![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Генератор Valeo. ВОЙ после замены подшипников и щеток?
На выходных хочу генератор перебрать, а то уж больно много шума от него, так вот может уже кто проделывал такое, и знает какие там подшипники стоят? И еще вопрос, раньше немного говорили о том что там надо что-то отпаивать чтобы его разобрать, если кто знает что это, поделитесь!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sherik
Он технически такой же как и Бош, если что подшипники можно подобрать. ЗЫ http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...39db88c4feab30 промолчу устал ![]() |
Что за фигня 3 часа не мог зайти под своим ником.
power320 Я понимаю что назначение у них одинаковое, то что можно подшипники подобрать я знаю, просто хотелось зараннее купить, а которую ссылку ты предоставил я уже это читал, и даже в компе сохранено! И еще в бош генераторе ничего паять не надо а вот валео надо, как мне сказале в сервисе, т.к. не каждый хочет их делать, в основном отказываются! вот я и спросил что же там такого сложного! Тогда вопрос power320 вы делали хоть раз конкретно валео генераторы, или хотябы видели как это делается, поделитесь информацией пожалуста!
Сегодня поменял подшипники в генераторе, стоят подшипники №6202 и №6303, и щетки за одно заменил, так вот теперь генератор начал как то странно выть как у жигулей свет включаеш еще сильнее воет! Так вот чет я не пойму это из-за чего? Ваши какие мысли по этому поводу будут!
Народ помогайте, уже всю голову сломал, почему генеротор воет!!! Подшипники отподают, т.к. поменял еще раз на другие SKF! неужели из-за того что щетки не родные туда воткнули пищит, ведь больше ниго я там не менял!
sherik
Как воет? апи нагрузке? или в динамиках мафона урчание идет? Могут щетки притераться но у меня такого не было на боше, смотри другую тему по ремонту генератора я не тока щетки поменял. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45893 |
Воет вроде как при нагрузке, без света чуть слышно, при включении света свист становится сильнее, когда газуеш, получается при спаде оборотов где-то до 1100 вой усиливается, потом когда 850 об. вой становится немного тише! Кстати щетки поменял еще раз, выточил идеально по посадочному месту, оставив минимальные зазоры для легкого скольжения! В динамиках мафона тишина, я знаю когда щетки искрят появляется треск в колонках когда радио слушаеш, но у меня этого нет! В твоем бортовике ты заменил контактную группу, называется она коллектор(можеш у себя там поправить :oops: ) а со своим коллектором я сделал вот следующее, вот так было
![]() вот так стало ![]() а вот фото где видно какие нужно провода отпаивать чтоб располовинить генератор. ![]()
Да кстати забыл написать мерили зарядку, 14,08 без света, 14,02-14 с светом, перепада можно считать вобще нет, и на оборотах те же показатели, + - капельку разница!
sherik
Будет выть, да коллектор все забываю это название (думаю каждый раз что не то так как с выпуском ассоциация). Будет гудеть пока дорогу себе щетки не сделают (не притрутся) покатайся пару дней. ЗЫ Как Вазовский генератор разбирается, у меня у товарища такой стоял тока не на БМВ, вот я прикололся его разбирать (давно это было правда). |
кстати в магазине мне сказали что подшипники от ваз2110 один в один! :D
sherik
Мало того есть еще одна тайна якорь от шнивы-шевролет подходит (на 90 А) по моему, но тссс это секрет. ЗЫ Скрежет пропал или так же все? |
После переборки проехал 260км, как свистело так и свистит, правда без света почти не слышно, а с включенным светом, даже в салоне слышно! ![]()
![]() Регистрация: 09.07.2008
Всем привет. У меня такая же проблема, то что свистит при включении света, да вот только я ничего себе не менял, не подшипники не щётки. Недавно тоже это появилось. Что может быть????
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик |
![]() Регистрация: 20.12.2006
Сегодня разобрал свой генератор. Я охренел: 3 см слой из мух и всяких насекомых в патрубке охлаждения, 0,5 см слой грязи по всему генератору. Подшипники уже клинить стали от грязи. Разобрал, потому что генератор стал подсвистывать.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#15 |
andr_lay
А после чистки свист пропал??? Может тогда у меня тоже не в подшипниках проблема. Ответь пожалуйста свист пропал.
#16 |
sherik
Проверь щетки, если подгорают (пузыриться будут) то 2 пути, менять коллектор на новый или б/у гену бош. Еще вариант подшипники г..., вскрой, промой и смаж по новой, не поможет то тода х/з ЗЫ Больше там шуметь нечему вообще, ты говоришь щетки поменял а старых фотки есть? |
#17 |
Старых щеток нет т.к. менялись не у меня в гараже, подшипники мне кажется не должны, т.к. первый раз поставили российские подшипники, появился свист, язаменил на SKF, а свист так и остался! Кстати родные щетки идут медно-графитовые, а поставил я просто графитовые, это как нибудь может повлеять?
#18 | |
#19 | |
#20 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Мм...у меня вот тоже...после замены подшипников ныть стал....но раньше я не особо замечал так как у меня ГРМ весь гремел...сегодня машину с СТО забрал..ну все ништяк движок работает тихо..а гена ноет...кароче в СТО сказали ВАлео будет ныть...но блин..хотелось чтобы все тихо работало....а бош я на свой двиг наверно не найду в нашем городе :-(
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
#21 |
andr_lay
Подшипники, у этих оф представителей SKF покупаются не первый раз, для завода очень много различных подшипников покупалось, никогда никаких притензий к ним не было, каждый подшипник запечатан в герметичную упаковку!
#22 |
Купил контактную группу в сборе с реле регулятором, там медно-графитовые щетки стоят, стал чуть по тише пищать, но все-же гад пищит под нагрузкой! кстати мои щетки которые я до этого за 600 км практически не притерлись, где-то на 1,5 мм дорожка по длине!
#23 |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня такая же ерунда была с генератором Valeo.
заменили (на сервисе) подшипники и щетки. поставили - свистит. при нагрузке свист увеличивается. Напряжение ровное. покатался пару недель, еще раз на сервис - по гарантии заменили подшипники и щетки еще раз. Та же фигня. Купил у Хрома генератор бош, приехал он. я свой и бош сравниваю рядом, ну лучше мой, крутится плавнее, тише, и тд. Ладно, думаю, поставлю, попробую, уж раз купил. поставил - и не шумит.... вот хз, почему.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
