Старый 24.08.2009, 13:49   #1
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Проблема со стеклоподъёмником(купэ)
Правый стеклоподъёмник не реагирует на нажатие на кнопку и при заккрывании и открывании не не поднимается и не спускается!!!!подскажите пожалуйста где копать???поиском ничего не нашел....спасибо зарание
Старый 24.08.2009, 13:55   #2
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
сначала проверь кнопку (переставь с противоположного).
если нет, то можно напрямую на моторчик попробовать дать напряг...вычленишь все блоки сразу...
e36 z3m 97 evergreen
Старый 24.08.2009, 13:56   #3
Evgeny89
Концевики смотри - они стираются, такая же беда была.
З.Ы. Поменял местами правый и левый - заработало.
З.З.Ы. Но это тоже не на долго, надо новые.
Старый 24.08.2009, 14:03   #4
VOVCHO
sasha_m
Вечером буду смотреть,грешу на потерю питания или кнопку,коцевик не реагирует,нажимаю пальцем всё равно не реагирует,вобщем буду рыть!!!ещё идеи,чтоб всё сразу проверить????
Старый 24.08.2009, 20:20   #5
VOVCHO
Вобщем проверил,реакция есть,при нажатии на кнопку в двери щелкает видимо релюшка,но стекло не двигается!!!позаонил знакомому сказал,что дело в плате,которая на моторчике стоит!!!выручайте друзья,ваши мнения???
Старый 24.08.2009, 21:39   #6
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от VOVCHO
в машине 95 года скорее всего стоит zke, а если он стоит, то никакую плату на моторчике ты не найдешь, т.к. всем управляет zke. т.е. ты увидишь такую картину
если же все таки нет zke, тогда стоит моторчик сплатой
во втором случае проверь питание моторчика и питание самой платы, потом прозванивай контакты кнопки на эту плату. в первом случае снимай бардачек и вызванивай питание моторчика на блоке zke, потом кнопку. кроме того кнопки в обоих случаях управляют моторчиком по минусу, а берут его, походу дела, с колодки под сидением водителя.
e46 330d
Старый 24.08.2009, 23:20   #7
VOVCHO
dva
спасибо дружище за такое подробное описание,разобрал сегодня вечером обивку,у меня вариант на фото 1,никакой платы там нет,мне тоже сказали про плату,но платы там никакой нет!!!!вобщем завтра покапаюсь,надеюсь что-то получится!!!но допустим если блок,то блок на замену,я правильно понимаю????
Старый 25.08.2009, 07:34   #8
dva
Вес репутации: 65
не думаю,что блок, т.к. второй стеклопод работает же. проверь доходит ли сигнал от кнопки до zke и выходит ли управляющий сигнал от zke на моторчик (питание моторчика). подсветка кнопки работает?
e46 330d
Старый 25.08.2009, 11:07   #9
VOVCHO
dva
Поменял я вчера кнопки местами,та же ситуёвина,да кнопка подсвечивается!!!ну буду сегодня копать,посмотрим,что уы меня получится
Старый 26.08.2009, 00:21   #10
VOVCHO
вобщем сегодня покопались с друганом,сняли мотор,покрутили якорь,поставили мотор на место все заработало!!!!сначало прозвонили моторчик на прямую,он коротил,подумали ,что моторчик сгорел,сняли покрутили всё собрали заработало!!видать что-то с редуктором,чё та заклинило!!!если опять испортится придеться всё менять в сборе!!!высверливать заклепки и ставить новый механизм!!!всем спасибо за отзывы,искрене благодарен!!!
Старый 26.08.2009, 00:41   #11
desasha
Аватар для desasha
Автомобиль: BMW 318is
desasha Нейтральная репутация
ребята а у меня тоже проблема.....ехал домой после работы.... шел дождь..... на заправке открыл окно правое и больше оно не поднялось.... такое впечатление что зуюцы сломались... возможно ли такое или нет... заранее благодарен))))
BMW 318is 93г. 140л.с. М42
desasha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
