Старый 11.08.2009, 18:32   #1
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Не работает правая сторона поворотников
Знач так. Дело было вот так
Копался с правой передней фарой и поворотником. выправлял их на место.
когда ставил на место поворотник и подал на него питание, то около фишки этого же переднего правого поворотника пошел дым и погасла вся правая сторона.
предохранители и релюху смотрел. рабочая она.
левая сторона работает как и работала.
правая вообще нет, даже на приборке не загорается указатель правого поворота!
смотрел по схеме электрики. надо найти переднюю коробку распределения питания. вот где она находиться??? и есть ли ещё какие нить предохранители в данной цепи?
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 01:50   #2
Roums
Roums Нейтральная репутация
Такая же проблема была, замкнуло поворотник передний левый и перестала работать вся левая сторона, даже стрелка не загоралась, в право все ок работало, аварийка тоже, а лево тишина. Вылечилось заменой черной штуки типа реле прерывателя указателя поворотов. Сгорела от замыкания, притом что предохранители остались все целые =( на разборке обошлась в 10 евро.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 01:52   #3
Roums
Попробуй все же взять у кого-то точно рабочую реле, и себе воткнуть или сразу на разборку подъехать и попросить попробовать.
Старый 12.08.2009, 11:13   #4
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Спасибо дружище. поменяю реле. скажу результат!
Старый 13.08.2009, 01:03   #5
Roums
Пожалуйста думаю что вероятнее всего это она.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
