Старый 10.08.2009, 08:21   #1
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
VovaDJAN Нейтральная репутация
народ подскажите чего это за фиговины???? и чего они делают?
короче недавно вырезал катализаторы и там стояли вот эти датчики под цифрой 1 которые успешно валяються дома!!! (я нигде в каталогах немогу найти их) и что такое тут под цифрой 2 нафига они нужны???
VovaDJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 09:14   #2
а это лямбды вроде
в глушаках другие датчики вряд ли могут быть
без них машина особо радостно ездить не будет
Старый 10.08.2009, 11:20   #3
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от Ольга320
а это лямбды вроде
лямды у меня на выпускном колекторе стоят 2 штуки.... это видимо какая другая фигня
Старый 10.08.2009, 11:24   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Вова,а ты по ближе не могешь сфоткать?
Это точно не лямбды,они врезаются в трубу,но не в банку.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.08.2009, 11:27   #5
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от Гитарист
пожалуйста
Старый 10.08.2009, 11:34   #6
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
а вот еще фотка этого датчика
E36 328i купэ - былаааа
Старый 10.08.2009, 11:41   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Мда...я пасс.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.08.2009, 11:47   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
похожа на датчик температуры, машина не японка случаем, мож это и есть перегрев ката......
Старый 10.08.2009, 12:06   #9
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от bes_com
машина японка
Старый 10.08.2009, 12:11   #10
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
на японках при перегреве катов, загораеца лампа на приборке.. теперь она у тя точно не загорица.)))
я думаю ничего страшного не будет, если датчики не будут подключены.
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 12:11   #11
Вес репутации: 269
датчик температуры
Да датчик температуры катализатора, для япов!!!
2-скорее резонатор, но странно что они до катов стоит.
Старый 10.08.2009, 12:15   #12
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Сообщение от power320
они стоят после..... мотор по фотке справа
Старый 10.08.2009, 12:32   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
VovaDJAN
Вован,а ты не хочешь в подпись свою машинку прописать?
А то ёпта каждый раз приходится голову ломать,шо у тебя под капотом
Zа Россию Матушку!
Старый 10.08.2009, 14:33   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от VovaDJAN
Понял, просто глянул мельком :D .
Старый 10.08.2009, 14:54   #15
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
а эти датчики имеют свойства умирать????
Старый 10.08.2009, 15:27   #16
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Свойство умирать имеет каждый датчик и не только.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 10.08.2009, 23:57   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Подключи омметр и посмотри как будут меняться показания при нагреве датчика , если это датчики температуры и они исправны то показания должны менятся в разы , но и греть их надо очень сильно.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 11.08.2009, 00:19   #18
Вес репутации: 269
а смысл от них, умерли или нет тебе без разницы - катов то нет, они на лампу идут в случае выхода из строя катализаторов (например поплавились соты) будет кретическая температура (расколяется выхлоп до красна) и загорается лампа перегрева катов.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
