Старый 07.09.2009, 11:55   #1
Matador
Matador Нейтральная репутация
Грохот под клапанной крышкой, М44
Итак, мотор М44, двухвальный, рядная "четверка", цепь.
Проблема: после переборки движка (3 месяца назад) где-то через неделю-полторы начался грохот из-под верхней клапанной крышки. Сначала несильный. Грешили на гидрики.
Вчера, когда грохот стал адски сильным, решили заменить гидрики.
Часть из них разобралась уже при снятии (гидрокомпенсатор состоит из двух частей, для справки), в общем гидраки были убитые. Заменили - собрали - снова грохот. Причем по звуку его можно описать как рокот, слышен он явно в районе шестерни впускного распредвала.
НО:
цепь не была растянута, успокоители целые, ибо все это менялось при переборке.
И еще, при замене масла звук становится тише, через неделю активной езды грохот начинается снова, с пропорциональным усилением.
Грохот слышен четко на интервале оборотов от 800 до 1200. На более низких оборотах его нет, и на высоких - тишина.
Есть предположение: все-таки растянута цепь и она на этом участке бьет о крышку в связи с провисанием. на больших оборотах натягивается, на меньших не достает, поэтому и тишина.
Переднюю крышку пока не снимали, но планируем )
Хотелось бы услышать обоснованные предположения.
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобным.
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 12:05   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Давление масла как?
Старый 07.09.2009, 12:11   #3
Matador
Сообщение от the_voodoo
Давление масла как?
Да, про давление забыл сказать:
После старта двигателя, чаще на-холодную, лампочка горит в течение секунды-полторы, не более (раньше гасла мгновенно). При этом раздается такой же грохот, как я описывал, потом лампочка гаснет - грохот пропадает. В процессе работы двигателя лампочка ни разу не зажигалась, грохот - появлялся, как я уже описывал. Масляный насос поставили б/у после переборки, но давление в нем было нормальное.
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 12:21   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
А причина переборки какая?
Если до переборки такого небыло - то притензии к тому кто так "перебрал".
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 07.09.2009, 12:35   #5
Matador
Сообщение от iRamp
"Загулял" четвертый шатун на колене, скорее всего вследствие либо износа (чай, 13 лет машине), либо в результате выработки масляного насоса. Сейчас сложно сказать, что стало причиной.
Сообщение от iRamp
Про переборку я сказал к слову, для предупреждения ответов типа "а может слазить туда-то, а вдруг там такое..." Дело не в претензиях, ибо я сам принимал непосредственное участие ) К себе что ли претензии? ))
Не уходим от темы: жду умозаключений.
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 15:04   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Matador
Сообщение от iRamp
Сообщение от iRamp
Тут как - бе экстросенсов мало если честно) Без обид. В аптеку за стетоскопом - вычислить откуда именно звук надо.
Старый 07.09.2009, 15:27   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
звук от 1200оборотов и до 800 на спад идет?
звук типа Тррррр на спад?
Старый 07.09.2009, 15:58   #8
Matador
Сообщение от iRamp
Я думаю, со стетоскопом моим ушкам пи..ец настанет очень быстро
Я ж написал, откуда идет звук, его невооруженным ухом слышно, где он громче. см. первый пост.
Разбирать все равно придется, просто хочу послушать общественное мнение.
Сообщение от Jora
Звук равномерный в этом интервале, пропадает, например, при увеличении оборотов. Да, типа ТРРРРРР )))
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 16:31   #9
Jora
Аватар для Jora
а если на холодную газануть в этом интервале? громче будет звук че на горячею?
Старый 07.09.2009, 17:32   #10
Matador
Сообщение от Jora
Знаешь, он не зависит от этого особо. Он может на холодную быть громче, чем на горячую. Потом вдруг пропадать на время. В общем на холостых он почти регулярно. Сейчас поменял масло - звук пока прекратился. Пока ))))
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 17:39   #11
RAlex
Вес репутации: 51
RAlex Нейтральная репутация
натяжитель цепи смотрели? было похожее - поменял, все ок.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 07.09.2009, 17:56   #12
Matador
Сообщение от RAlex
Когда собирали мотор, они все были целые! Один был надломан - заменили. Вот сейчас будем разбирать и смотреть.
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 18:19   #13
RAlex
Вес репутации: 51
я имею в виду деталь №17. правда у меня М42, у М44 думаю также все.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 07.09.2009, 18:40   #14
Matador
Там так:
Причем на впускном распреде еще и колесо импульсного датчика :D Все по-взрослому!
Гремит как раз с другой стороны. Впускной распредвал справа, если смотреть со стороны морды. Я грешу на направляющую №10. Если это вообще цепь.
BMW E60 525iА M54
Старый 07.09.2009, 23:30   #15
RAlex
Вес репутации: 51
а что ей направляющей (10) греметь-то!? она фиксируется на двух винтах, особого хода у нее нет. греметь может направляющая 17, если цепь не натянута, верхний край у нее биться будет. смотри натяжитель 21, другого здесь не может быть.
У меня тоже звук со стороны распредвалов шел, а оказался просто натяжитель цепи.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 08.09.2009, 00:52   #16
Matador
Теперь уже проверим все натяжители/успокоители. Про №10: если она не сломана - то греметь ей и правда, нечем.
Вопрос, может ли что-то еще греметь, кроме уже сказанного. Кстати, сегодня обнаружил, что этот звук на холостых стал редким, а на интервале 1000-2000 появился. Странно все это, а самое главное, он неравномерный. То появляется, то пропадает. После замены масла всегда тише.
И еще один момент, при работе на холодную, например утром после ночи, и именно при езде, и не на холостых, если даешь газу, слышен легкий "шелест",на оборотах 1000 - 2000. Когда движок прогревается - звук пропадает.
Что примечательно - при нагрузке, когда машина едет. Будто что-то обо что-то трется ))
Детективная история )))
BMW E60 525iА M54
Старый 13.09.2009, 12:35   #17
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
Приветствую!
Вот и у меня такая проблема на холодную гремело от 800 - 1500
а потом проподало. На днях поменял масло и греметь стало постоянно от 800 - 1500 а до этого только на холодную.
Пока думаю что натяжитель, во вторник приедет деталь буду менять! потом напишу помогло или нет!
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 01:01   #18
Individual52
Сегодня пришла деталь, все поменял и действительно тише стало!
Старый 16.09.2009, 12:15   #19
Individual52
С утра заводил на хододную все нормально, стуков цепи нет.
Старый 16.09.2009, 15:11   #20
RAlex
Вес репутации: 51
хорошо, что дело именно было в натяжителе - отделался малой кровью
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 18.09.2009, 12:10   #21
Individual52
Я когда взял ее она по утрам так тарахтела потом прогревалась и перестовала.
Сейчас хоть с утра хоть вечером все норм.!
Тока зараза масло жрет много, почему?
Старый 05.11.2013, 16:24   #22
milenka
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
milenka Нейтральная репутация
Подниму тему, автор решение нашел?
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан
compact E36 94 г. М43b16 красный => продан
compact E36 00 г. М43b19tu серый
touring E46 02 г. N42b20 серебрянный
milenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 12:17   #23
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
у меня на холодную на хх двигатель работал нормально, но при увеличении оборотов был звук типа р-р-р-р. Заменил натяжитель, всё ок. Мотор м42
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 14:09   #24
milenka
Я натяжитель менял, не помогло
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
