788 с выходами 6 В и усилитель Audio System F4-600 входная чувствительность 4,3 - 0,17 В. итак, вопросы Гейн на сколько я понимаю это и есть изменение входной чувствительности 4,3 - 0,171) Есть ли связь между выходными и входными вольтами. 2) Допустим усилитель даёт 145 ватт на канал если магнитолу выкрутить на максимум, при каком положении гейна усилитель теоретически выдаст 145 ватт. Просто проблемма в том, что если я крутану чуточку гейн, появляется шипение и чёткие звуки переключения произведений на компакт диске и я не знаю, работает ли усилитель на всю при минимальном гейне. Заранее спасибо.
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG ![]() |
Вес репутации: 44 ![]() |
Это и есть изменение уровня входной чувствительности.
Связь есть - выше входной уровень - выше выходная мощность и выше искажения!!! Есть у меня приблуда неопробованная "аудио контрол" вроде СПЛ ная так она сигнал до 12 вольт поднимает (и видимо не спроста)))
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
2. 0,17 - будет максимум ( но я встречал уси где наоборот)
понятно. спасибо.
Просто с этой кларой мне не нравится, то что когда кручу гейн, появляется шипение и чёткий звук переключения произведений на ЦД, на других магнитолах такого небыло даже при макс гейне, но в тех магнитолах и выходов выше 3 В не было.
#5 | ||||
В контексте заданного вопроса, чем меньше напряжение линейного сигнала, тем большие значения входной чувствительности должны быть заданы на усилителе для формирования сигнала требуемой мощности на его выходе. Поэтому Цитата:
Производители ГУ действительно идут на хитрость, увеличивая амплитудное (номинальное) напряжение линейного сигнала выше максимально допустимого стандартом 2В (которое соответсвует уровню Одб) в попытке увеличить соотношение сигнал/шум. Однако чем выше линейное напряжение, тем выше КНИ. Цитата:
320iA M52 1997 |
я думаю межблок покупной и следует проверить массу на межблоках, усе и гу, бывает непропай или отошло и т.д...
Спасибо за ответы.
Да межблок купной. Правильно ли я думаю как проверять массу. Проверять массу тестером на прозванивание? А прозванивать наружний контакт рца с корпусом или нет? Мне кажется, что и с другим усилителем была такая же история с шипением.
массу RCA-RCA на межблоке внешний контур, на усе и гу тож самое...
Ясно, спасибо. Будем пробовать.
