![]() Регистрация: 18.06.2007
Повышеная компрессия HELP Проблема решена!!!
Люди ответьте на такой вопрос - Компрессия чуть больше 16 во всех горшках. Плохо или хорошо?
Просто, вопрос возник от того, что машина не едет как BMW, скорее как ЗАЗ. Уже много что проверено - прочищено - заменено, и все по прежнему. Калбасит и не едет. :cry:
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
#4 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#5 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
#6 | ||
Там же проверили давление топлива в рампе - 3,5 б. Катушки - 0,8 Ом Наконечники - в норме. Свечи - новые Bosh Platinum. Подсосов нет. Гофра - новая. ДМРВ - рабочий. Форсунки - проверены на стенде - в норме. Масло в движке поменял позавчера Кастрол 10-40 Масло в АККП тоже позавчера поменял. Самое интересное то, что двигатель прыгает как ненормальный (аж машину раскачивает) - а стрелка тахометра как вкопанная 620 об. Начинаешь движение, а машину как будто кто-то за хвост взял, и начинает пердетььь.... :cry: Уже низнаю что и делать... нервы на пределе... ПС. Еду пукаю и трясусь как в лехарадке... Все смеются и пальцем тычат :cry:
Подсос очень даже может быть - копрессия не причем. Либо валы/ванос не правельно стоят. На диагностики какой градус показывает угол?
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а может католизатор?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#9 | ||
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
выкинь бош платинум и поставь бош обычные, двух-электродные.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#11 | ||
За диагностику устал платить... и на правильном оборудовании "Bosh"... У кого еще какие предложения??? :cry:
#12 | |||
вопщем если движок прям трясется, и при этом компрессия большая , а не маленькая, то она ни при чем. причину действительно искать или в сбитых фазах, или в нарушении состава смеси - либо подсасывает воздух, либо может форсунки недоливают, может регулятор давления врет. я бы что делал: сначала в альтернативном месте померял компрессию и проследил, чтобы по технологии меряли. затем с пристастием искал подсос. затем форсунки помыл на стенде чтобы было видно сколько льют. дальше снимал бы кл. крышку и смотрел, правильно ли выставлены фазы.
#14 | |
И вообще мне никто так и не ответил про комрессию - плохо или хорошо! Так как замер был на горячем двигателе и что не маловажно присутствовало калильное зажигание!!! И еще информация - от замены до замены (6500-7000 км) масло не ест вообще... Антифриз уже год на уровне... Какие предположения??? Может ДПДЗ??? Хотя диагностика бы показала....???
#15 |
ТИС качай - там написано как это делается. http://www.bmwland.ru/index.php?id_page=18
#16 | |
#17 |
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=18946
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.ph...ighlight=#1627
#18 |
#19 |
#20 |
#21 |
iRamp
Спасибо тебе. Сначала проверю все таки датчики ДПДЗ и ДПКВ. А потом уже буду грешить на распредвалы (Движок выставляли на СТО проехал только 25 т.км).
#23 |
![]() Регистрация: 15.04.2009
Вес репутации: 41 ![]() |
Это плохо когда 16!!!
Как вариант залегли кольца, нужно посмотреть поршневую эндаскопом
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#24 | |
#25 |
iRamp
вобще мериют на холодную потом на немного теплую и на горячию. по результатам разноса делают вердикт, однозначно надо смотреть поршневую группу!
