Старый 04.09.2009, 10:20   #1
MADDOC
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
MADDOC Нейтральная репутация
вопрос по мозгам м43/42. помогите
переделал 43й мотор на 42й. донор до сентября 93го, выпуск, англичанка. на 42х мозгах не включается бензонасос и искра проскакивает только в момент выключения зажигания. на 43х-заводится, но работает не устойчиво и как будто заливает свечи. вопрос: возможно ли, что на машине 97го года выпуска стоит евс и не дружит с новыми мозгами? и можно ли подрегулируя расходомер(от 43го) подружить новый мотор со старыми мозгами?
MADDOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 12:40   #2
MADDOC
помогите! пожааалуйста!
m43b18 montrealblau metallik 09.97 стала IS стала 328i
Старый 04.09.2009, 15:06   #3
MADDOC
дайте кто-нибудь дельный совет, пожалуйста
Старый 04.09.2009, 15:50   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
К тя 43 с евс - так?
Хочешь мозг от 42 - отказывайся от евс ибо пока блок евс не побозарит с 43 мозгами (твоими старыми) о своем - машина не заведется.
Либо в блок ЕВС из ключа переставь чип (так делают чтобы работала сигналка с автозапуском)
43 мозги работать на 42 моторе не заставишь нормально.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.09.2009, 18:38   #5
MADDOC
iRamp
а как от него отказаться, где он прячется? и можно ли его подружить с мозгами штоб и то, и то сохранить
Старый 04.09.2009, 19:05   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
MADDOC
чего с чем дружить, если 42 мозги 93г. евс пошла с июня 95г.
Тебе нужно исключить из схемы управления евс и всё будет норм. работать. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.09.2009, 19:17   #7
MADDOC
Maikl
где её отключить?
Старый 04.09.2009, 19:23   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
а проводку моторную менял?
Старый 04.09.2009, 19:40   #9
MADDOC
менял. она тож с англичанки, пришлось подколхозить. но на 43х мозгах заводится и работает, правда плохо
Старый 04.09.2009, 20:10   #10
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Зачем вам колхоз этот нужен проще купить либо машину с тем движком каким хочешь,либо движок готовый.
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 20:23   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
А если просто чипы поменять? или они там разные?
Или можно прошивку из одной пзу перезалить в другую, т.е. в 43 мозги.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.09.2009, 21:11   #12
MADDOC
перепрошить не получится, нет условий. чипы разные и запаяны
Старый 04.09.2009, 22:14   #13
MADDOC
Сообщение от Трёшка
а можно такие сообщения при себе оставлять? если сделал, значит проще.
Старый 04.09.2009, 22:41   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
MADDOC
ну значит тока схемы тебе в помощь.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.09.2009, 22:56   #15
MADDOC
Maikl
спасибо хоть на этом
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
