![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Колбасня между ХХ и 1000об\м (M52)
Всем хай
моторчег М52, 323ай ![]() колбасня = дискомфортная вибрация по всему кузову от мотора, как в жигулях. както так. менял ККГ, 0 реакции. свечи бош платинум, прошлогодние. бензин с МТК. разгон весьма динамичный, если нажать на газ. колбасня как на холодную так и на горячую. что ещё поменять или подоткнуть? если натупил то киньте плз ссылку на тему где именно такая ситуация обсуждалась ![]()
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
меня тоже потряхивает,думаю подушки двигла махнуть
![]() Регистрация: 08.12.2008
Меня трясло почти пол года! Кузов и двигатель танцевали на холостых, просто жуть. Менял свечи, расходомер, кучу датчиков и все впустую.
Оказалось все просто: гофрированный патрубок от расходомера на дроссель был настолько древним, что на изгибе с нижней стороны были дыры, через которые и сочился лишний воздух. Обматал его изолентой и машинка не качнется и сидя внутри сразу не поймешь, работает двиг или нет. |
#4 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Он трясется от 800 до 1000 об. причем ровно :o И в движении и на нетралке. Даже похоже на резонанс кузова с двиглом чем-то.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#5 | |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#6 | |
Шмат
про подушки пихла я в первый же день как началось подумал. прежде чем покупать их, проверь сначала, твои могут оказаться живее всех живых. Цитата:
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 90 ![]() |
вот вам еще более древняя тема
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
SFZ
колбасня в диапазоне от 800 до 1000, на холостом ходу колбасни нет. вобщем катушки гляну конечно, но мне кажется если бы были они то была бы вибрация и на холостом.. + единственное что приходит в голову сейчас - датчик положения дроселя. а если точнее то его износ в самом начале. больше рыть нЕкуда ![]() + на континентале такой фигни нет ![]()
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
th1nG
верно копаешь! :wink: Проверь упорный винтик на заслонке.сам ДПДЗ при этом может быть абсолютно исправным.
Zа Россию Матушку! |
#10 | |
th1nG
ДПДЗ висит на ответной части оси заслони.Сама заслонка упирается в нулевое положение на регулировочный винт. Скинь трос и покрути заслонку,проверь как она возвращается на упорный винт.Проверь как вообще датчик заслонки прикручен.
#13 | |
не датчик. буду менять наконечники, 3 из 6 потрескались.
#14 | ||
Свечки менять тоже была идея - вот тока не понятно почему на оборотах все норм. Сеня будим искать спрей для поиска подсосов воздуха, но походу не вариант, двиг в порядке, едет как надо.
#15 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
самое главное потом если победите напишите в чём же всё таки была проблема
а то постоянно народ создаст тему, решит проблему, а решение почему то умалчивают ото всех мне просто для себя на будущее интересно
Восторг открывает крышу! ![]() |
#16 |
само собой ![]()
#17 |
поменял все наконечнеги на новые.
поменял местами (парами) катушки. и о чудо! нихрена не изменилось опять ****! опять !!! вообще ничего нового! 1в1 колбасня до тысячи!!! аррР!!111адинадин + месный гопник бмвод, по совместительству автомеханик со стажем чуть более чем "родился под машиной" посоветовал (настоятельно) менять свечи первым делом а не последним как я. я свечи не менял, ибо бош платинум по 600 рублей за штуку не могли так быстро сдохнуть.. ну по моей теории. типа технология узкого стержня, самоочистка и противостоятельность к засиранию от перелива и работы без фильтра должны играть рояль. принято радикальное решение менять свечи. по результатам отпишусь.
#18 |
заменил свечи на двух-электродные. 0 эффекта.
влил 100 мл WD-40 в клапан ХХ , бултыхая им в разные стороны. (промыл) тоже ничего не дало. сегодня подрубал к компу, смотрели ошибки. их нет. но по показаниям вроде бы смесь богатая, какбе не хватает воздуха немного. так-же угол опережения зажигания почти под максимум 7.4 градуса (в норме от 4 до 8). чо ещё может быть ? куда копнуть ?
#20 |
Подушки не панацея - подколбас не здоровый имеет место быть
![]() Гитарист Идея про не правельно выставленные валы есть, как себя будет вести двиг при ошибке на один зуб у цепи случаем не знаешь? И еще странно что когда на диагностике крутили двиг, ванос так и остовался не активным и статус был (задержка или запаздывание) не помню точно.
#21 | |
не хочу пока верить в теории заговора про неправильно выставленое зажигание , компрессию, даже в пробитую катушку тоже пока отказываюсь ![]() надо у москитола взять потестить их кстати.
#22 | ||
#23 | |
а не может такая конетель начаться изза плохого масла ?
а то недели 3 назад гдето (ну да, в начале августа) я в режиме нищеброда и в погоне за халявой приехал в КарФур , что между филями и багратионовской и с довольной рожей , схватил две канистры мобил1 5-50 , по примерно 1200 рублей за 4 литра, произнеся приэтом фразу типа Цитата:
кстати цокающий гидрик на холодную долбит по ушам , пока не прогазуеш, на холостом не надувается. думаю буду менять опять.
#24 |
![]() Регистрация: 12.03.2009
Чтоб не создавать ещё тему напишу здесь,вообщем у меня проблема такая - после того как машина поездила на высоких оборотах,останавливаешься и обороты плавают(раза 3) 500-1000об/мин,если спокойно ехать,переключ на 2-2,5об,то всё норм. В чем проблема?свечи? форсунки промыть?кхх? лямбду поменял меньше мес назад,всё равно такая же фигня!
BMW 36 m40 1992 |
#25 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
У автора совсем другая беда. :wink:
