Старый 06.08.2009, 21:13   #1
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Звон из двигателя при резком старте
Беда такая. При резком нажатии педали газа с места или под нагрузкой на малых оборотах, слышится металлический звон из двигателя- как на ВАЗах с ранним зажиганием. Менял привод ГРМ и чуть повернул шестерню распредвала по прорезям.
Кто знает момент зажигания на мозги подаётся с датчика коленвала или с распредвала?
Основное подозрение на раннее зажигание 8)
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 22:50   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от grigorii
у меня такая фигня была когда залил 92го. на 95м нет
Старый 07.08.2009, 00:06   #3
Вес репутации: 269
Они в паре работают, повернул шестерню зря конечно, если не новая поставь по старым местам если новая то по мануалу.
Старый 07.08.2009, 00:16   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Jora
Видимо Жорик,это был вовсе не 92ой,либо жуткое палево.
Езжу на 92ом,никакой детонации!
Zа Россию Матушку!
Старый 07.08.2009, 01:17   #5
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Гитарист
Jora
Езжу на 92ом,никакой детонации!_________________
он имеет виду звон пальцев наверно я так полагаю или мне уже спать пора
Старый 07.08.2009, 01:42   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Re: Звон из двигателя при резком старте
С какой целью повернул?
Самое простое - "поставить по мануалу" (с)...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 07.08.2009, 10:28   #7
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
У меня тоже подобный звук имеет место быть, только под сильной нагрузкой.
Может ли быть из-за сбитых фаз ГРМ?
ps:бенз 92 с проверенной заправки only.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 10:45   #8
Вес репутации: 269
alecs
Все может быть, надо смотреть и проверять как и что, может быть не только из-за этого но саму суть проблемы понять из написанного сложно
Сообщение от alecs
так как у тебя стоят датчики детонации, а при их наличии никакого стука пальцев не должно иметь место, сделай диагностику, не покажет на диагностике, звони тестером на сопротивление и т.п.
Старый 07.08.2009, 10:53   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Там на шестерне эти пазы особо не повлияют, специально проверял с оправкой, всё в пределах.
У меня кстати тоже когда вытягиваешь с 3-4 передачи с низов, в районе 2-3 тыс. об. звон небольшой присутствует.
Видимо уже сказывается выработка цилиндро-поршневой группы.
P.S. хотя для эксперимента надо попробовать 98 заправиться.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.08.2009, 10:58   #10
alecs
Аватар для alecs
понял, спасибо! буду проверять.
Старый 07.08.2009, 20:58   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Никакого стука пальцев и тому подобного быть не должно!
Такой характерный стук может наблюдаться только при падении оборотов чуть ли не в ноль. Например, когда бросаем сцепу стоя на месте и жмем тапку в пол - обороты падают ниже 500. Тут еще можно принять это как должное.
В остальных случаях система регулирует детонацию, а если этого не происходит - стоит смотреть что навернулось, это ж не "жига".
И потом, не забываем, любой стук когда-нибудь вылезет наружу, главное чтоб не в виде "кулака дружбы"... :D
Старый 09.08.2009, 22:56   #12
grigorii
[/quote]
Они в паре работают, повернул шестерню зря конечно, если не новая поставь по старым местам если новая то по мануалу.[/quote]
Не могу найти мануал на М43. Если есть у кого опишите.
До замены ГРМ такого небыло. Коробка - автомат. 95 не пробывал- попробую отпишусь.
3,0 si E-83 08 г.в.
Старый 10.08.2009, 17:12   #13
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
У меня кстати в жару когда с первой резко стортанеш на хорошем освальте без пробуксовки, то иногда прослушивается как будто звон пальцев, пробовал даже 98 гремит гараздо меньше но все равно слышно! на диагностики комп невидит двигатель а подушки и тд видит, поэтому проверить никак ни получится что не работает, а на замену подрят всех датчиков не времени ни денег нет!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 18:53   #14
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
У меня тоже вопросик по шестерне.мотор м40.1,8.
Вот я меняю ремень,накидываю на шестерню распреда и так как она имеет свободный ход только потом регулирую натяжку а напоследок затягиваю болт шестерни.так как 1й раз встречаюсь с свободным ходом шестерни распреда вот и сомневаюсь должно ли так быть?!
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 18:55   #15
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Старый 10.08.2009, 18:56   #16
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Старый 10.08.2009, 19:15   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Бутуз
Во первых: накидывать надо сначало на колено,потом обвести ролики,а уже потом звезда распреда,а во вторых:вовсе не обязательно откручивать болт звезды распреда.Важно застопорить колено в ВМТ и звезду распреда,после снятия старого ремня положения валов сохранятся.
А то что при откручивании болта звезды свободный ход-это правильно,так должно быть(для того что б ты зубьями попал),не парься.Зажигание полностью электронное.[/u]
Zа Россию Матушку!
Старый 10.08.2009, 20:05   #18
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Гитарист
ну я просто не стал описывать колено-молено :? Просто там этот ход на один зуб вот и думал...
По крайней мере спасибо.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
