Старый 13.08.2009, 00:31   #1
Kneo
Kneo Нейтральная репутация
Перегрелся движок!
Вобщем случилось на дороге в самый разгар московских пробок.. Катился себе спокойно, уверенно со скоростью 5 км в направлении дома.. ) Температура за бортом обычная.. Посматриваю на приборку периодически.. И тут в один момент замечаю что стрелка температуры почти на отсечке лежит и тревожная лампочка заливается красным цветом.. Запарковываюсь, открываю капот - жарим шашлык..) Подождал некоторое время пока двигатель отдышится, потом пробую аккуратно открутить крышку бачка ОЖ, давление серьезное! Припустил ее совсем немного и остальное давление спустил открутив винтовой клапан.. Уровень ОЖ падает на 3-4 деления, запасаюсь холодной водой и догоняю до уровня (гдет 700 мл.).. Внимательно осмотрел все шланги, жгутики, болтики, под машиной и т.п., подтеков нет.. Далее до дома температура почти не скакала, стрелка на 2 минуты больше 12-ти.. Так и доехал.. В чем дело может быть, можно ли некоторое время еще с таким раскладом кататься?..
318i M43 Седан DUNKELBLAU
Kneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 00:35   #2
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Помпа
Термостат
Помой радиатор
Спусти воздух
Поменяй жидкость
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 13.08.2009, 01:54   #3
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 53
dap Нейтральная репутация
поменяй термомуфту на рабочую!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 02:07   #4
Вес репутации: 222
dap
к вискомуфте +1
Старый 13.08.2009, 09:02   #5
Kneo
повести башку не может? а то начитался тут страшилок.. и надеюсь пока можно неделю ездить до ремонта?)
Старый 13.08.2009, 09:03   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Kneo
маловероятно.
Старый 13.08.2009, 10:54   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Я тоже перегрел, вот делаю двигатель ((( Вот я в обще не понимаю производителей машин... Блин если свет не выключил - орет, перегрел - лампочка загорается ((( Думаю что-то наколхозить, чтобы тоже орала при перегреве (
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:03   #8
Kneo
Сегодня доскочил до работы - номалек.. Тфу,тфу,тфу.. Шланги оба горячие, правда который к термостату, чутка похолоднее будет..
Старый 13.08.2009, 11:10   #9
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
DarKAIN Нейтральная репутация
я некипятил, но малеха перегревал! (Тоже бешусь, что несделали звук. сигнал на перегрев.) Дак вот голову повело, но несильно-обошлось без фрезера, но на плите захекался. Стал антифриз пропадать из-за искривления бошки. Двиг. м 43.
Так что повести бошку может легко!
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:25   #10
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
сам перегревался до недавних пор. благо вовремя поменял все по системе охлаждения, до жары успел..
ЗЫ, перегрев-это тебе тревожный сигнал... проверяй узлы, это может плохо закончиться... что и как снимать-обращайся, поподробнее расскажу, недавно этим занимался сам.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:41   #11
Kneo
Van_Hellsing
Ок, спасибо..;)
Старый 13.08.2009, 11:43   #12
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
Он вроде бы и должен чутка похолоднее быть...
Если бы головку повело - мотор бы начал троить.... Но на м43 это не так страшно, как например на м50 2,5... там если перегрел, то уж навернока....
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 11:51   #13
Kneo
Подскажите, как проверить вискомуфту на исправность? С феном там какие-то манипуляции надо проводить, нагревать спираль..
Старый 13.08.2009, 12:00   #14
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
Kneo
на холодную даёш газу, а лопасти так-же медленно крутятся, в то время как на горячуу лопасти должны крутится в такт с оборотами двигла - это рабочее состояние вискомуфты.
если как-то по другому - менять.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:11   #15
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
то что поведет 4 горшка маловероятней чем 6 горшков.
Старый 13.08.2009, 12:28   #16
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
Купил вискомуфту. за 3600...греюсь.пошел поменял в магазине...все равно греюсь,убрал наф вискомуфту и вколхозил электро...не греюсь и движок веселее крутитда и после выключения движки электро еще пару раз включается.видать цылиндры еще горячие и ОЖ нагреваясь выдавливается в радиатор а там опа вжжж электровентилятор:D
Испытание колхоз пищалки дома в кастрюле провел...пищит на градус ниже точки кипения.осталось установить
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 12:33   #17
ИванТуз
Сообщение от Бутуз
:D :D :D
Сообщение от Бутуз
И фотоотчёт в студию!
Старый 13.08.2009, 12:39   #18
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
Еще, как вариант, если есть кондей, то при включении оного тоже перегреваться будет,при условии, что неисправен вентилятор кондея. У меня в пробке грелась с включенным кондеем-чуть быстрей поехал-все ок. Подключил вентилятор-и нет проблем
645 ci сейчас.
Старый 13.08.2009, 12:41   #19
Kneo
th1nG
спасиб.. а то я уже на демонтацию настроился этой приблуды..
Старый 13.08.2009, 12:43   #20
Kneo
Stasik
не, кондей отсутствует..
Старый 13.08.2009, 12:50   #21
Kneo
Сообщение от Бутуз
120°С для антифриза 1/1 :D
Старый 13.08.2009, 14:33   #22
Van_Hellsing
Сообщение от Kneo
Сообщение от Бутуз
да кстати..)))) то есть она на прогретую постоянно будет орать)))) если ты только не антифриз кипятил в кастрюле))
Lacetti 1.6 MT
Старый 13.08.2009, 14:45   #23
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
на бутылке с антифризом есть табличка в каких соотношениях он кипит\замерзает.
Старый 13.08.2009, 15:13   #24
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Сообщение от th1nG
Это при атмосферном давлении. С герметичной системе охлаждения кипеть будет позже.
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 16:19   #25
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Фото нету к сожалению.с мобилы лазию.да и врядли кому кастрюли интересны будут:D вколхозю в машину отфотюсь.
у меня тосол залит
Врядли будет постоянно пищать на прогретую.тестил датчик на 99 градусов.расчитываю что пищать будет при малейшем отклонении стрелочки от 12.ес не получится можно датчик поболее или поменее поставить
кстати насчет пищалки...голосовое сопровождение былоб супер но это мечты:? а вот гонг...никто не в курсе где его отдельно можно купить???
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
