Старый 31.08.2009, 12:15   #1
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
больше 190 не едет
народ подскажите никто не сталкивался с ограничителями скорости? у меня больше 190 не хочет ехать, ощущения как будто срабатывает ограничитель как только скорость падает на пару километров опять едет до 190 и все. мотор м42, машина из америки.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 13:03   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
А стрелка тахометра где в этот момент?
Может редуктор не родной?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 13:05   #3
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
а также скажи нам на каком диаметре колес ты едешь и сколько 1.8is по-твоему мнению должен ехать?
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 13:10   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
+100, скорей всего.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 31.08.2009, 13:54   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
может 190 - это мили ???? :roll: :D
Старый 31.08.2009, 13:57   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
редуктор родной, обороты 5500. она не в мощность упирается, тупо на этой скорости обрубает подачу топлива или искру. перестает разгоняться даже если дроссель не полностью открыт.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 13:59   #7
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
KONKERE максимальная скорость у 318is по паспорту 213кмч, диаметр у меня 17. но если бы она просто перестала разгоняться это одно, а у меня она глохнет пока скорость не упадет.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 14:02   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
может производительности насоса нехватает , при постоянной такой нагрузке ?
Старый 31.08.2009, 14:09   #9
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
SELENGER
если бы насоса не хватало тогда бы она себя по разному вела при разном открытии дросселя, а тут хоть полный газ хоть не полный, хоть с горки, хоть по ровной дороге.... каждый раз на одной и той же скорости перестает разгоняться.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 14:14   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Боюсь это не насос, и не ошейник, а рапредвалы чутка подустали. Это если запасо по тахометру есть, а дальше не едит.
Зы. Исходя из тем прошлых лет, кто-то менял масло - ехала больше, кто-то фильтра - насосы - тоже у кого-то помогало.
Так что на истину не притендую, полная диагностика нуна всего и вся.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 31.08.2009, 14:28   #11
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Исходя из того что у тебя 17 диаметр, а не штатный, то спидометр будет врать на 7-10 кмч, так что реально ты вполне ехал где-то 200 кмч
И потом, машина не новая, паспортные данные она тебе выдавать не будет. Как писали ранее мотор уже имеет износ.
Старый 31.08.2009, 16:10   #12
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
оО ЭТО ЛЯМБДА!!!
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 16:12   #13
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
th1nG
при чем тут лямбда? какая у нее зависимость от скорости?
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 17:44   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
на стоящей если дать газу отсечка на скольки срабатывает?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.08.2009, 17:46   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Olegik
th1nG
Это он меня подкалывает) не забивай голову)))
Старый 31.08.2009, 17:49   #16
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Maikl
отсечка около 7000 на всех передачах и на нейтрали тоже. только на 5-й 5500 и все потом глохнет (валы, уставший мотор, диаметр колес тут ни при чем). на валах кстати износа нет, гидрики новые, компрессия 12
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 17:53   #17
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
Сообщение от Olegik
при том-же причом и распредвалы и иже сними— непричом совершенно.
На холостом у тебя отсечка воскольк срабатывает ?
ты скорость как мериеш ? по приборке или по навигатору ?
если 2 то сколько навигатор показывает ?* ?
Старый 31.08.2009, 17:55   #18
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
смахивает на версию для японии там вроде при 180 у всех отсечка.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.08.2009, 17:57   #19
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Maikl
так машина из америки, а у них вроде нет ограничений
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 18:00   #20
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
th1nG
у лямбды зависимость от уровня кислорода в приемной трубе, при разной степени открытия дросселя оно (содержание кислорода) будет разное. а у меня все время на одной и той же скорости (вне зависимости от уровня открытия дросселя, ветра, температуры воздуха и т.д.) перестает работать двигатель, точно как обычная отсечка по оборотам.
Ф. Порше
Старый 31.08.2009, 18:04   #21
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
Olegik очевидно что это что-то мозговое, ехать в сц к компу и снимать ограничитель, или передвигать его куданить к концу приборки .
Старый 31.08.2009, 18:19   #22
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Если на 4й - 7000, а на 5й - 5500 - либо всё ж таки ограничитель, либо парашют... :P Как вариант - скинуть фишку с датчика скорости и пасмареть...
Старый 31.08.2009, 18:26   #23
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Humanoid
классную идею предложил.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.08.2009, 18:46   #24
муторный процесс разгонять машину после 190
но даже на моём уставшем моторе с пробегом под 400 тыщ машина уверенно разгоняется 220 по спидометру и загоняет на 5й передаче мотор в отсечку
так что уставший мотор тут действительно ни при чём
надо смотреть в мозги, или в систему питания двигателя, ну или на самом деле в редуктор, хотя наверное я б с него и начала.
Старый 31.08.2009, 19:05   #25
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
скажите, а где вы так гоняете?
или вы по калеям 200 жарите?
я вообще очень мнительный, и после 140 мне мерещуца лоси выбегающие на дорогу, фуры которые перестраиваются и балон который вот вот лопнет :shock:
как снять ограничение 140 у меня в голове?
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
