Старый 19.08.2009, 23:06   #1
portalla
portalla Нейтральная репутация
Про колёса
Всем привет. У меня вот такая проблема, "кушает" резину в переди. Какое должно быть расстояние между колёсами одной оси. От правого до левого колеса. А жрёт с внутренней стороны покрышки по самому краю.
Спосиб за помощь.
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 23:11   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
На развал-схождение не пробовал съездить?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 19.08.2009, 23:32   #3
portalla
Поеду на новой неделену а всё же какое расстояние напишите пожалуйста.
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик
Старый 19.08.2009, 23:53   #4
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
да кто же его знает, это на развале меряеться и то не расстоянием от колеса до колеса а установкой углов, если что то не симетрично то развал не получиться. и обязательно проверь наклон шкворня, между ними разницы не должно быть.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 00:12   #5
Петя
Петя Нейтральная репутация
хех, ну ты загнул... растояния между колёсами!))) вот допустим у меня резина 205 а у тебя 245 и как ты мерит собрался??? всё дело в сходе и может быть чуть чуть в развале!посмотри в инете есть даже картинки износа резины вот и определи что у тебя!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 00:18   #6
Петя
- Повышенный износ по внутренним дорожкам протектора шин. Отрицательный угол схождения, неисправность рулевого управления. Обратитесь в автосервис за диагностикой, тем более что она у них иногда бывает бесплатной (по выходным, например).
ВОТ)))
BMW325Ci e36
Старый 20.08.2009, 00:34   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Колея передних колес : либо 1408 , либо 1418, в зависимости от типа кузова и от объема двигателя...
Помогло? Думаю нет...
Так и не понял зачем тебе это...
Если ты думаешь что "ушла" геометрия кузова, так она уйдет не внизу у колес, ибо там рычаги крепятся к балке передней...
А вверху, чашки сойдутся , тем самым уйдет развал в плюс.
Вывод - едем на сход развал нормальный , просим там для начала оценить состояние регулировок, если есть желание выкладываем сюда результаты, далее всем форумом думаем, в чем косяк...
А проще просто сделать схождение, и думаю на этом твои проблемы закончатся !
А колеса ты в жизни не померишь - расстояние между ними зависит не только от геометрии, но и от ширины и вылета диска.
Да и смысла в этом нет никакого!
Старый 20.08.2009, 13:19   #8
portalla
Ок спосибо за советы. Поеду в сервис.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
