![]() Регистрация: 10.06.2009
Вопрос по Airbag...
Недавно купил себе Е36 318ti 1997 года выпуска Compact и в ней горит значёк Airbag.Прежний владелец говорит что изза постоянного откидывания сидушки,что б поставить сиденье для ребёнка,посадить его и т.д...значок загорелся,т.к. контакты находяться в месте,где сиденье сгибаеться...но говорит что Airbag роботает...мне впринцыпе плевать на его роботу,но етот значёк меня немного парит,охота что б все чики-пуки было...что посоветуете зделать? (прошу неписать типа "выйми лампочку на торпеде и небудет загораться,или что то в етом роде)...за помощь заранее СПАСИБО.
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
в любом случае нужно ехать на диагностику т.к. она сама не погаснет даже когжа контпкты востановишь
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Даже если лампочку вытащиш, то все равно гореть будет, только не так ярко! Проверь провода, когда найдеш обрыв и сделаеш, при включении зажигания Airbag будет гореть около 2 минут, а потом должен потухнуть, а если не потухнет то значит где то еще косяк есть!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#4 | |
![]() Регистрация: 04.01.2008
Вес репутации: 45 ![]() |
Просто у меня тоже был такой косяк, на мойке сиденье снимали и прописалась ошибка подушек, я решил вытащить лампочку временно, вытащил, а она один фиг горит только еле еле, там видимо в плате есть своя подсветка, так и ежу без лампочки уже почти год, а она горит :D
![]() Регистрация: 06.10.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
если пропал коннект где-то временно (разъединили руками, потом соединили обратно) ошибка пропишется и лампочка будет гореть.
надо стереть ошибку, например карсофтом :roll:
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... ![]() |
#7 | |
![]() Регистрация: 01.03.2009
HEB - советую начать с диагностики на компе - там точно будет ясно какая именно подушка выдает ошибку - водительская или пассажирская. Может быть просто не сброшена ошибка или вообще обрыв шлейфа в руле и сиденье не при чем (что за контакты подушки где сиденье сгибается придумать не могу например).
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG) |
#8 | ||
![]() Регистрация: 05.08.2009
По моему, если горит ошибка, не один Airbag не стрельнет.
Обычно (Если реально просто так ошибка загорелась), то это: Датчик присутствия (в переднем правом сидении), Кольцо руля или контакты на перопатроне ремня безопасности передних сидений. В любом случае надо на диагностику, может вообще где-нибудь подушки безопасности нет.
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
![]() Регистрация: 27.07.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
HEB не парься так сильно - скинь сидушку и глянь что там под сиденьем твоим твориться. может там просто фишки разьеденились или проводок порвался\перетерся, незнаю как на компакте - но в седане в месте изгиба никаких контактов нету. Еще как вариант глянь ошибки на бортовике если есть он.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
