Старый 29.08.2009, 19:01   #1
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Не заводится даже с галстука! HELP!!!
При повороте ключа в 2 положение приборка загорается, бензонасос качает(все как обычно), в положении старт, стартер молчит, даже реле не щелкает. При попытке завести с галстука, результат ноль, двигатель крутится, давление масла гаснет, но искры нет.
Подозреваю что подохли мозги.
И вопрос в догонку, машина с ЕВСом, при замене мозгов на такие же ЕВС даст двигатель запустить?
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 19:05   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от P1LoT
lдаст,тока их подружить надо будет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.08.2009, 19:27   #3
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от torxer
Сообщение от P1LoT
Это я знаю прекрасно, имелось ввиду: тупо замена блока мозгов без перепрошивки под мой ЕВС, чтобы знать точно что проблема в подохших мозгах.
Старый 29.08.2009, 19:35   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
P1LoT
нет не заведешь. ты диагностировал машину? если ошибка ЕВС,то ее покажет диагностика. Хотя если проблема с ЕВС то стартер крутит,блокируется зажигание. у меня так было.
Старый 29.08.2009, 19:45   #5
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от torxer
P1LoT
Значит если поменять мозг, то стартер будет крутить, мне важно разобраться в чем проблема, чтоб не покупать полмашины запчастей.
У меня стартер и реле вообще молчат.
Диагностику провести не могу, машина в разобранном состоянии в покраске.
Старый 29.08.2009, 20:03   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
я когда поставил мотор у меня евс вообще не подключен был,даже проводки не было. стартер крутил,бензоносос не работал. когда подключил евс завелась сразу. у тебя возможно главное реле полетело,по сигналу ДМЕ реле дает напругу на потребители. ты его проверял? питание подается на него?
Сообщение от P1LoT
просто так они не могли сгореть! да и не вних дело. нужно узнать не снимался ли акумулятор при включенным зажигании.
Старый 29.08.2009, 20:03   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
P1LoT
Ты не слишком усложняешь? Ил чего-то не договариваешь?
Батарея,тупо,не разряжена?
Zа Россию Матушку!
Старый 29.08.2009, 22:56   #8
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от torxer
Если ДМЕ рабочий, машина с троса завелась бы, не так ли?
Сообщение от torxer
Вот этот вопрос меня тоже интересует. Какие последствия в этом случае?
Старый 29.08.2009, 23:04   #9
P1LoT
Аватар для P1LoT
Гитарист
Тупо не разряжена, бензин тупо есть, колеса тупо накачены, колдун тупо не спустило..........
Сообщение от Гитарист
Слишком заумно пишу? В прокуратуре все выяснят.....
Старый 29.08.2009, 23:08   #10
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Сообщение от P1LoT
Лех, не расстраивайся! Сделаешь!
e36 z3m 97 evergreen
Старый 29.08.2009, 23:09   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
P1LoT
ты чего в штыки сразу? Гитарист имел ввиду, что решение наверняка простое, какая предыстория-то? Не год ведь машина стояла, когда последний раз заводилась, что делали после этого?
Причин много может быть, от датчика колена или релюшки дме до иммобилайзера и прочей ботвы
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.08.2009, 23:18   #12
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
В мозгах обычно выходной каскад транзисторов сгорает, и то в основном при проверке на искру или сдергиванием колпачков на заведенном двигателе.
Можно просто мозги разобрать и тестером их померить, да и визуально посмотреть.
А если стартер не крутит,то возможно борт. комп. блокирует.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.08.2009, 23:44   #13
P1LoT
Аватар для P1LoT
Swunk
Если в поиске неисправности дошли уже до мозгов, то такие очевидные вещи как аккумулятор, предохранители, реле и проводка были проверены в первую очередь!
История такая, после покраски багажника внутри, маляры поставили аккумулятор на место и машина больше не заводиться(до этого заводилась в любую погоду с полтычка) как мне сказали, стартер не крутит, реле не щелкает, с троса тоже не заводиться. В чем может быть проблема? Единственное не смог добраться до стартера, чтобы попробовать его на прямую от батарейки.
Старый 29.08.2009, 23:48   #14
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от Maikl
Щас их распотрошил, визуально никаких касяков нет. В понедельник в МАДИ отвезу на диагностику.
Старый 29.08.2009, 23:59   #15
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 48
DtmRus Нейтральная репутация
А размыкатель плюса под капотом не сработал ?
У DRU вроде похожая фигня была...
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 01:29   #16
P1LoT
Аватар для P1LoT
DtmRus
Андрюхе первым делом позвонил, пришли к выводу что это ДМЕ....
Как у тебя подвеска после перевозки 8человек))?
Старый 30.08.2009, 02:13   #17
DtmRus
Аватар для DtmRus
Вес репутации: 48
Сообщение от P1LoT
DtmRus
Да нормально все :D
Shooting Break
Старый 30.08.2009, 09:57   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от P1LoT
в этом случае происходит расхронизация евс,типа невидит мозг евс,соответственно не заведешь.
Сообщение от P1LoT
ни как не заведется!
Сообщение от P1LoT
а ты проверил,плюс подходит к реле? ее бы я в первую очередь проверил.
Старый 30.08.2009, 10:17   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от P1LoT
добраться легко,сдергиваешь шланг на вакумник и просовываешь руку с недлинным штырьком см.6-7,и замыкаешь. нужна сноровка :D ,второй месяц практикую,т.к. не всегда срабатывает втягивающее реле. можно,для облегчения доступа открутить щуп и отвести в сторону,тогда в разы легче.
Старый 30.08.2009, 14:46   #20
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от torxer
Ткни пожалуйста пальцем, какое реле? Не могу врубиться где оно находится.....
Сообщение от torxer
добраться легко,сдергиваешь шланг на вакумник и просовываешь руку с недлинным штырьком см.6-7,и замыкаешь. нужна сноровка Very Happy ,второй месяц практикую,т.к. не всегда срабатывает втягивающее реле. можно,для облегчения доступа открутить щуп и отвести в сторону,тогда в разы легче. Smile
_________________
Спасибо буду знать :D Машина от меня в 60 км пробывать буду все завтра.
Старый 30.08.2009, 14:58   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от P1LoT
к8302
Старый 30.08.2009, 15:05   #22
P1LoT
Аватар для P1LoT
torxer
Понял. Огромное спасибо!!!
Старый 30.08.2009, 15:11   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
P1LoT
алгоритм проверки знаешь?
Старый 30.08.2009, 15:19   #24
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от torxer
P1LoT
Расскажи поподробней
Старый 30.08.2009, 15:34   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
снимишь реле и проверишь напругу между выводами 30(-) и 86(+)
если нет то проверяешь цепь толстого красного провода.
если есть,то идем дальше. вставляешь реле в разъем,включаешь зажигание и проверяешь заземление на 86 выводе(коричневый провод) Если заземления нет то не приходит сигнал с ДМЕ,проверяешь этот провод от реле и до ДМЕ. если провод в порядке то значит навернулось ДМЕ.
при включеном зажигании проверяешь напрежение на выводе 87,если напряжение есть то реле работает правельно,нет вышло из строя.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
