Автомобиль: двойка и трешка
Вес репутации: 45 ![]() |
Полтергейст из бензобака
Кратко:завоняло в салоне бензином,снял сиденье,чуть-чуть офигел(лужа,паралон сиденья мокрый,шумку "сожрало"),подтянул крышку пластиковую горловины где топ.насос(в сервисе не затянули).Поездил.Вонь осталась.Искал еще и нашел.Офигел на порядок больше.
Проблема:в 7см от лючка топ.насоса по направлению к багажнику в железе ржавчинка с отпечаток больш.пальца,в ней дырочка с 1/2 спичечной головки и из неё идет бензин в салон.Испариной,но лужица со временем набегает.Каким образом зто происходит,бак то цельной и если прохудился бы то вниз текло б,а то через металл сиденья вверх???И главное где искать,снимать бак?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен. |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
Если действительно крышку затянул хорошо, придется снимать бензобак. Хотя вряд ли дырка прямо в бензобаке - может трубка какая, или все же из под крышки
А по поводу дырочки - есть там косяк такой , сверху бензобака имеется некое углубление(причем с обеих сторон), в которое набирается вода , грязь и прочая гадость, а выемка под сидение как раз подходит вплотную к это "луже" , от чего и ржавеет , со временем насквозь...
ANGELJT
Знаеш чото засомневался в крышке тянул киянкой и больш.отверткой но крышка тянется и тянется,побоялся сорвать.Закажу на existe новую прокладку и крышку наверное.Не хочется бак снимать.По трубкам-их сверху не достать?
Не достать , да и идут вообще то сбоку...
Может пока крышка откручена была бенз в эти выемки набрался, и там потом и остался? А прокладку да, пишут менять надо всегда при откручивании... Хотя я старую оставил , долго мучился - затягивал и от руки , и киянкой , и молотком... Нифига не помогло! Бензин все сочился... Потом задолбало - сварил себе ключ для этих крышек. Помазал эту прокладку чем то масляным(не помню чем) и затянул от души. Все, больше не течет!
Ну тогда держись крышка-буду тянуть(у меня 2 раза вскрывали без замены прокладки не текло,после 3его,как видиш)Спасибо за подсказку,задолбался ездить с опухшими ушами(курить то стремно в машине)и шальными глазами(нанюхаешся-балдееш)
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Седня заправил полный бак и тоже в салоне завоняло бензином, решил сразу проверить крышку бензонасоса, т.к. менял насос, правда давно, когда снял диван и заглушку открутил увиел лужу бенза вокруг крышки насоса, закрутилось на 2 оборота, теперь вроде не бежит, кстати куда подходит шланг вентиляции топл бака?
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
у меня тоже самое. подтягивал уже 2 раза. думаю при следующем полном баке пропускать не будет. ох жуткое это дело....
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#8 | |
Облазил все что мог не снимая бака,все"обнюхал" чуть ли не облизал,шланги вроде ничо ещё.Подтянул крышку еще на оборот-пока 2 дня не нюхаю бензин.Чуть ли не "ломка"началась-скучаю за запахом
![]() Но думаю временная мера,жду...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
замените резиновое уплотнительное кольцо вокруг бензонасоса и хорошенько затяните пластмассовое кольцо и бензин подтекать не будет.
Вес репутации: 42 ![]() |
Долго мучался с протечками через эту крышку. Купил новую прокладку, теперь доволен.
Со старой прокладкой сколько не зажимай, всёравно будет пропускать.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
новую купил. потом сильно затягивал ? и чем? а то я отверткой и молотком . очень не удобно это
#13 | ||
#14 | |
затягивал не знаю даже, не сильно и не слабо )
#15 |
#16 |
Вот такой ключ я сделал для этих крышек :D
Ничего сложного , кстати... Кусок квадратной трубы 25*25 выпиливается болгаркой в проль этой крышки, и сверху приваривается гайка , чтобы обычной головкой за него ухватиться. Результатом доволен - после затягивания этим ключом бензобак теч перестал! За рисунок не ругать, уж как смог : ![]() Для особо любознательных - размеры не скажу , ибо делал по месту...
#17 |
ANGELJT
это похоже для праворукой рисунок
#19 |
ANGELJT
ну я про,горловина заливная с права,а на картинке с лево получается,забей
#20 |
Все равно ничего не понял , если ты про бензобак , то он к нам передом нарисован (рисунок кстати и ЕТК) , а вот хомуты его крепления к кузову - это да , как-то задом наперед ...
А в остальном все гуд!
#21 |
ANGELJT
ступил,простите. фсе из за девок,извините вырвалось.
#22 |
Да, согласен, во всем всегда виноваты деФФки ! :D
#23 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 | |
