Старый 11.08.2009, 01:38   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Потёк расширительный бачок :(
Собсна сабж... ДырАчка маленькая, но сопливит, когда мотор глушишь (когда горячий). Альтернатива замене радиатора с бачком есть? Они вроде только вместе живут?
I like to move it move it
Старый 11.08.2009, 02:03   #2
Matador
Matador Нейтральная репутация
ФПОИСК! Тыщу раз обсуждалось!
Можно менять только бачок, но с последствиями
ФПОИСК! :D
тут, например
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 02:10   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Matador
Сам нашёл только про то, что крышку менять нужно... А вот можно ли менять бачок отдельно от радиатора ничего. ИМХО, если бачки продаются отдельно + прокладки к ним, значит они заменяемые? Или я чего-то не догоняю?
А заодно, чтобы не создавать новую тему подскажите номерок датчика АБС?
Сэнкс за линк)
Старый 11.08.2009, 10:06   #4
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Поручик
Можно. Не снимая радиатор. Откручиваешь заливную пробку, два шестигранных болта рядом с ней, вытаскиваешь бачек вверх.
Старый 11.08.2009, 11:04   #5
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
Сообщение от Майкл
Сколько раз на протяжении моей службы на благо запчастей и процвитания машин БМВ не пробывали менять - столько и нормально не получалось.... Да, по ЕТК бачок бьётся, как отдельная запчасть, но в жизни ставится нормально только в заводских условиях. В лучшем случае замены бачка хватает на 1-3 месяца...
Мой совет - меняй радиатор в сборе, и забудь про него на пару тройку лет...
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:39   #6
Matador
+1 к ИванТуз
Почитав подобные темы, принял решение менять радиатор в сборе на своей машине, когда треснул бачок.
Как уже не раз писали, под давлением бачок деформируется, расширяется, и поставить его плотно получится 50 на 50. Кому везет - кому нет.
Бачок действительно продается отдельно (2 прокладки в комплекте), в Юните, например 1000 р. Радиатор целиком новый - 7 500 р.
Я за замену радиатора целиком.
BMW E60 525iА M54
Старый 11.08.2009, 12:46   #7
ИванТуз
Мне вообще ребята говорили, что у моторов БМВ самое большое давление в системе охлаждения (если не изменяет память, доходит до 3 атмосфер), следовательно шансы на успешную долговечную замену бачка приближены к нулю... :o
Старый 11.08.2009, 13:28   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Поручик
Прислушайся к Ване Тузу :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 11.08.2009, 14:07   #9
Рыжуха
Рыжуха Нейтральная репутация
Я вот тоже поменял этот хренов бачек,уже месяц мучаюсь :evil: Сегодня до работы не доехал пару километров :evil: :evil: :evil: Бросил машину у автозапчастей,после работы залью нахрен сухой сваркой двух-компанентной место стыка и на замену радиатора....
BMW Е-34 М20В20-продана
BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20
BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!!
Заслуженный колхозник СССР ))
Рыжуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 16:53   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Понял.. Вопрос собсно исчерпан..
Старый 11.08.2009, 17:50   #11
Вес репутации: 231
когда у меня потёк бачок я поставила китайский радиатор, который обошёлся мне в 2000 рублей
по-моему смысла менять бачок нет никакого, тем более раз никто никогда нормально его поменять не смог
Старый 11.08.2009, 17:56   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Сообщение от Ольга320
А я вот не пойму на экзисте всё вместе продаётся? Или по частям, а они собирают?
Старый 11.08.2009, 18:00   #13
ИванТуз
Из китайских знаю только Nisons - 1 из 3х не течёт... =)
Старый 11.08.2009, 19:57   #14
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от ИванТуз
Давление 2 бар, или 1,97 атмосферы при привышении этого давления крышка должна стравливать!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 20:17   #15
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Сообщение от sherik
Значит дело не в бобине? Т.е. если поставить бачок, все прокладки и оригинальную новую крышку, есть шанс, что жизнь продолжится? Жалко просто радиатор. Он козырный, практически нульцевый без вмятин и не пачкается почти)) И ОРИГИНАЛ!
Старый 11.08.2009, 21:09   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Радиатор всборе,кроме пробки!
Из недорогих бери АВУ
Zа Россию Матушку!
Старый 11.08.2009, 21:25   #17
Валерий
Валерий Нейтральная репутация
А я поменял бачок и пробку. И ничего не течет! :D
318is Coupe M42 1994
328iA Cabrio M52 1999
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 22:39   #18
Вес репутации: 231
Сообщение от Гитарист
вот как раз её и брала
5 ав стоят как один бехр
а если учесть что авы хватает примерно на полтора-два года а бехра на 5 лет выгода налицо
Старый 11.08.2009, 22:42   #19
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Гитарист
Спасибо. Ушёл заказывать.
Валерий
Lucky
Старый 12.08.2009, 01:08   #20
Matador
Сообщение от Рыжуха
хрена... не помогает поксипол, пробовали. Давление слишком высокое. Хоть сутки жди, как написано в инструкции, хоть через 20 минут ехай. Прорывает
Вопрос, есть ли надежная альтернатива - поставить заплатку и доехать до ремонта. Ибо потеря антифриза неизбежно ведет к перегреву.
BMW E60 525iА M54
Старый 12.08.2009, 03:05   #21
Валерий
Мне тоже говорили, что не судьба поменять бачок без течи. Только его цена - фигня, чтобы удовлетворить любопытство - потечет- не потечет. Выбросить радиатор всегда успеешь.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
