Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М43 Утечка в передней крышке
Всем привет.
Что-то обеспокоился вот такой утечкой в блоке. ![]() ![]() Подтекает малясь.. Это антифриз или масло? И насколько сложно устранить?
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 43 ![]() |
дядь, а нам как это угадать?
антифриз это или масло? =) посмотри внимательнее подтеки откуда , из под клапанной крышки? если да то меняй прокладку там. |
Вес репутации: 53 ![]() |
Как вариант (было у меня), протекает прокладка клапанной крышки. Лечится заменой прокладки. Или (если прокладка нормальная), тонкий слой герметика. ТИС, кстати, рекомендует наностить герметик на стыки при установке клапанной крышки.
из под торцеовой крышки.
Последний раз редактировалось Ldir; 07.01.2011 в 22:22. |
Вес репутации: 56 ![]() |
http://www.bmwcats.ru/spares/11141709594/
Только герметик по краям не забудь.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
про прокладку я уже начал догадываться
![]() А вот продцедуру её замены?! что за крышкой, масло или антифриз? что сливать? что откручивать? С верехней клапанной крышкой намого проще же
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
сливай антифриз,снимай помпу,термостат тоже,шкив колена.про масло не помню помоему оно в поддоне остаётся. откручивать в общем всё что там мешает снять крышку. будешь делать сделай фото отчет,мне тоже предстоит таже процедура т.к. в том же месте,но чуть ниже потеет
заодно и поменяй сальник колена
Вес репутации: 58 ![]() |
Антифриз по любому сливать, откручиваешь верхнюю крышку и обе боковых, меняешь все прокладки, заодно можно сальник коленвала махнуть, и радуешься чистому двигателю.
Тока покури ТИС там есть небольшой нюанс при закрутке верхней боковой и клапанной крышек, да и лучше соблюдать все моменты затяжки, а то болтики там срываются влёт. :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не надо помпу снимать!Не надо весь антифриз сливать!
Это всего лишь передняя крышка.Под ней цепь стоит!И уж тем более масло сливать не надо!Снять сначала клапанную. Снять патрубок с корпуса термостата и заткнуть пробкой-потеряется граммов 100 антифриза и всё!Из корпуса термоса антифриз не польётся.Снимаешь верхнюю крышку обводя корпус термоса,потом нижнюю.Помпа прикручена не к крышке,а к блоку.
Zа Россию Матушку! |
как мне видится , наобольшая сложность снять эту муфту указанную стрелочкой:
![]() по моему опыту болт 4 хрен открутишь
Ldir
Верно мыслишь:болт 4 хрен открутишь.Но тебе его не надо откручивать!Ты ж не собираешься звезду колена менять?Откручиваешь шкив и только(болты на 10 кажись)
интересно как он снимет верхнюю крышку без снятия термостата?
Jora
я снимал,неудобно,но реально.
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
#16 |
Блин тоже там потеет, до зимы надо термостат поменять, надо наверно тоже за одно и там прокладку поменять, Ldir фотоотчёт будет очень кстати :wink:
318i M43 1996 |
#17 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
John_Ditte
+1 у меня тоже самое, тока в малых количествах!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#18 | ||
Хотя ему проще будет снять корпус термоса.
#19 |
Посмотрел повнимательнее. с местом утечки я малясь ошибся.
Течет в стыке двух передних крышек. ![]() соответвенно, скорее всего в прокладке #17 ![]() Получается, надо снимать только верхную передную крышку.
#20 |
именно так
#21 | |
#22 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 98 ![]() |
блин, подскажите как на экзисте выйти на 2ю картинку, все там уже перепахал ни как ни найти
1.6 m43rewal, у тебя сильно подтекает? решил проблему? тоже надо видимо прокладку 17 менять, но как бы там что-нибудь еще не вылезло..... а что в принципе может вылезти и на сколько дорогостоюще?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 49 ![]() |
у меня как раз поперло отовсюду...
Из-под клапанной крышки в нескольких местах, масляный стакан, сопливит так же в том самом месте, где и у автора топика... Некие спецы уже дали совет поменять как раз квкг. Сказали, что есть вероятность того, что эти течи сами остановятся..
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
такая же хрень была, в этом же месте, тока менять пришлось прокладку № 16, а чтоб её поменять пришлось снимать ГБЦ
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
